查看: 8820|回复: 42
求教:天线底下为什么要掏空
发表于 2012-7-10 08:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做天线的Layout的时候,别人告诉我说天线底下要掏空,可不知道为什么。求解,谢谢!
推荐
发表于 2012-7-16 08:14 | 只看该作者
天线一般是谐振天线,所以如果下面有不合理的铺铜,将会改变天线的谐振特性或其他参数.
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
y175813652 + 2 赞一个!
anjisuan + 2 很给力!
推荐
发表于 2015-1-7 11:56 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2012-7-16 08:14
' @; K+ ?' r0 q$ {: x天线一般是谐振天线,所以如果下面有不合理的铺铜,将会改变天线的谐振特性或其他参数.
& S8 M8 f4 }9 C' y
版本 你好!
# U( a9 j9 s( |$ ~請教個問題,天線下面掏空後,就沒有了參考面,那天線的50ohm 特性阻抗如何計算,9 @8 c' L, e' D8 L
推荐
发表于 2015-7-6 11:02 | 只看该作者
liny123 发表于 2015-1-7 11:56; l3 t& p7 h2 R9 @6 h
版本 你好!9 L& L$ G3 U# q* A+ [/ n7 T
! x! D' L2 y/ z% D$ m- }! ?: `室外天线都有平面做地的吗?不会解说,截个图上来,自己悟
6 Z* F9 }6 i( N0 L* F9 s/ H0 s' k. r2 }7 p1 X
5 s$ @! @" I' R 9 i2 Z  |/ M) N4 B5 y- r+ o
. q* h* x' r! C$ X
发表于 2012-7-10 13:15 | 只看该作者
不掏空就会挡住电磁波辐射, 就这么简单!
发表于 2012-7-10 17:02 | 只看该作者
掏空应该是为了减小寄生参数影响!!
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:50 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2012-7-10 13:15 , o; O% q2 s: i( E
0 K' n# y. Z7 B1 {; e+ g9 P7 {非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:51 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-7-10 17:02
  Q" B7 u2 B. T' q2 u. K掏空应该是为了减小寄生参数影响!!
8 M& ]7 d) `( d5 O, D
非常感谢!
发表于 2012-7-11 16:41 | 只看该作者
控制阻抗,一般为50有些是70欧批配。
发表于 2012-7-12 11:32 | 只看该作者
天线底下一定要掏空,大面积的掏空,天线周边不要有金属。信号线控制阻抗,一般为50批配。
发表于 2012-7-30 21:48 | 只看该作者
进来学些东西!!!
    2019-11-20 15:36
    发表于 2012-7-31 10:58 | 只看该作者
    Xuxingfu 发表于 2012-7-16 08:14 . y- d; P* M+ G8 h& c5 C
    2 E+ ]- O' j3 J6 G6 |如果是4层或多层板,每层都掏空岂不是把完整的地平面破坏了?这种情况是只掏空天线所在层还是除去地层全掏空还是其他的呢?
     楼主| 发表于 2012-7-31 13:24 | 只看该作者
    所有层都需要掏空。对应整个平面来说,掏空天线底下的一小块影响不大。
    发表于 2012-8-1 14:33 | 只看该作者
    掏空是为了不影响发射距离
    13#
    发表于 2012-8-30 18:03 | 只看该作者
    众说纷纭,求高人完整解答
    14#
    发表于 2012-8-30 23:46 | 只看该作者
    1.天线的作用就是把“高频”电流变成电磁场幅射出去,或反之接收下来。! Q! T9 g- L0 {5 w- V$ z
    2.因此,天线周围的任何物体皆可能对天线的“特性”造成影响,比如阻抗,谐振频率,方向图。。。。
    3 w( ^$ h' p# j6 B9 R3.所有层都要掏空,照做就是了。
    15#
    发表于 2012-8-31 17:33 | 只看该作者
    不是要留一层作参考层,其它层全掏空吗
    GMT+8, 2025-9-30 12:26 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
