查看: 2546|回复: 18
数字地 模拟地 的一个问题
发表于 2012-7-11 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在之前接触到的一些原理图设计中,数字地跟模拟地都是用磁珠连接的。这里的模拟信号时RH45网络接口出来的,为什么是用电容连接两种地,而且是两个电容呢?
发表于 2012-7-13 09:27 | 只看该作者
你说的应该是RJu45网络接口吧??左边的是和RJ45外面的金属封装连在一起的。原理我就不太懂,
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:24 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-7-13 09:27   |$ S. B/ T( ^" }
: @% l( A; u) ~! }- |! n" p6 P; h
是RJ45网络接口。。。但是我不明白为什么要用电容连接两种地。
发表于 2012-7-13 16:26 | 只看该作者
是RJ45的外壳地是金属做的,如果和电路板的地直接连到一起,很危险。
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:25 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2012-7-13 16:26 + s% \& W2 p8 l
: N6 J' q. [7 B) g% Y' X用电容连接能减小这个危险吗?如果是出现高压的话,电容会不会被击破?
发表于 2012-7-13 17:53 | 只看该作者
不確定這個電路圖是不是畫錯?  通常 RJ45 外邊的GND 和 板內的 GND 跨接電容器,是使用 1NF 、耐壓是2KV 以上 、尺寸是 1206 以上的。
发表于 2012-7-13 18:50 | 只看该作者
防雷击
发表于 2012-7-14 11:07 | 只看该作者
bbsssshheenn 发表于 2012-7-13 17:25
' o' q) v( ^$ `8 a8 {4 V$ ]用电容连接能减小这个危险吗?如果是出现高压的话,电容会不会被击破?
( P" Z' R% i) L+ E+ A' D" h
没事,又不是雷击
发表于 2012-7-14 19:00 | 只看该作者
虽然在实际中没有见过这电路,但我觉得会不会跟防静电有关呢
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:40 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-7-13 17:53 0 p% }5 }' |5 `# i9 h$ s
不確定這個電路圖是不是畫錯?  通常 RJ45 外邊的GND 和 板內的 GND 跨接電容器,是使用 1NF 、耐壓是2KV 以 ...
. ]! }( s# V0 G2 j
我也觉得这个地方应该是设计错了,应该是用耐压电容才对。
发表于 2012-7-16 11:15 | 只看该作者
并联电容,容量减小一半,耐压增加一倍,RJ45外壳到信号地一般都跨界电容
发表于 2012-7-16 16:12 | 只看该作者
防雷击和静电的!!采用的是堵的方法
13#
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:29 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-7-16 16:12
8 ~* t0 D& v5 D. p! E+ f  c防雷击和静电的!!采用的是堵的方法
' s& x1 L: \: k  Y7 P麻烦问一下,什么叫 堵 的方法呢?
14#
发表于 2012-7-18 08:55 | 只看该作者
把静电或其它的能量堵在PCB板外面的做法。对付静电通常有堵和疏两种方法!!
15#
发表于 2012-7-26 16:34 | 只看该作者
防静电有两种方法:一种是把静电挡在外面不要它进来(通常采用一些不导电的外壳)或者电路设计
/ C8 ^- F/ B; O9 J/ r& q                  另一种是把ESD引进来就近下地(要求LAY板的水平要好,要有大面积的地来帮助)
GMT+8, 2025-9-20 05:43 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
