查看: 589|回复: 1
[EMC小知识] 辐射骚扰整改思路及方法:工字电感VS屏蔽电感?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-11-15 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-11-17 18:46 编辑 1 ?; T6 w* _. C* Z6 H1 e
    . E* F1 v6 H, W
    既然已经说到了磁力线分布,顺带说一下工字电感与屏蔽电感的不同之处。
    + s9 ^' x. `0 Z+ F/ O( h! G利用右手螺旋定则可以很方便地判断磁场方向, 而分析两种器件的物理结构可以很容易画出它们的磁力线分布。
    * y5 X& n" `/ k8 O+ Q& z
    屏蔽电感等效于一个套上铁氧体外壳的工字电感, 其与工字电感的磁路不同,它的铁氧体外壳极大地限制了磁力线的分布范围,同样条件下干扰和辐射要比工字电感小得多。
    工字电感的磁路只能经由空气形成闭合的磁力线,磁力线将在周围很大一部分空间范围分布,容易导致干扰和辐射问题。
    工字电感之所以没被淘汰,其一是因为价格低廉,再者因为磁路上的气隙非常长(空气),即使流过大电流也不容易饱和,因此工字电感往往感量可以做得很大,而屏蔽电感感量一般很少上mH级别,又因为比较封闭,散热条件不及工字电感,综合看来,它们一时间也难分高下,具体使用谁,完全取决于工程师的取舍。
    这里提到的两种电感都属于屏蔽电感,上图中的左图是全屏蔽型电感,右图工字形电感也叫半屏蔽电感,还有一种应用越来越广的功率电感是一体成型电感;一体成型电感的制作流程大致如下图a所示,将绕制好的线圈埋入装有金属磁性粉末的模具内,用机器压铸磁性粉末,直接成型,即为一体成型。由于一体成型电感是全封闭结构,线圈是整个埋在磁材料中,所以一体成型电感具有良好的磁屏蔽性;3种电感的电磁性能仿真对比如图b所示。
    / C* B/ m, z' T( {) [, n* A
    图a 一体成型电感制作流程示意
    3 |9 H  |- q" |8 F
    图b 三种电感的辐射强度仿真对比
    目前,比创达公司原厂开发了多个系列一体成型电感,部分产品的参数信息如图c、图d所示,欢迎垂询!
    5 j$ H5 q* k. Y1 f: s1 ?7 B7 @, \. C; n2 ^. [% k
    * W3 F( F* w- _' A, x& d* O) ?- S, T2 S* J+ L
    发表于 2023-12-4 16:24 | 只看该作者
    在实际的线路图中差分线对上的网罗如滤波器,应如何分析其频率响应,是否还是与分析一般的二端口网罗的方法一样?
    GMT+8, 2025-9-10 03:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
