查看: 3321|回复: 25
请教16.5版本的原理图器件编号问题!
发表于 2012-6-29 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装了16.5版本后,复制器件时,编号自动添加的时候总是从同类中最大的编号开始,不能填补中间空着的编号,有哪位能帮忙指点一下,之前15.7版本时没这问题。
  h9 t$ x* j2 G. h. t( p比如说,图中有R1,R2,中间空着,直到R80,我现在点击R1复制,粘贴后的编号是R81,但我希望是R3,感觉像是16.5的BUG,之前15.7版本的能实现。% ^. o6 f5 Z- b
' q% P: k  o4 L
望高手指点!拜谢!
# Z% s) g# q! E9 M
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:30 | 只看该作者
还是没有解决啊!继续等待!!!
2 @2 z2 j' _1 f# g. K( D& V) G8 c' n" E9 |5 K6 S1 [4 E: Z
楼上说的分离器件的问题,我倒是找到了办法:
! Q1 P! w, W& g1 Q/ R3 ^8 ?) r3 V打开任一文档后,菜单中选择打开【Accessories】\【Cadence Tcl/Tk Utilities】\ 【Utilities】对话框,在弹出的对话框中选择【Extended Preferences】,点击【launch】或直接双击,弹出对话框中选择【Design Annotation】选项,在右边的页面中选择【First Match】即可!
+ X9 ~. ~. F. e$ ?8 `6 |0 g/ t  Z3 H4 g1 Q( }8 v
大家可以试试!; A( |0 l, d; P+ k0 F
/ r: h. W% k4 b+ a' e) q% [
另外,16.5版本的软件启动时会有一个讨厌的Startpage,影响启动速度,在第一项【Designs and Libraries】里面可以取消!
推荐
 楼主| 发表于 2013-10-7 00:31 | 只看该作者
kingsr 发表于 2013-5-5 22:53
5 t2 g% Z" D# R+ ?/ \+ _" |$ k还有就是分体元件编号,真是脑残啊,不知道现在更新没。
1 a; N% i3 J1 J4 D打开任一文档后,菜单中选择打开【Accessories】\【Cadence Tcl/Tk Utilities】\ 【Utilities】对话框,在弹出的对话框中选择【Extended Preferences】,点击【launch】或直接双击,弹出对话框中选择【Design Annotation】选项,在右边的页面中选择【First Match】即可!% s  y, r1 t+ p0 R9 k
, ^4 n% F' `+ I  k
你试试!
推荐
发表于 2014-1-3 23:47 来自手机 | 只看该作者
% N/ n$ |5 K$ C, t; R6 _8 o1 l3 h8 L- a
这是团队设计的最好的设计协作,我也是偶尔在看一本写得还可以的书中看到的,反复看好几次,才体会到的。同时说点题外话,本人有幸见过澳大利亚的AD10软件总部有八九十个软件工程师的团队在做编程工作,这个cadence软件公司,—定会有更多更强的软件高级工程师在做编程戓相关工作.
发表于 2012-6-29 21:11 | 只看该作者
好像沒有方法,目前我的 ORCAD 是 16.50.18 版,我的情況與你相同。
 楼主| 发表于 2012-6-30 14:56 | 只看该作者
我的版本到24了也有问题,之前15.7版本没这问题,咋改成这样了
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:10 | 只看该作者
继续等待高人指点!!!
发表于 2012-7-17 14:22 | 只看该作者
我的16.3没事,16.5就有,真不知道那帮人为什么要这么做?
发表于 2012-7-28 13:44 | 只看该作者
这个问题我也很想知道该怎么办。每次都手动改,简直疯了
发表于 2012-8-14 14:15 | 只看该作者
我的16.3 s41 也是这样,不知道怎么办?痛苦呀
发表于 2012-8-16 08:57 | 只看该作者
反正到最后都要进行一次从新编号。
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:22 | 只看该作者
看来只有等待补丁了!
发表于 2012-9-13 19:00 | 只看该作者
打了补丁好像也有这个问题呀!求解……
发表于 2012-9-18 13:38 | 只看该作者
请在setup->tools->packager-XL->点击setup->layout,勾选reuse Ref...。请尝试。6 }. y8 z" `1 M# o9 L8 b, e. w
谢谢!!
发表于 2012-9-20 13:33 | 只看该作者
ls说的不明白,在哪里?
13#
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:35 | 只看该作者
还没有解决,不知道最新的补丁解决了没?有打过的指点一下!
14#
发表于 2013-3-25 12:45 | 只看该作者
akai5831 发表于 2013-3-24 14:35
0 U2 k& d* Q2 W# j8 v7 N. V3 T还没有解决,不知道最新的补丁解决了没?有打过的指点一下!
3 O" n2 f9 J, N0 Q/ ?0 Q6 {ORCAD 16.6 的情況仍然如此(不管有無補丁,目前是005),推測是 ORCAD 的規則改變,造成編號一定要從最後的號碼開始下去。
15#
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:27 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-3-25 12:45
# F9 [  X7 Q$ u8 kORCAD 16.6 的情況仍然如此(不管有無補丁,目前是005),推測是 ORCAD 的規則改變,造成編號一定要從最後的 ...
" y- U0 h5 c2 j& S2 r8 v( s' [如果真是这样的话,绝对是脑残级别的升级!
GMT+8, 2025-8-3 03:38 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
