查看: 139|回复: 0
贴片电感常见失效原因
 楼主| 发表于 2023-11-20 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面金籁科技小编将就这五点做出解释。4 J0 C+ B, M( n- `, h
  在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。
7 k2 U: C6 @$ [& n7 y/ J  电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。& g0 m) A& ]6 v6 h
  贴片电感失效原因:
2 f7 y6 u6 h1 v" J6 o. k  1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;) m3 m4 A1 ~& {" n
  2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;, Q; }0 l: z9 f% A: C3 k. N' h' m6 Q
  3.由于烧结后产生的烧结裂纹;! K+ D8 d% t* R2 {
  4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;* V+ {9 |' c& O( \8 `/ s: ^
  5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
3 H+ p; P) Z& Z" F9 A8 F  一、耐焊性
( w- X$ J; l. o+ U* R3 T( t  低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。! }% N! Z+ T* n; \
  由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。
* O$ L# U+ _- ~  耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。
- h) `7 H) q4 t6 ?# ]  检测方法:先测量贴片电感在常温时的感量值,再将贴片电感浸入熔化的焊锡罐里10秒钟左右,取出。待贴片电感彻底冷却后,测量贴片电感新的感量值。感量增大的百分比既为该贴片电感的耐焊性大小。3 i7 t( q1 e% ~: `5 s
  二、可焊性, g. K0 J5 \/ [% V$ d
  当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)。2 r1 R! y& r0 V+ }, {
  可焊性检测) {; j" N! p8 T  F* `5 @, B
  将待检测的贴片电感的端头用酒精清洗干净,将贴片电感在熔化的焊锡罐中浸入4秒钟左右,取出。如果贴片电感端头的焊锡覆盖率达到90%以上,则可焊性合格。
  Z1 G& m/ W) }2 V  可焊性不良- e/ k  `# b! y! S* c
  1、端头氧化:当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。
$ P  i! c& t+ }0 F7 ^! t( \  2、镀镍层太薄:如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
6 A7 a6 H9 Y" t9 p, i0 O" q- E  判断方法:将贴片电感浸入熔化的焊锡罐中几秒钟,取出。如发现端头出现坑洼情况,甚至出现瓷体外露,则可判断是出现吃银现象的。
6 }3 |; k9 e$ j3 B! ~  3、焊接不良2 g" E9 Z& B  a6 Z
  内应力
5 T- q7 ~5 E  k6 w  如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
3 Y7 q  c0 j  L: H/ ?. Z$ Z
* `; |# L4 N  L  K  判断贴片电感是否存在较大的内应力,可采取一个较简便的方法:
% H* j" ~4 Z* P2 }! q) N  取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。0 P" R; U6 c' {; O7 I2 w. O9 a
  元件变形
. m" [$ W) O. v  如果贴片电感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。; E/ H- q) H" \0 R% Q; \/ P: l. x
  焊接不良、虚焊
$ }1 E% t% ^/ l) i2 }  X  焊接正常如图
; n# l0 [0 n9 A1 b9 x; I
0 ?5 n0 T& z  z  焊盘设计不当
7 p4 X( S0 O# k6 U% V! P  a.焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同。0 o9 f4 R, j( I+ s. L5 G/ ~6 e
  b.焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)。
5 Q: h  O& e% R5 u  O( j  c.焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。: W/ h  G' P. z' d0 ?2 ~
  d.焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。- i. S2 Y# }! I6 I) W- V4 d
  贴片不良3 c6 ~3 L* M" l7 P* s
  当贴片因为焊垫的不平或焊膏的滑动,而造成贴片电感偏移了θ角时。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。( b  w; G: H2 ^' q
  焊接温度& D2 L+ \/ S6 U( y! s$ x. q
  回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
( j  i- D4 w4 c% U+ B3 h6 _4 s3 M  电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。4 `, x: [9 y( b; A, ~
  四、上机开路  虚焊、焊接接触不良& Q- Q$ ^7 H2 ]+ n  Q6 R- h6 u
  从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。6 y, `; y# h) c9 \3 T8 B5 E, Q: m
  电流烧穿
# n9 z5 ~/ Q! m- S  如果选取的贴片电感磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。' O5 S! w! q; v. ^! s
  焊接开路
1 A! g& e. b8 @- {3 R7 y5 X5 c  回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。
5 L: m4 f- |6 B% z3 G- k) V% @8 Z$ ?9 _
/ J. p1 @  J2 S0 {  金籁科技一体成型电感
) L0 u. L0 x# G+ J5 |7 f4 A  五、磁体破损
4 x' V; o. r' v" H% A  磁体强度& @7 ^& y- m0 t: s
  贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体整体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损。" w" M  N' f/ L5 D
  附着力
( q5 y# u- m/ y1 ]  如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏。
: ^0 J3 T2 e8 p6 N" s9 z  贴片电感过烧或生烧,或者制造过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成磁体破损等情况。4 t  k; V5 q2 L7 V  S8 _
  本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
1 I# W8 N+ ?: ^& D) i' ~! n
GMT+8, 2025-6-21 19:39 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
