查看: 4700|回复: 8
请教Altium 原理图中设置差分后导入pcb总是报错
发表于 2012-7-10 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高人,我在原理图中设置了差分,设置方法先放置net lable 名字分别命名为U_P 和U_N 然后 Place directives differential pair U_P和 U_N上名分别放置了一个 但是不知道怎么回事 导入pcb的时候总是报错nets NOT found in different pair u:positive net (U-p) & negative net (U_N) in curent pcb document
发表于 2012-7-12 14:23 | 只看该作者
https://www.eda365.com/forum.php? ... hlight=%B2%EE%B7%D6+ j& D3 a* a$ e
去看看这个帖子吧,我觉得不错.你可以尝试下.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-7-12 14:57 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-7-12 14:23
$ X) j, T3 b3 q0 ihttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69509&highlight=%B2%EE%B7%D6
& `+ H2 p3 `3 w8 X! |4 Z; w  L去看看这个帖子吧,我 ...
) X) [: u. ]& B/ H. ]% S
这个帖子说的是从原理图里面开始设置差分对的,但是有些板子是用别的原理图设计工具做的,导出网表导入AD里面的,这样的差分对要怎么设置呢?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10
发表于 2012-7-12 16:09 | 只看该作者
哓柒 发表于 2012-7-12 14:57
+ c1 r! L  j+ W7 B, \: A这个帖子说的是从原理图里面开始设置差分对的,但是有些板子是用别的原理图设计工具做的,导出网表导入AD里 ...
  R5 c$ Q; O. n/ p" e那就直接在AD里面设置就行了,主要的就是你自己要清楚的了解你的板子内那些线是差分,然后在PCB窗口的Differential Pairs Editor里面添加差分对,然后进行相应的规则设置就好了.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
发表于 2012-7-12 17:08 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-7-12 16:09
! U  H# d+ ~3 `6 S$ m( v4 H! d那就直接在AD里面设置就行了,主要的就是你自己要清楚的了解你的板子内那些线是差分,然后在PCB窗口的Diffe ...
) ~* k$ p5 Y3 w: \  q2 a学习到了,谢谢
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:35 | 只看该作者
4 V  p0 t! w( Bhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69509&highlight=%B2%EE%B7%D6
5 H( @1 \. h6 j( T  D" k$ X, e去看看这个帖子吧,我 ...
( u! E8 y; B  n您好 非常感谢你回复我的帖子  不过我真的不知道我 操作有什么问题, 那天试过了好几次就是不行, 同步的时候就是报错,实在郁闷 们办法 只有在 pcb中在设置一次 , 今天有看到您的回复了 我看了看 您说的那个帖子 基本操作和我的是一样的 我有试了试 哎 好了   无语了 估计是D版软件的问题吧   都是木有米惹的祸
发表于 2012-7-26 10:20 | 只看该作者
我个人建议在PCB里面做差分,这样既明了又快捷方便。在百度中都有介绍的
发表于 2013-8-12 18:33 | 只看该作者
我知道了,你是先布了pcb的线,然后才想起来在原理图中做差分的。要把PCB图中的相关布线unroute之后才行
GMT+8, 2025-7-19 06:11 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
