查看: 507|回复: 1
SMT贴片加工中IC的贴装事项有哪些?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2023-11-16 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 C: j3 z: l; U/ B& z; h: n9 H% m: n( V9 H; ]0 n' M
    在SMT贴片加工中,最常用到的就是工艺材料,同样工艺材料的选择对加工品质也会有影响,是SMT贴片加工的基础保障之一。下面就让贴片加工厂_安徽英特丽小编带大家了解一下SMT的工艺材料有哪些吧。6 U: \2 Y; M# t2 ~! w
      U; G8 z2 e! d- B' Q4 k! z, R# e5 U
    - o1 ~# {2 _; c2 u$ g/ x, ~    常见的SMT工艺材料有焊料、焊膏、粘接剂等贴片焊接材料及清洗剂和焊剂等工艺材料。下面将对工艺材料展开说明。
    / k) C/ t1 A1 D6 W1 u! Q4 G+ r( l6 a' `* ^9 a5 h( A
        一、焊料和焊膏3 ]5 H/ k7 n4 t" s
    * |7 R' C6 d/ Y; o0 u# i焊料是SMT贴片加工的重要结构材料,针对于不同的焊接场景会用不同的焊料,焊料的主要作用是用于连接电子元器件与PCB板焊盘部位经过机器作用形成光滑的焊点。焊膏是焊料的一种,比如常见的回流焊使用的就是焊膏,主要起到一个粘结作用,可以利用其粘性,固定smc/smd。
    1 j" B9 R  T; ]% ^3 J7 W6 s0 A3 j6 L
        二、粘结剂3 \4 z  ]* Q# ^" d% p: ~
    8 g. j7 E5 e5 A0 k粘结剂是SMT贴片加工中的粘接材料。在波峰焊工艺时,一般需要用粘结剂把元器件贴撞到PCB板上。在PCB双面组装SMD时,即使采用回流焊接,也常在PCB焊盘图形中央涂覆黏结剂,以便加强SMD的固定,防止组装操作时SMD的移位和掉落。+ |4 H3 f0 @% N, w9 x# H* I
    9 L5 q' A7 r+ j4 X% l& z' F( n/ A
        三、清洗剂
    4 I/ z( _: T. N7 {& F' t. W6 E7 Q
    7 u/ ^3 K. S  i# Z清洗剂用于清洗SMT加工后残留在SMA上的杂质。就目前的加工技术来看,清洗剂存在是非常有必要的。
    4 D" o0 x+ j' Z9 G8 P' A+ V( }1 E* ?" g! g5 U: u
        四、焊剂
    % a) d6 ]7 n# ^$ y- T+ }6 @5 T& A) s/ i( O9 X) m
    焊剂是表面组装中重要的工艺材料。它是影响焊接质量的关键因素之一,各种焊接工艺中都需要它,其主要作用是助焊。
    * p0 b( ?- {( c5 |" ?6 y- [1 T4 x0 g8 F4 G" _8 y
        SMT工艺材料的选择直接影响生产效率和生产成本,所以在选择的时候需要结合自身的加工情况,合理斟酌,最终做出客户满意的PCBA产品。
    : x& R9 _: D6 q( g7 J4 S& z% P" j/ Z
      z# [& {, u, u1 a
    ; w5 h3 R/ X- K  v
    ! f; `3 q- i4 h+ l5 w+ Q/ M; P0 G  L
    发表于 2023-11-16 15:41 | 只看该作者
    焊接完,板子一定要清洗,不然板子容易短路
    GMT+8, 2025-7-5 04:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
