查看: 367|回复: 0
单片机编程80实例
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【建议收藏】单片机编程实例80例大全
*实例1:
使用P3口流水点亮8位LED
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件 / 函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
/ 函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
P3=0xfe; //第一个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0xfd; //第二个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0xfb; //第三个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0xf7; //第四个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0xef; //第五个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0xdf; //第六个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0xbf; //第七个灯亮
delay; //调用延时函数
P3=0x7f; //第八个灯亮
delay; //调用延时函数
*实例2:
通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED
sfr x=0xb0; //P3口在存储器中的地址是b0H, 通过sfr可定义8051内核单片机
//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
; //利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间
函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
x=0xfe; //第一个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0xfd; //第二个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0xfb; //第三个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0xf7; //第四个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0xef; //第五个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0xdf; //第六个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0xbf; //第七个灯亮
delay; //调用延时函数
x=0x7f; //第八个灯亮
delay; //调用延时函数
*实例3:用不同数据类型控制灯闪烁时间
函数功能:用整形数据延时一段时间
void int_delay(void) //延时一段较长的时间
unsigned int m; //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535 for(m=0;m<36000;m++)
; //空操作
函数功能:用字符型数据延时一段时间
void char_delay(void) //延时一段较短的时间
unsigned char i,j; //定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255 for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<180;j++)
; //空操作
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xfe; //P1.0口的灯点亮
int_delay; //延时一段较长的时间
P1=0xff; //熄灭
for(i=0;i<3;i++)
P1=0xef; //P1.4口的灯点亮
char_delay; //延时一段较长的时间
} P1=0xff; //熄灭 char_delay; //延时一段较长的时间 } }
*实例4:用单片机控制第一个灯亮
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
void main(void)
P1=0xfe; //P1=1111 1110B,即P1.0输出低电平
*实例5:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
函数功能:延时一段时间
void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递 {
unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535 for(i=0;i<20000;i++) //做20000次空循环
; //什么也不做,等待一个机器周期
/ 函数功能:主函数 (C语言规定必须有也只能有1个主函数) / void main(void)
while(1) //无限循环
P1=0xfe; //P1=1111 1110B, P1.0输出低电平
delay; //延时一段时间
P1=0xff; //P1=1111 1111B, P1.0输出高电平
delay; //延时一段时间
*实例6:将 P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口
的引脚功能
void main(void)
while(1) //无限循环
P1=0xff; // P1=1111 1111B,熄灭LED
P0=P1; // 将 P1口状态送入P0口
P2=P1; // 将 P1口状态送入P2口
P3=P1; // 将 P1口状态送入P3口
*实例7:用P0口、P1 口分别显示加法和减法运算结果 #include<reg51.h>
void main(void)
unsigned char m,n;
m=43; //即十进制数2x16+11=43
n=60; //即十进制数3x16+12=60
P1=m+n; //P1=103=0110 0111B,结果P1.3、P1.4、P1.7 口的灯被点亮 P0=n-m; //P0=17=0001 0001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭 }
*实例8:用P0、P1口显示乘法运算结果
void main(void)
unsigned char m,n;
unsigned int s;
m=64;
n=71;
s=m n; //s=64 71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口
//由于4544=17 256+192=H3 16 16 16+H2 16 16+H1 16+H0
//两边同除以256,可得17+192/256=H3 16+H2+(H1 16+H0)/256
//因此,高8位16进制数H3 16+H2必然等于17,即4544除以256的商
//低8位16进制数H1 16+H0必然等于192,即4544除以256的余数
P1=s/256; //高8位送P1口 ,P1=17=11H=0001 0001B, P1.0和P1.4口灭,其余亮
P0=s%256; //低8位送P0口 , P3=192=c0H=1100 0000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮
*实例9:用P1、P0口显示除法运算结果
void main(void)
P1=36/5; //求整数
P0=((36%5) 10)/5; //求小数
while(1)
; //无限循环防止程序“跑飞”
*实例10:用自增运算控制P0口8位LED流水花样
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int i;
/ 函数功能?:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<255;i++) //注意i的值不能超过255
P0=i; //将i的值送P0口
delay; //调用延时函数
*实例11:用P0口显示逻辑"与"运算结果 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件 void main(void)
