TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
一、产品综述: T N* M) E" f9 N
ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz
6 n$ v9 q& z3 g) _& ]4 t工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异 ^% q D' [, I8 I) @0 M
步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用
3 @0 N- P- I; l% S) X# }% h7 \户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所
3 A+ e L4 Y5 G3 y: |有条件下最优瞬态性能。
8 s& |4 [6 p+ w% S$ d0 sZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过 M! Y3 m; {, {& m4 P" ^7 S
温保护,以防止在输出过载时产生损害。7 X2 C) w/ y5 l4 _/ b8 z1 W" g
ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简' e& ?# R% w, i. G% @: R6 j
单,功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽5 N P7 r6 o" v- ]3 I( ?
功率范围的输出能力。0 _+ `* @+ V6 p- |" f6 q+ x0 M; j9 i
二、产品特点
0 O" n/ l! ~& v# |• 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
; r. d3 D. c' ~2 Q• 开关功率管外置
8 k1 u+ m0 A5 ~7 |- Y9 m w• PWM 自动动态调频,效率最大化& C. X$ J* z {/ \
• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
/ L4 c8 @6 j) U' [8 E• 3.0 V-22V 宽输入电压范围
+ @, S. x! }) ]• 输出电压:5V To 36V
% y% r; X3 h& T6 y s& |• 芯片停止工作时芯片功耗电流< 1µA7 n4 H8 [- H) a P5 L& e/ h
• 芯片停止工作温度为 160°C
! I' F) S8 S& e% i三、产品应用
, H c% W' i6 n) o4 {4 E• Thunderbolt 接口9 }/ J/ v i* `
• 笔记本电脑和平板电脑/ ^% @! l( _4 @. y4 s" x- Q, R! O! g
• 热插拔电源管理! Q. Z5 r+ n% x A: ]" x
• 通信供应电源* o8 q/ \7 s# s% h' i& K
7 [8 ?& c" h$ ^( p4 O" G
