查看: 1336|回复: 5
PCB Layout软件分析对比(AD、Pads、Allegro EE)
    2023-11-19 15:14
     楼主| 发表于 2023-12-12 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    altium- m8 e) g) u9 i% L
    目前国内环境下使用最多的软件依然是Altium公司的Altium Designer简称AD。Altium公司创建于澳大利亚,是行业内最早发行可以在Windows系统上运行的PCB软件。同时Altium也是更名达人,从最初的protel到DXP再到AD,希望以后不会再改名了吧。) _2 r6 Z" S) i4 @5 S( ^1 E
    - V0 ~3 `) @# t$ h7 s* ]9 b0 T根据Altium公司的说法,国内有73%的工程师在使用AD,并在电子专业的学生中占有率超过80%。数据上可见其在国内的领导地位。由于大多数学生在学校接触到的软件就是AD(或者更老的版本,比如Protel),这些人在毕业之后很容易就将AD带入到工作中,成就了AD在国内Layout软件最大的市场占有率。8 e4 k$ t* L1 I2 U) d" U
    ' f1 q& H# X1 C1 I* r% ^, ?
    4 `3 W$ n* X, d$ |/ c5 U4 Y' G
    0 G1 I2 Q2 _- Q# c6 H" U6 ^, BAD的特色在于其将所有的功能融为一体,从原理图设计到PCB Layout再到进行仿真(没错,AD也集成了仿真功能。而且在和著名仿真软件厂商CST合作,目前看好这一块的进展),只需要在一个软件里面就可以满足所有的设计需求。
    ; n$ b* m! b3 B  Q; T9 {2 r; X. r
    AD的原理图界面简单易用,同时可以切换到中文菜单,这些都降低了入门的门槛。经典的黄白页面也是很多工程师成长的记忆。其层次原理图在进行复杂原理图设计时非常有用。调用原理图时,可以直接预览对应的PCB封装。原理图设计完成,无需导入导出网表,即可进入PCB设计,无缝切换。
    . M6 @& C+ T0 E: ]( n
    / e9 X: ]! z1 G5 s" X) G; x" ^. X$ x  o3 C) g. F
    ; e6 x& i  z# s! N
    对于封装库的创建,利用软件自带的流程向导就可以完成大部分设计,而不需要像某些软件做过于复杂的封装设计。对于Layout工程师重点关注的PCB功能,AD同样贯彻简单易用这个方针,很适合初学者入门。4 L) g. v- ~' s8 ~
    % s8 a9 w; j; i( P7 n0 d但就功能性来说,AD的PCB功能显得相对有一些弱势。其规则管理器约束性不强,在给予用户自由度的同时,也容易由于规则约束的问题造成设计失误。同时其推挤、铺铜等各方面都不够突出。在针对高速信号处理这块,使用AD也会有更大的设计难度。还有一点就是AD对电脑性能有较高的要求,特别是进行大型设计时会比较吃力。这一点在新版本中已经有了较大的优化。5 _- \7 y) s* K; |, r+ s8 f# s
    6 t4 d) z' Q3 j+ o5 Y, W
    总体来说AD操作简单,有最多的用户群体,因此也有最多的学习资料,适合新手入门。这些年AD进步较快,其PCB板的3D显示几乎是所有Layout软件中最好的,搭配结构进行设计会非常方便。但也应该重视其在PCB设计上的劣势。不是说它不好,而是相对不够好。
    " ^( {( f- b! z- R: e
    . [/ w4 W. j9 a* s, ^+ h; j0 z' {还有一点就是AD最近针对国内市场的用户,有一些骚操作。导致其口碑下降比较厉害,这个就不再介绍,大家感兴趣可以搜索一下。支持正版!!!
    $ y6 G# L/ l6 x7 o/ `7 y' |0 e' S; j) O/ m* }: b% F& n8 \0 g
    / @7 Y  n6 B3 {$ O! }" ?