P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口
while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例12:用P0口显示条件运算结果
P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例13:用P0口显示按位"异或"运算结果 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件 void main(void)
P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口,P0=8=0000 1000B while(1)
; //设置无限循环,防止程序“跑飞”
*实例16:用P0显示左移运算结果
P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口,P0=1110 1100B=0xec while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例17:"万能逻辑电路"实验
sbit F=P1^4; //将F位定义为 P1.4
sbit X=P1^5; //将X位定义为 P1.5
sbit Y=P1^6; //将Y位定义为 P1.6
sbit Z=P1^7; //将Z位定义为 P1.7
void main(void)
while(1)
F=((~X)&Y)|Z; //将逻辑运算结果赋给F
*实例18:用右移运算流水点亮P1口8位LED #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<30000;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1)
P1=0xff;
delay;
for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8
P1=P1>>1; //每次循环P1的各二进位右移1位,高位补0 delay; //调用延时函数
*实例19:用if语句控制P0口8位LED的流水方向 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
sbit S1=P1^4; //将S1位定义为P1.4
sbit S2=P1^5; //将S2位定义为P1.5
函数功能:主函数
void main(void)
while(1)
{ if(S1==0) //如果按键S1按下 P0=0x0f; //P0口高四位LED点亮 if(S2==0) //如果按键S2按下 P0=0xf0; //P0口低四位LED点亮 }
*实例20:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
函数功能:延时一段时间
void delay(void)
unsigned int n;
for(n=0;n<10000;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
i=0; //将i初始化为0
while(1)
if(S1==0) //如果S1键按下
delay; //延时一段时间
if(S1==0) //如果再次检测到S1键按下
i++; //i自增1
if(i==9) //如果i=9,重新将其置为1
i=1;
switch(i) //使用多分支选择语句
} case 1: P0=0xfe; //第一个LED亮 break; case 2: P0=0xfd; //第二个LED亮 break; case 30=0xfb; //第三个LED亮 break; case 40=0xf7; //第四个LED亮 break; case 50=0xef; //第五个LED亮 break; case 6:P0=0xdf; //第六个LED亮 break; case 7:P0=0xbf; //第七个LED亮 break; case 8:P0=0x7f; //第八个LED亮 break; default: //缺省值,关闭所有LED P0=0xff; }
*实例21:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件 sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7 / 函数功能:延时形成1600Hz音频
/ void delay1600(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
/ 函数功能:延时形成800Hz音频
/ void delay800(void)
unsigned char n;
for(n=0;n<200;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned int i;
while(1)
for(i=0;i<830;i++)
sound=0; //P3.7输出低电平 delay1600;
sound=1; //P3.7输出高电平 delay1600;
for(i=0;i<200;i++)
sound=0; //P3.7输出低电平 delay800;
sound=1; //P3.7输出高电平 delay800;
*实例22:用while语句控制LED
#include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件 / 函数功能:延时约60ms (3 100 200=60000μs) / void delay60ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
while(1) //无限循环
i=0; //将i初始化为0
while(i<0xff) //当i小于0xff(255)时执行循环体 {
P0=i; //将i送P0口显示
delay60ms; //延时
i++; //i自增1
*实例23:用do-while语句控制P0口8位LED流水点亮 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
do
P0=0xfe; //第一个LED亮
delay60ms;
P0=0xfd; //第二个LED亮 delay60ms; P0=0xfb; //第三个LED亮 delay60ms; P0=0xf7; //第四个LED亮 delay60ms; P0=0xef; //第五个LED亮 delay60ms; P0=0xdf; //第六个LED亮 delay60ms; delay60ms; P0=0xbf; //第七个LED亮 delay60ms; P0=0x7f; //第八个LED亮 delay60ms; }while(1); //无限循环,使8位LED循环流水点亮
*实例24:用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮 #include<reg51.h> //包含单片机寄存器的头文件
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code Tab[ ]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //定义无符号字符型数组
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0=Tab;//依次引用数组元素,并将其送P0口显示
delay60ms;//调用延时函数
*实例25:用P0口显示字符串常量
函数功能:延时约150ms (3 200 250=150 000μs=150ms
void delay150ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char str[]={"Now,Temperature is :"}; //将字符串赋给字符型全部元素赋值
unsigned char i;
while(1)
i=0; //将i初始化为0,从第一个元素开始显示
while(str!='\0') //只要没有显示到结束标志'\0'
P0=str; //将第i个字符送到P0口显示
delay150ms; //调用150ms延时函数
i++; //指向下一个待显字符
*实例26:用P0 口显示指针运算结果
#include<reg51.h>
void main(void)
unsigned char p1, p2; //定义无符号字符型指针变量p1,p2 unsigned char i,j; //定义无符号字符型数据
i=25; //给i赋初值25
j=15;
p1=&i; //使指针变量指向i ,对指针初始化
p2=&j; //使指针变量指向j ,对指针初始化
P0= p1+ p2; // p1+ p2相当于i+j,所以P0=25+15=40=0x28
