查看: 7536|回复: 27
电源电路中的电解电容的放置问题
发表于 2012-7-1 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chenlinfeng88 于 2012-7-1 22:34 编辑 9 i1 {- S% r% O+ n4 F/ n1 R9 C8 \6 P
, G0 _7 m4 ]" P, Q0 V1 w
大家在电路设计肯定经常涉及到电源电容滤波的问题,如图二原理图,C1、C3为电源输入端滤波,C4、C2为电源输出端滤波,C5为负载芯片电源输入滤波,关于这个电路提问:
8 z) k2 a  E7 E* D2 D1、C1、C3的两个电容分别对应低频段和高频段,有没有放置前后顺序问题?C4、C2 也一样的问题。(如图三)" z, I$ \3 y' F: E$ W1 |8 K# V! X
2、根据电流的方向和这几个电容的作用,C1、C3需要靠近7805放置,C4、C2是不是一定要靠近7805放置?个人觉得可以将 C4、C2靠近负载放置。(但是这样就感觉跟C5的作用重复)。假如把7805换成DC-DC芯片,C4、C2是不是也可以靠近负载放置,还是一定要靠近电源输出放置?(如图三)7 I9 _& O$ [" P. ~! B2 J! u0 J
请有经验的回答,感谢!
9 l) {+ s9 }9 \8 D
图三
图三
图二
图二
推荐
发表于 2012-12-21 18:22 | 只看该作者
现在的PCB板上的IC都是数字电路,电源的负载电流不是线性变化的,而是类似开关特性。而我们的电源不是理想的电源,就算是,PCB线路也是有阻抗的。
" ~! X+ E% B5 |4 h因此,我们的电源系统不是一个即时系统,或者说它的高频特性不好。: y- ?1 v" U. F* Y
因此随着负载电流的变化,电源电压也不断变化,产生电源纹波,可真可谓一石激起千层浪啊。
( m0 a9 H2 l8 l* I' z/ K9 S+ `加电容可弥补电源的不足,瞬间负载电流所需的电荷可由电容来提供。
, X$ O# w3 O) a# W+ V; U9 T1 N  K; n但是电容也不是理想的电容,有ESR和ESL,越小越接近理想电容。大概就是陶瓷电容比电解电容ESR(ESL)小,小电容比大电容的ESR(ESL)小。' `& p) h# B1 N# {
关于电容的放置的位置,应该是越靠近负载愈好,而且小电容应最近。因为PCB线路也有ESR和ESL,小电容放远了加上PCB的ESL,小电容的作用就没有了。=
; d, h% p0 X! W: z& Q0 V- R: K) Z因为PCB上上总有多个IC,那么电源也有多个分支,每个支路分别加电容(0.1uF),最后再总支路(10uF+0.1uF)
9 R  L: C) H* `6 K+ z1 E$ N5 ?经常见的比喻,就是城市的自来水系统,要在每个片区加小水库,每栋楼顶再加水塔一样。0 [  W0 g$ M% _
) x" X. N# @; s) I9 e" B以上是我个人理解,错误之处还望指正了,附上一篇从该论坛下载的文章,里面有权威说明。2 H; P( ]2 }. a0 h1 Z' g
https://www.eda365.com/thread-74643-1-1.html
; G6 y$ ?' C+ r2 X9 H/ {) d3 H/ ~5 C/ T0 L. E0 C8 b) H8 d
https://www.eda365.com/forum.php? ... hlight=%B5%E7%C8%DD
支持!: 3.0
支持!: 3
  发表于 2014-11-25 14:16
推荐
发表于 2015-5-28 20:22 | 只看该作者
ann_wz 发表于 2015-5-28 19:34
/ J' B! y+ h3 m; @: G楼主说的dcdc前级 值得是dcdc输入的吗,为了防止dcdc电路干扰输入电源吗,所以才小c  大c 再小c,这样理 ...
* g( ^* P3 o# H" X一般都是小C靠近芯片大C相对较远。对于DC-DC输入端的纹波一般很难滤除,建议对一些敏感的电源不要去做一些DC-DC的输入电压。比如RF的3.3V等。+ I( _1 K& \# h: ~4 c
明白,,那就是dcdc输入干扰比较大了  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:46
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2015-5-28 19:34 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-12-21 12:450 s/ `6 ^  ^& m& z
    那这么说吧,电源线路上有杂波,频率包括各种,但是频率越高的,波长越短,反之则相反。
    1 H: |; {  c& ?% X9 [2 O而电容,有一个关 ...
    * P5 o6 U& B# Q楼主说的dcdc前级 值得是dcdc输入的吗,为了防止dcdc电路干扰输入电源吗,所以才小c  大c 再小c,这样理解对吗
    9 C% f+ p+ W  K
    一般都是小C靠近芯片大C相对较远。对于DC-DC输入端的纹波一般很难滤除,建议对一些敏感的电源不要去做一些DC-DC的输入电压。比如RF的3.3V等。  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:22
    发表于 2012-7-2 08:49 | 只看该作者
    负载是负载的电容啊 ,就好比你的C5可以放靠近负载的附件啊
     楼主| 发表于 2012-7-2 22:24 | 只看该作者
    fuguoding 发表于 2012-7-2 08:49   ?% N$ Y) Q6 Y1 G
    6 B& [1 j4 v9 S2 e& N
    那C2、C4的具体作用是什么?输出端滤波电容?