    - S; a% Z) O5 R+ ^mentor
    $ e2 Y+ F5 y7 U/ F. a% ]; S$ h" Z关于Mentor公司的Layout软件,相对有一些复杂。Mentor针对Layout有多个软件可供选择,涵盖了高端到低端,较老的EN和WG就不再提了,目前主推的有Mentor Expedition Enterprise(EE)及耳熟能详的pads
    " {7 _6 M3 D" }3 V: x* M$ h4 i
    $ D3 W" P2 k3 p2 `5 d4 R, x. W( R( }1 {
    5 k/ r7 y" n: C& l
    PADS在Mentor公司的产品中属于低端系列,但并不妨碍它的流行。某种程度上来说,它代表了低端PCB软件的最高水平。" @# Q$ p" N6 n% g
    5 \( p* @$ X: P9 s" J& g
    PADS分为主体分为三部分,分别用来制作原理图、布局以及布线。其软件操作简单,上手快,成品质量高,而且同样拥有中文版本。在沿海一带特别是深圳等地比较高的市场占有率。' s5 F& t' U- J8 P. @. j4 _# D
    . R/ `( n9 J# q, j8 b9 H但由于PADS在Mentor公司的定位中只是低端,因此在资源配置上不够强大。同时界面有些跟不上时代,近些年份额在其它软件的挤压下呈现逐渐下降的趋势。- @% ?& P* w# r( D1 }3 w# c" |- r
    - _) j7 j0 u% V% R0 w$ m- `# f9 w$ R3 \1 O* D( X* Y
    # j! c: `- G0 [) T1 c6 q
    对于Mentor的高端版本Mentor Expedition Enterprise(EE),国内目前用户数量很少,主要在研究所以及军工单位用得比较多。EE本身是非常优秀的软件,功能十分强大,不管是多人协同还是独立画板都非常舒服。特别是拉线功能特别爽,被称为拉线王。但是由于过于小众,导致学习的资料很少,学习难度较大。
    6 V6 N* q# h( o. U3 j) {
    ) b/ S3 ^7 ^8 d/ }: \" L  }% e& r0 d, S& I! z
    6 `2 G. M/ X: ^6 U" Vcadence
    + e. C$ E8 B6 x8 X" r7 ]/ j1 N. x最后介绍的是Cadence公司的Layout软件allegro,Altium可以说国内市场它的占有率最高,但全球市场会告诉Altium谁才是老大。4 |8 B, q+ |: ^' B; F  I+ s
    % p& h( |' Y8 N$ a# H
      k" A! ?! j$ F3 i/ T) n1 c6 Q7 N( R  L0 Z& [7 Z, g
    Cadence在进行PCB设计的时候主要用到两个组件,分别是orcad和Allegro,两者通过网表进行关联。前者是原理图设计中的行业标准,同时拥有业内最完善的库管理工具CIS。直接在库中关联器件的价格、成本、资料、大小等等一切你想关注的信息。后者Allegro同样足够优秀,其严谨的规则管理器可以让你设置好规则之后,确保产品的高度可用性。布线功能虽然算不上最为优秀(相对于EE),但也是一流的存在。同时软件支持skill来进行功能的扩展,可以通过安装Skill给软件带来无数可能,定制为最适合你的工具。对于高速高密度的设计来说,更能真正发挥出Allegro的优势。3 q* w4 [( Q+ e1 T  Y5 i2 t
    ) Q. X0 \# {/ o8 P6 y1 V1 ^# p  h, ?2 O1 e4 e
    . d( O% M* q- v  k在夸赞Allegro的同时,同样也应该正视Allegro这个软件对新人不是很友好。其封装库的创建,可以说是异常麻烦,PAD和Symbol需要在不同的工具里面创建。而且Allegro对别的软件兼容性很差,其它EDA工具绘制的PCB文件并不能在Allegro中直接打开,需要多次转换。视图方面,其3D显示效果较差,这点在17.2中大幅提高,但仍然不及AD。1 R0 r2 @! N: K1 `4 M
    ) ^9 R% W; a0 Z7 _  b  Y/ ^
    . Q3 f3 S  g$ H7 _. ^) Y5 U+ _* {
    ! @  z+ A; \2 A% O& w% K) u近些年Cadence的市场份额,正在逐步增加。加上本身也有不少的人群使用Allegro,因此相关的学习资料还是比较多的。但由于软件没有中文版,刚开始上手会有一定的难度。同时软件的逻辑和AD有较大的区别,很多刚转过来的同学会觉得很不适应。但一旦熟悉,就会这个Cadence是这个星球第一好用的EDA软件。0 N! j6 |2 V9 T& A8 O
    / S: }9 ?2 @3 M. u5 }  K总结
    ) y1 U% g1 v. c% z如果说哪一个软件最好用,这是一个非常引战的话题。大家都倾向于去维护自己选择的工具,相信这是最好的,所以这里就不下结论了。- h4 @1 |0 P; {/ ]8 T- q
    5 @: H3 o4 S5 V- P" W$ J2 y) O
    整体来说AD由于其丰富的学习资源,加上在学校的普及,使得其使用的人数非常广泛。但AD更适合于简单的PCB板绘制,因此用户群体也主要是以学生和中小企业为主。PADS同样以中小企业为主,大公司以及研究院之类的则以Allegro居多。
    . r* P: S5 ]3 k( s# ?7 ~5 j. N3 u9 W8 q6 d- Q) Q  X
    同时对于全球市场来说Cadence和Mentor才是主流,因此众多仿真软件都会专门兼容这两者的设计文件,而不需要通过ODB++来中转,这个优势是AD所不具备的。这里就不提本身就自有仿真软件的Cadence和Mentor,以第三方的ADS和ANSYS为例,可见这些厂家对Layout软件的看法。5 `4 a# S; F5 e: ^4 n
    - a1 s5 ]- _( [- S+ B9 w! H% o  p# F$ W8 k) w  i
    ) R: e. d  q% W' a4 W' e, T
    ) @$ k( a' m/ }如果是新入门Layout不妨打开招聘网站看看,比如某某无忧,某聘,某联等等。看一圈下来,你该用哪一个软件就心知肚明了。5 Z% t; {) |: q7 D; _- d
    ————————————————" ^2 p7 A9 @" n5 V% o0 K% E. m
    # A; H3 C8 M3 {
    , B9 r9 J  `, h. P
    ! w8 t! a# s" T
    大都以產業來分. 再分簡單或複雜電路.  发表于 2023-12-12 21:04
    发表于 2023-12-13 09:05 | 只看该作者
    还有一个EDA非主流里的泥石流,ZUKEN CR8000. 很多日德企业使用这个软件,功能也非常强大。
    发表于 2023-12-13 13:24 | 只看该作者
    orcad挺垃圾,普及率还挺高;allegro可以说跟xpedition半斤八两,但orcad比dxdesigner差太远了
    奋斗
    2022-2-12 15:01
    发表于 2023-12-22 20:11 | 只看该作者
    都是工具而已,就画板子而言,这三种软件哪个都够用了。但是往深里走,会发现电子世界的大门正在缓缓打开
    GMT+8, 2025-7-28 03:59 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