//则P0=0010 1000B,结果P0.3、P0.5引脚LED熄灭,其余点亮 while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例27:用指针数组控制P0口8位LED流水点亮 #include<reg51.h>
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char p[ ]={&Tab[0],&Tab[1],&Tab[2],&Tab[3],&Tab[4],&Tab[5], &Tab[6],&Tab[7]};
unsigned char i; //定义无符号字符型数据
while(1)
for(i=0;i<8;i++)
P0= p;
delay150ms;
*实例28:用数组的指针控制P0 口8 位LED流水点亮 #include<reg51.h>
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char Tab[ ]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE, 0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00, 0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x81, 0xC3,0xE7,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xBD,0xDB}; //流水灯控制码
unsigned char p; //定义无符号字符型指针
p=Tab; //将数组首地址存入指针p
while(1)
for(i=0;i<32;i++) //共32个流水灯控制码
P0= (p+i); // (p+i)的值等于a
delay150ms; //调用150ms延时函数 } }
*实例29:用P0 、P1口显示整型函数返回值 #include<reg51.h>
/ 函数功能:计算两个无符号整数的和
/ unsigned int sum(int a,int b)
unsigned int s;
s=a+b;
return (s);
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned z;
z=sum(2008,2009);
P1=z/256; //取得z的高8位
P0=z%256; //取得z的低8位
while(1)
*实例30:用有参函数控制P0口8位LED流水速度 #include<reg51.h>
/ 函数功能:延时一段时间
/ void delay(unsigned char x)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<x;m++)
for(n=0;n<200;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码
while(1)
//快速流水点亮LED
for(i=0;i<8;i++) //共8个流水灯控制码
P0=Tab;
delay(100); //延时约60ms, (3 100 200=60 000μs) }
//慢速流水点亮LED
P0=Tab;
delay(250); //延时约150ms, (3 250 200=150 000μs) }
*实例31:用数组作函数参数控制流水花样
#include<reg51.h>
函数功能:延时约150ms
void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:流水点亮P0口8位LED
void led_flow(unsigned char a[8])
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
P0=a;
delay;
函数功能:主函数
void main(void)
led_flow(Tab);
*实例32:用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮 #include<reg51.h>
函数功能:延时约150ms
void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
函数功能:流水点亮P0口8位LED
void led_flow(unsigned char p) //形参为无符号字符型指针
unsigned char i;
while(1)
i=0; //将i置为0,指向数组第一个元素
while( (p+i)!='\0') //只要没有指向数组的结束标志
P0= (p+i);// 取的指针所指变量(数组元素)的值,送P0口 delay; //调用延时函数
i++; //指向下一个数组元素
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char code Tab[ ]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F, 0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,
0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,
0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,0x3C,
0x18,0x0,0x81,0xC3,0xE7,0xFF, 0xFF,0x7E};
//流水灯控制码
unsigned char pointer;
pointer=Tab;
led_flow(pointer);
*实例33:用函数型指针控制P1口灯花样
unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; //流水灯控制码,该数组被定义为全局变量
函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:流水灯左移
/ void led_flow(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //8位控制码
P0=Tab;
delay;
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
void ( p)(void); //定义函数型指针,所指函数无参数,无返回值 p=led_flow; //将函数的入口地址赋给函数型指针p
while(1)
( p); //通过函数的指针p调用函数led_flow
*实例34:用指针数组作为函数的参数显示多个字符串 #include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned char code str1[ ]="Temperature is tested by DS18B20";//C语言中,字符串是作为字符数组来处理的
unsigned char code str2[ ]="Now temperature is:"; //所以,字符串的名字就是字符串的首地址
unsigned char code str3[ ]="The Systerm is designed by Zhang San";
unsigned char code str4[ ]="The date is 2008-9-30";
unsigned char p[ ]={str1,str2,str3,str4}; //定义p[4]为指向4个字符串的字符型指针数组
/ 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:流水点亮P0口8位LED
/ void led_display(unsigned char x[ ]) //形参必须为指针数组
unsigned char i,j;
for(i=0;i<4;i++) //有4个字符串要显示
j=0; //指向待显字符串的第0号元素
while( (x+j)!='\0') //只要第i个字符串的第j号元素不是结束标志 {
P0= (x+j); //取得该元素值送到P0口显示
delay; //调用延时函数
j++; //指向下一个元素
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<4;i++)
led_display(p); //将指针数组名作实际参数传递
*实例35:字符函数ctype.h应用举例
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include<ctype.h>
void main(void)
while(1)
P3=isalpha('_')?0xf0:0x0f;//条件运算,若'_'是英文字母,P3=0xf0 }
*实例36:内部函数intrins.h应用举例