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-7-3 09:40 | 只看该作者
    你现在原理图的顺序是对的。
    发表于 2012-7-3 10:40 | 只看该作者
    C4 C2顺序好像不对吧,电压输入输出应该都是先通过大电容,再通过小电容,我说的应该没错吧
     楼主| 发表于 2012-7-3 22:22 | 只看该作者
    zhengyu0099 发表于 2012-7-3 10:40
    6 T. J4 `; W, _C4 C2顺序好像不对吧,电压输入输出应该都是先通过大电容,再通过小电容,我说的应该没错吧
    8 ?9 {8 J' i# y  G* ]0 _
    理由是?
    头像被屏蔽
    发表于 2012-7-4 12:09 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2012-7-4 15:24 | 只看该作者
    电源端的输出电容要靠近电源端摆放,当然负载端也需要电源滤波电容,肯定是这样的;对于同一端大、小电容的摆放顺序问题,5楼说的有道理。
     楼主| 发表于 2012-7-4 20:55 | 只看该作者
    qiangqssong 发表于 2012-7-4 15:24 . I8 w& H1 \; L& j% I% w
    电源端的输出电容要靠近电源端摆放,当然负载端也需要电源滤波电容,肯定是这样的;对于同一端大、小电容的 ...
    0 \8 K6 L! b  j; [) R
    原因是什么?求解释。那输入端电容C1、C3的摆放顺序呢?
    发表于 2012-7-5 09:12 | 只看该作者
    chenlinfeng88 发表于 2012-7-4 20:55
    - t1 P4 n4 U& h/ x原因是什么?求解释。那输入端电容C1、C3的摆放顺序呢?
    0 M) U4 e/ j3 s6 j1 {
    1、一般电源滤波要求滤波回路最小,这样对其它电路造成的干扰最小,所以滤波电容最好都是靠近放置;
    + j" }& e# L- \3 e4 ]  j: \2、大、小电容摆放的顺序,按电流方向依次由大到小,一般是这样,当然如果大、小电容都放在一起(靠得很近)放置顺序反过来也应该没啥关系;
     楼主| 发表于 2012-12-20 17:35 | 只看该作者
    qiangqssong 发表于 2012-7-5 09:12
    & K$ Q4 X3 D5 k& h- l5 ]7 l; U1、一般电源滤波要求滤波回路最小,这样对其它电路造成的干扰最小,所以滤波电容最好都是靠近放置;) ^# ^2 J1 k( [
    2、 ...
    ' r$ o% P% V3 l" x1 x# f  N0 Y
    谢谢您的答复,但是我还是想知道大小电容摆放顺序的原因。
    发表于 2012-12-20 20:26 | 只看该作者
    容值小,封装小的电容,有较高的谐振频率,故而去耦半径小,因此放在更近的位置。
    13#
     楼主| 发表于 2012-12-21 12:25 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-12-20 20:26
    $ k* J; o. D- ]: d2 B. B容值小,封装小的电容,有较高的谐振频率,故而去耦半径小,因此放在更近的位置。
    & |( S: b# L! g; w
    放置在更近的位置?对于输出而言不是的,你说的又是另外一个观点了。与电流方向先大后小放置矛盾啊
    14#
    发表于 2012-12-21 12:45 | 只看该作者
    本帖最后由 kevin890505 于 2012-12-21 12:46 编辑 2 P. W9 L  A& X
    $ p1 `. A- n1 Z5 L0 ?! B/ ~
    & p* c. m4 ]/ H" G而电容,有一个关键参数,就是谐振频率,与之对应的是去耦半径R,而这个半径就是说这个电容在半径为R的范围内可以保证能滤除自己频段的杂波。就是说,不同的电容,能保证的这个半径不一样,自然滤除干扰的频率也不一样。$ l: C/ S0 K$ O  ?& H, ]! ~: g
    实际中,小电容R小,大电容R大(一般)。然后我们打个比方,说一个小电容只能保证1CM范围内的电源质量,而一个大电容可以保证1m内的电源质量,那你说分别应该放多远?
    & ^0 }4 ?) D0 B: _9 Y0 l你把小电源放远了,在离电源1m的地方滤除了干扰,但是还有99cm的路径上没人管高频的干扰了,结果进入IC还是有很大干扰,自然就不起作用了。
    - O/ B; b) j1 ?# M! A. d% V/ D5 z1 v
    最后不是小的一定就近,要看作用,DCDC前级会先有小电容,然后再大,再小,开始这个小是为了防止DC本身的干扰影响前级器件。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    不错的见解,有个时候,还要考虑空间,O(∩_∩)O~  发表于 2015-5-30 08:43
    楼主说的dcdc前级 值得是dcdc输入的吗,为了防止dcdc电路干扰输入电源吗,所以才小c 大c 再小c,这样理解对吗  详情 回复 发表于 2015-5-28 19:34
    GMT+8, 2025-8-4 12:25 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
