查看: 1300|回复: 8
割铜操作技巧
 楼主| 发表于 2023-11-28 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在AD的铺铜操作后,经常会出现下图中的毛刺(蓝色方框中的),怎么设置铺铜规则都没办法规避,只好手动来割铜;) l$ c4 W) |5 o+ {# O
& L) x- C9 h8 R/ t2.先在有毛刺的地方放置多边形实心区域,尽量把有毛刺的部分给遮盖住(下图白色高亮部分),这时系统会报错,不必在意;
* l& B' p) l+ Z. t7 {7 Q' P0 _8 x" `: {; ^  L" z
3.双击这两个多边形,打开属性设置界面,把下图蓝色方框中的Kind选项从Copper修改成Polygon Cutout,报错就会消失了;' m( a6 M8 q; {; i  Q
2 ?2 A5 T  P! X% g/ |+ `
: G8 o- l0 q* {
  b1 g2 }8 }( q4.然后点击右键,选择铺铜操作,点击重新铺铜,就会发现毛刺已经消失了。
/ [* Q6 d1 O2 P/ J/ N : g' ?6 F6 _/ |( ~0 f# I
& D' `  T$ I1 o9 K
5.虽然大的毛刺已经消失了,但连接处还是存在小的毛刺,导致连接处不够完美,怎么办呢?0 |' M  \) b; n5 O' P
7 D  b% `' L$ f4 o2 K
! b  r. G  x# o/ X: h2 T
, H& M9 |, Z! m8 V3 u2 e本帖隐藏的内容6.通过调整多边形的连接处位置,将更多的小边缘覆盖,如下图蓝色区域,9 |3 [1 `7 A( g) s# r
5 x& n* ^7 I$ r+ J" V7.再右键点击重新铺铜,可以看到边缘更平滑了。
) B2 l( e; Q% Y1 O4 A , Q5 r/ B3 c: N# P& X
8.对于连接处存在的倒角等,无法通过覆盖来消除,如下图蓝色部分,, S, T% H3 |: v- K( y
7 e3 E- E4 u- ^& q8 ]3 r
9.可以通过增加一个小的多边形实心区域来覆盖倒角,达到更加平滑的效果。
+ K/ p/ b+ z- v/ C6 c 1 `) R' ^# A6 U2 M  Y% ^& [
10.小的多边形实心区域,一般不用修改属性,如果报错,就双击它,把Net属性修改成覆盖区域的对应位号,一般是GND,我这里是DGND。 . _  a7 z- u, H
5 T" t  H# ?! x) A" a$ j0 t( \. I! ]+ H" O
辛苦了, 我是線設粗一點就解了.  发表于 2023-11-28 14:01
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-11-28 10:23 | 只看该作者
    第一步直接放置CUT out就好了,不用再转换一步
    ( l3 C: y% b# }5 U. N
    发表于 2023-11-28 10:54 | 只看该作者
    有毛刺的管脚,放置一块铜皮
    9 c+ ?! I/ q/ l* q1 {! J有毛刺的地,用禁止框,让那一块不敷铜
    原理是这样的  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:36
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-29 17:51 | 只看该作者
    这就是传说中的绣花技巧。真的没什么用。就是设计成第一个图,生产的时候板厂又不会完全的按照你的边界来。搞那么复杂的根本原因是你们项目不多,真有时间优化这块。
    有些设计必须要去除毛刺的,比如高速、高频电路,看项目需要吧  详情 回复 发表于 2024-3-15 11:21
    奋斗
    2025-7-17 15:03
  • 签到天数: 197 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-12-25 14:50 | 只看该作者
    我都直接高版本修改铜皮边缘,很快的,一步到位
    怎么操作的,请指教一下  详情 回复 发表于 2024-3-15 09:34
     楼主| 发表于 2024-3-15 09:34 | 只看该作者
    胡李尾巴 发表于 2023-12-25 14:50* z, x/ ^1 _( ^# t2 V# [$ n1 M& X" Q
    8 W8 L! s: @& `" ]8 }4 n怎么操作的,请指教一下, R; y5 R1 _8 z+ e
    ! o3 A  j; E. A. l+ H5 d9 @3 ?. r8 q( P0 p
     楼主| 发表于 2024-3-15 09:36 | 只看该作者
    Big_pig 发表于 2023-11-28 10:54
    5 V9 B( f9 q6 x有毛刺的管脚,放置一块铜皮
    0 T% L7 I$ \/ E* O$ i有毛刺的地,用禁止框,让那一块不敷铜
    - E4 x9 }- k9 i+ ^" D; g8 D
    原理是这样的
    ' W7 q2 x, a) b# p0 H  `
     楼主| 发表于 2024-3-15 11:21 | 只看该作者
    EagleJi 发表于 2023-11-29 17:513 Z, l/ B  [. D2 C4 l3 N
    这就是传说中的绣花技巧。真的没什么用。就是设计成第一个图,生产的时候板厂又不会完全的按照你的边界来。 ...
    0 i, i: k! R# I有些设计必须要去除毛刺的,比如高速、高频电路,看项目需要吧
    / Z- W3 T5 n0 ?& I# O
    GMT+8, 2025-7-29 15:22 , Processed in 0.484375 second(s), 27 queries , Gzip On.