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include<intrins.h> //包含函数isalpha声明的头文件 / 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
P3=0xfe; //P3=1111 1110B
while(1)
P3=_crol_(P3,1);// 将P3的二进制位循环左移1位后再赋给P3 delay; //调用延时函数
*实例37:标准函数stdlib.h应用举例
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include<stdlib.h> //包含函数isalpha声明的头文件 / 函数功能:延时约150ms
/ void delay(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<200;m++)
for(n=0;n<250;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<10;i++) //产生10个随机数
P3=rand/160; //将产生的随机数缩小160倍后送P3显示 delay;
*实例38:字符串函数string.h应用举例
#include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件 #include<string.h> //包含函数isalpha声明的头文件 void main(void)
unsigned char str1[ ]="Now, The temperature is :";
unsigned char str2[ ]="Now, The temperature is 36 Centgrade:"; unsigned char i;
i=strcmp(str1,str2); //比较两个字符串,并将结果存入i
if(i==0) //str1=str2
P3=0x00;
else
if(i<0) //str1<str2
P3=0xf0;
else //str1>str2
P3=0x0f;
while(1)
; //防止程序“跑飞”
*实例39:宏定义应用举例2
# define F(a,b) (a)+(a) (b)/256+(b) //带参数的宏定义,a和b为形参 void main(void)
unsigned char i,j,k;
i=40;
j=30;
k=20;
P3=F(i,j+k); //i和j+k分别为实参,宏展开时,实参将替代宏定义中的形参
while(1)
*实例40:宏定义应用举例2
#include<AT89X51.h>
#include<ctype.h>
void main(void)
P3_0=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_1=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_2=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_3=0; //将P3.0引脚置低电平,LED点亮
P3_4=1; //将P3.4引脚置高电平,LED熄灭
P3_5=1; //将P3.5引脚置高电平,LED熄灭 P3_6=1; //将P3.7引脚置高电平,LED熄灭 P3_7=1; //将P3.7引脚置高电平,LED熄灭 while(1) ;
*实例41:宏定义应用举例3
#define MAX 100 //将MAX宏定义为字符串100
void main(void)
#if MAX>80 //如果字符串100大于80
P3=0xf0; //P3口低四位LED点亮
#else
P3=0x0f; //否则,P3口高四位LED点亮
#endif //结束本次编译
/ 中断、定时器 中断、定时器
中断、定时器 中断、定时器 /
*实例42:用定时器T0查询方式P2口8位控制LED闪烁
#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
函数功能:主函数
/ void main(void)
// EA=1; //开总中断
// ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
TF0=0;
P2=0xff;
while(1)//无限循环等待查询
while(TF0==0)
TF0=0;
P2=~P2;
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值 }
*实例43:用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频 #include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit sound=P3^7; //将sound位定义为P3.7引脚
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
// EA=1; //开总中断
// ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x10; //使用定时器T1的模式1
TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TL1=(65536-921)%256; //定时器T1的高8位赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
TF1=0;
while(1)//无限循环等待查询
while(TF1==0)
TF1=0;
sound=~sound; //将P3.7引脚输出电平取反
TH1=(65536-921)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL1=(65536-921)%256; //定时器T0的高8位赋初值 }
*实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示 #include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件 sbit S=P3^4; //将S位定义为P3.4引脚
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
// EA=1; //开总中断
// ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x02; //使用定时器T0的模式2
TH0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=256-156; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
while(1)//无限循环等待查询
while(TF0==0) //如果未计满就等待
if(S==0) //按键S按下接地,电平为0
P1=TL0; //计数器TL0加1后送P1口显示
TF0=0; //计数器溢出后,将TF0清0
*实例45:用定时器T0的中断控制1位LED闪烁 #include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit D1=P2^0; //将D1位定义为P2.0引脚
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式2
TR0=1; //启动定时器T0
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T0的中断服务程序
/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数 //其后的1为定时器T0的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
D1=~D1; //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反
TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值
TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值
*实例46:用定时器T0的中断实现长时间定时
unsigned char Countor; //设置全局变量,储存定时器T0中断次数
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动定时器T0
Countor=0; //从0开始累计中断次数
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T0的中断服务程序
Countor++; //中断次数自加1
if(Countor==20) //若累计满20次,即计时满1s
