查看: 1428|回复: 14
请问一些,这个电路是什么作用的?!
发表于 2012-6-29 08:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,其中AD_IN0是接到主控IC上的。
发表于 2012-6-29 09:21 | 只看该作者
VCC3.3使得U3导通,ADC就可以测量BAT的电压
发表于 2012-6-29 13:16 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:09 | 只看该作者
nbhand 发表于 2012-6-29 09:21
# G4 C9 j+ r; ?8 A0 i2 o& I; vVCC3.3使得U3导通,ADC就可以测量BAT的电压
0 J" x% o6 U7 K! D3 {: ?6 L; l* t
这三极管一直都导通,那是不是可以去掉呢?一样可以起到检测作用啊
发表于 2012-7-2 09:45 | 只看该作者
这个电路是电池采样电路的,AD_IN0是电池采样电压来的,
发表于 2012-7-2 10:43 | 只看该作者
fuguoding 发表于 2012-7-2 09:45 - @. H/ Q: I* _2 x
- L/ ~5 i! {1 V, N- q1 QAD_IN0是通过软件来读取电压的吗?
发表于 2012-7-2 15:47 | 只看该作者
静音 发表于 2012-7-2 10:43
9 e# a- L4 s1 R4 s4 e+ u5 yAD_IN0是通过软件来读取电压的吗?
' _' b$ P0 C: {2 i" [/ ^
软件里设置算法,通过R26和R27分压,算法应该是Vout=(R26+R27/R26)*V采样值
发表于 2012-7-2 16:57 | 只看该作者
fyh629 发表于 2012-7-2 15:47
! z0 P9 W0 j  ?软件里设置算法,通过R26和R27分压,算法应该是Vout=(R26+R27/R26)*V采样值
; E8 n, T# c' ~8 K$ u是这样吗?9 q" [9 V7 V* N( h+ N
不是通过AD的分辨率得到吗?1 A7 [# m) a8 [8 N/ z  I
比如说8位的,参考电压是V,应该是(V/256)*(对应的位数)吧
 楼主| 发表于 2012-7-6 17:34 | 只看该作者
fyh629 发表于 2012-7-2 15:47 / X1 A- {3 o" ^  b( `0 z
; d: j" z; K& a8 y
这个晶体管IC好像一直都是出于导通状态,既然这样,使用这个IC,会不会是多余的呢?
发表于 2012-7-10 10:19 | 只看该作者
licvin 发表于 2012-7-6 17:34 3 b5 Q' J: x" q
0 R/ {5 _% g  w" f" f我指的是单片机设置算法,采集供电电压,没有分压你的单片机直接采集电压,大于5v,你的单片机不爆才怪
发表于 2012-7-10 10:20 | 只看该作者
静音 发表于 2012-7-2 16:57 2 ~3 l1 `: b: M& _* P7 Q
是这样吗?! R* k2 ?. {( w, i% U9 t5 L8 V
不是通过AD的分辨率得到吗?
- Q7 u$ o1 X$ k比如说8位的,参考电压是V,应该是(V/256)*(对应的位数)吧
' l2 w- ?( i/ u3 _* C4 R如果只是采集电源电源,你考虑的太多
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-7-10 11:30 | 只看该作者
    VCC3.3V这个网络应该也是个控制pin,为了省电应该每隔多少时间打开采样一次。
    13#
    发表于 2012-9-5 11:42 | 只看该作者
    对的
    14#
    发表于 2012-9-29 11:47 | 只看该作者
    licvin 发表于 2012-7-2 09:09 0 S& `  z% k& s: F; s2 N: n3 ^
    - }) z7 b% e& w* @' f/ g那就一直都在检测了,没有任何控制
    15#
    发表于 2012-9-29 13:11 | 只看该作者
    是电源的嘛?
    GMT+8, 2025-9-20 02:40 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
