TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
' Z# C3 P; M8 a; R* q/ S
' q+ G+ @0 Y8 u% }2 A% I& o+ V' y1、什么是BMS! ~' |, q' v' T5 E3 W
电池管理系统,英文缩写为BMS,是控制充电和放电电路的一个形式化系统。电池管理系统的主要功能是保护电池免受过流、过放、过充等破坏。BMS还可以监控电池的性能和状态,以便在需要时进行更换或维修。本文将介绍电池管理系统的原理、组成、应用。- E9 z* Z1 V$ _4 W
; _- K, m! D; q3 N8 ]( @; S' X+ g
2、BMS基本原理
8 l! q' ^# i7 j% P8 n6 |电池管理系统的基本原理是对电池进行监控和控制。BMS包括电路板、传感器和处理器。传感器监测电池的电流、电压和温度等参数。这些数据传输到处理器,处理器分析这些数据来确定电池的状态,如充放电状态、剩余容量、内阻等。然后,BMS会调整充电和放电电流,以保护电池免受过载和过放的损坏。* N9 q+ b1 b3 }, P! z& O9 V5 N
0 W1 e7 u7 M2 ^# n |! u b! v+ W/ K' w# q- _1 O0 Q
3、BMS组成部分
0 h' c5 E4 G9 q+ `5 _BMS电池管理系统单元包括BMS电池管理系统、控制模组、显示模组、无线通信模组、电气设备、用于为电气设备供电的电池组以及用于采集电池组的电池信息的采集模组,所述BMS电池管理系统通过通信接口分别与无线通信模组及显示模组连接,所述采集模组的输出端与BMS电池管理系统的输入端连接,所述BMS电池管理系统的输出端与控制模组的输入端连接,所述控制模组分别与电池组及电气设备连接,所述BMS电池管理系统通过无线通信模块与Server服务器端连接。
2 ]0 h- J2 E& F, ^$ p
0 T3 g) l# B1 M8 x4、BMS功能介绍4 J' @; W1 R7 U: B4 _% t
1、准确估测电池剩余电量:准确估测电池剩余电量,保证电池剩余电量维持在合理的范围内,防止由于过充电或过放电对电池造成损伤,并随时显示混合动力汽车储能电池的剩余能量。2、动态监测:在电池充放电过程中,实时采集电动汽车蓄电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。同时能够及时给出电池状况,挑选出有问题的电池,保持整组电池运行的可靠性和高效性,使剩余电量估计模型的实现成为可能。除此以外,还要建立每块电池的使用历史档案,为进一步优化和开发新型电、充电器、电动机等提供资料,为离线分析系统故障提供依据。3、电池间的均衡:即为单体电池均衡充电,使电池组中各个电池都达到均衡一致的状态。均衡技术是目前世界正在致力研究与开发的一项电池能量管理系统的关键技术。2 d, [# K3 D: s( a3 Z+ ~
- b a5 A( ` ^0 T2 F
, X" C$ S" D& B7 Z# [& y/ ?
' j; M1 i8 }1 r: O/ i
! }( v7 P1 G+ L6 z
* d- w) a" l6 u- T |