Countor=0; //将Countor清0,重新从0开始计数
*实例47:用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁 #include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit D2=P2^1; //将D2位定义为P2.1引脚
unsigned char Countor1; //设置全局变量,储存定时器T1中断次数
unsigned char Countor2; //设置全局变量,储存定时器T1中断次数
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET1=1; //定时器T1中断允许
TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
Countor1=0; //从0开始累计中断次数
Countor2=0; //从0开始累计中断次数
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T1的中断服务程序
/ void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数 //其后的3为定时器T1的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
Countor1++; //Countor1自加1
Countor2++; //Countor2自加1
if(Countor1==2) //若累计满2次,即计时满100ms
D1=~D1; //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反 Countor1=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数
if(Countor2==8) //若累计满8次,即计时满400ms
D2=~D2; //按位取反操作,将P2.1引脚输出电平取反 Countor2=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数
TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值
TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值
*实例48:用计数器T1的中断控制蜂鸣器发出1KHz音频 #include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
EA=1; //开总中断
ET1=1; //定时器T1中断允许
TMOD=0x10; //TMOD=0001 000B,使用定时器T1的模式1 TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位赋初值
TR1=1; //启动定时器T1
while(1)//无限循环等待中断
/ 函数功能:定时器T1的中断服务程序
/ void Time1(void) interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数 {
sound=~sound;
TH1=(65536-921)/256; //定时器T1的高8位重新赋初值
TL1=(65536-921)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值
*实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放 #include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned int C; //储存定时器的定时常数
//以下是C调低音的音频宏定义
#define l_dao 262 //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz #define l_re 286 //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz #define l_mi 311 //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz #define l_fa 349 //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz #define l_sao 392 //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz #define l_la 440 //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz #define l_xi 494 //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz //以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523 //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz #define re 587 //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz #define mi 659 //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz #define fa 698 //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz #define sao 784 //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz #define la 880 //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
#define xi 987 //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H //以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046 //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz #define h_re 1174 //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz #define h_mi 1318 //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz #define h_fa 1396 //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
#define h_sao 1567 //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz #define h_la 1760 //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz #define h_xi 1975 //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz /
函数功能:1个延时单位,延时200ms
void delay
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i,j;
//以下是《渴望》片头曲的一段简谱
unsigned int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la, //每行对应一小节音符 l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
l_la,dao,sao,la,mi,sao,
re,
mi,re,mi,sao,mi,
l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
l_sao,
re,re,sao,la,sao,
fa,mi,sao,mi,
la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
re,
mi,re,mi,sao,mi,
l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
re,
re,
0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
