本帖最后由 Quantum_ 于 2023-11-30 23:09 编辑 1 T# J9 l) K* f) o( R. w
- ~6 P8 U& v* h
1,产品: 车载USB charger
0 ~' F1 E. K" Y+ P; \& A; m0 y2,测试项目: 传导辐射
* u* B2 o$ \( l3,测试结果, 请参看下图.
# p& Z" O k. E0 {( @7 p; m& n 其中, 30M到245M, 像是正弦波的上半轴一样(超额部分). H% z+ M; J5 S* B
链接: https://pan.baidu.com/s/1G1J1IrVisWHaUH8WQRxn4w?pwd=atta 提取码: atta
6 t$ a+ y1 `+ v第一次, 做传导辐射. 不知, 从何下手整改?电路图, 不知道怎么上传上来, 一直提示, 文件太大(其实也就6M).; [3 n6 i1 y# d' p+ L; A& u
一组12v电源进来, 分成2个USB 输出, 做过的, 应该都知道, 我手上几个竞品, 功能到外形都是大同小异.
8 }2 y* Z/ i, \6 ]: O7 f% ?4 s有人才可否先帮我科普下, 什么是传导辐射, 测试原理是什么?' \& `" y$ ~) e0 ^; n
有哪些书, 或者网页可以查看?" \2 V5 D4 q3 T: z1 p
, `0 x1 Q$ D) s6 T8 G谢谢!
- \5 Y& p) F/ \. Y----------
, b6 o' }4 H/ Z9 z" ~11.30.2023 更新.
# O0 b1 Y! s5 A6 v1 N1. 看了如下各楼的文章. 了解了一些基本概念, 像SMPS = Switch mode Power Supply, CISPR=comite international..., Class 5(Lower limit, but have gaps), 但是新的问题又来了.7 M: l1 A& p2 G
2. 我的test setup 与文章里的setup 很不一样(我指的是CISPR 25), 他们的距离, 还有5cm 的chassiss GND高度, 50 0hm..., 跟我们实验室的setup很不同. 是否有讲究?, \. }& i( h5 ^
3. 我的实验用的是电流法, 选择了50mm, 及750mm两个位置放置电流感应圈. 这个距离是否有讲究, 可否自行选择, 往哪边移会对结果好一些?
1 y9 d r$ I8 u& M4. 如果我的cable里, 即有电源线, 也有USB的线, 该怎么办, 一起测? 还是分开测?0 M# }6 N# V. L7 j+ |! ^) Q
5. 实验的连接 拓朴是这样的 Batt-_-_-_-_-_-_- (Host + My device's Power port)-_-_-_-_-_-(Ipad + My device's USB port) 备注 上, 下两线, 表示有两跟/两种线)
( S7 P" z( A9 z5 q 也就是说, 我的device同时连接电池与host的电源输入及host的电源及USB输出. 我如何能知道, 这个噪声来自哪个方向? 可能是我的DCDC引起的, 也可能是Host 输出的呢?, `! v# S8 T% x8 U+ `& u! }
如何排除噪音不是来自Host?
, f3 u/ @+ Z8 T5 {6 n$ |0 ]6. 楼下某层, 版主说只超出了33M, 201M两个点.: m% L; K; P7 F2 T. h9 B
为何只有两个点呢, 我看到的是4个点? 且limit line有2条, 我该如何阅读呢? 只看Peak吗? AVG可以不处理吗?+ H/ W4 ^, w. _/ k7 C7 s7 H, M. o
7. 如何确认一个频点是另一个频点的‘倍频’呢? 特别是在数值上, 不是整数倍的时候? 这个倍频为何会‘跑偏’呢? 容差多少, 可以视为倍频?
! s# O! @2 A5 X" B* Y8 C8. 明天有约实验室, 版主说的solutoin, 可以一一验证. 后续更新进展.
* V2 x) S) g% B: }7 l4 y以上, 谢谢!
$ P/ i5 @. b1 ~/ C5 U6 B |