//以下是简谱中每个音符的节拍
//"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位 unsigned char code JP[ ]={4,1,1,4,1,1,2,
2,2,2,2,8,
4,2,3,1,2,2,
10,
4,2,2,4,4,
2,2,2,2,4,
2,2,2,2,2,2,2,
10,
4,4,4,2,2,
4,2,4,4,
4,2,2,2,2,2,2,
10,
4,2,2,4,4,
2,2,2,2,6,
4,2,2,4,1,1,4,
10,
4,2,2,4,1,1,4,
10
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x00; // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
while(1) //无限循环
i=0; //从第1个音符f[0]开始播放
while(f!=0xff) //只要没有读到结束标志就继续播放 {
C=460830/f;
TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
TR0=1; //启动定时器T0
for(j=0;j<JP;j++) //控制节拍数
delay; //延时1个节拍单位
TR0=0; //关闭定时器T0
i++; //播放下一个音符
/ 函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波 / void Time0(void ) interrupt 1 using 1
sound=!sound; //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
TH0=(8192-C)/32; //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法 TL0=(8192-C)%32; //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法 }
*实例50-1:输出50个矩形脉冲
sbit u=P1^4; //将u位定义为P1.4
函数功能:延时约30ms (3 100 100=30 000μs =30m
void delay30ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<100;n++)
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char i;
u=1; //初始化输出高电平
for(i=0;i<50;i++) //输出50个矩形脉冲
u=1;
delay30ms;
u=0;
delay30ms;
while(1)
; //无限循环,防止程序“跑飞”
*实例50-2:计数器T0统计外部脉冲数
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x06; // TMOD=0000 0110B,使用计数器T0的模式2 EA=1; //开总中断
ET0=0; //不使用定时器T0的中断
TR0=1; //启动T0
TH0=0; //计数器T0高8位赋初值
TL0=0; //计数器T0低8位赋初值
while(1) //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1口
P1=TL0;
*实例51-2:定时器T0的模式2测量正脉冲宽度
sbit ui=P3^2; //将ui位定义为P3.0(INT0)引脚,表示输入电压
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x0a; // TMOD=0000 1010B,使用定时器T0的模式2,GATE置1 EA=1; //开总中断
TR0=1; //启动T0
while(1) //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1口 {
while(ui==0) //INT0为低电平,T0不能启动
TL0=0; //INT0为高电平,启动T0计时,所以将TL0清0 while(ui==1) //在INT0高电平期间,等待,计时
P1=TL0; //将计时结果送P1口显示
*实例52:用定时器T0控制输出高低宽度不同的矩形波 #include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit u=P3^0; //将u位定义为P3.0,从该引脚输出矩形脉冲 unsigned char Countor; //设置全局变量,储存负跳变累计数 / 函数功能:延时约30ms (3 100 100=30 000μs =30ms) / void delay30ms(void)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<100;m++)
for(n=0;n<100;n++)
函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned char i;
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许使用外中断
IT0=1; //选择负跳变来触发外中断
Countor=0;
for(i=0;i<100;i++) //输出100个负跳变
u=1;
delay30ms;
u=0;
delay30ms;
while(1)
; //无限循环, 防止程序跑飞
/ 函数功能:外中断T0的中断服务程序
void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0 /
Countor++;
P1=Countor;
*实例53:用外中断0的中断方式进行数据采集 #include<reg51.h> //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit S=P3^2; //将S位定义为P3.2,
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开放总中断
EX0=1; //允许使用外中断
P1=0xff;
while(1)
; //无限循环, 防止程序跑飞
/ 函数功能:外中断T0的中断服务程序
/ void int0(void) interrupt 0 using 0 //外中断0的中断编号为0
P1=~P1; //每产生一次中断请求,P1取反一次。
*实例54-1:输出负脉宽为200微秒的方波
函数功能:主函数
void main(void)
TMOD=0x02; //TMOD=0000 0010B,使用定时器T0的模式2 EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TH0=256-200; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=256-200; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
while(1) //无限循环,等待中断
/ 函数功能:定时器T0的中断服务程序
/ void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"声明函数为中断服务函数 {
u=~u; //将P1.4引脚输出电平取反,产生方波
*实例54-2:测量负脉冲宽度
sbit u=P3^2; //将u位定义为P3.2[/5B/align]
} case 1: P0=0xfe; //第一个LED亮 break; case 2: P0=0xfd; //第二个LED亮 break; case 3:P0=0xfb; //第三个LED亮 break; case 4:P0=0xf7; //第四个LED亮 break; case 5:P0=0xef; //第五个LED亮 break; case 6:P0=0xdf; //第六个LED亮 break; case 7:P0=0xbf; //第七个LED亮 break; case 8:P0=0x7f; //第八个LED亮 break; default: //缺省值,关闭所有LED P0=0xff; }
unsigned char n;
for(n=0;n<100;n++)
/ 函数功能:延时形成800Hz音频
unsigned char n;
for(n=0;n<200;n++)
/ 函数功能:主函数
/ void main(void)
unsigned int i;
while(1)
for(i=0;i<830;i++)
for(i=0;i<200;i++)
*实例22:用while语句控制LED
GMT+8, 2025-10-30 22:44 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
