TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-11-15 09:10 编辑 ) F: g6 r7 B" e7 x% i4 C, W5 I$ q }8 l& @
+ m. @. r8 u1 A* S5 a7 u
一、 特点! V% v# h' u' h6 J$ Z0 E
•AEC-Q100 适用于汽车应用:9 y3 a2 {8 V' @" e* B
–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围
+ N. k. e& t7 N7 m$ H•功能安全能力
* S$ u1 L# r, \5 ^7 [–可用于辅助功能安全系统设计的文件
' E r% Q7 O9 C4 Z6 n•多功能同步降压 DC/DC 控制器+ k0 d5 B3 q4 w4 ?
–5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围! Q) d6 x" l% X6 y+ r' i/ U
–150°C 最高结温
, i( V( e; ^- y1 Y/ \( N/ K0 W# z+ }–0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%5 [+ P2 F( O i c8 k0 X2 y9 {
–可调输出电压从 0.8 V 到 60 V
; h# G: S& n. Z3 l7 d- j t) c高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟)
" v. j1 n+ G1 L+ f ^# d-140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差8 R: x# J$ ?9 \
–无损 RDS(开启)或分流电流传感
9 F5 U# o! g: s- |1 e. C–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化( q# V0 ?5 v( Q% E
•开关频率从 100 kHz 到 1 MHz
; I/ w8 x- i) t- I* Z6 J, q# o–同步输入和同步输出功能
9 |" f9 u1 a3 o+ Z9 _–可选二极管仿真或 FPWM
2 b5 S, Z0 n7 S; x, j9 V ]•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
S1 p8 C" `: Z' J–14 ns 自适应死区时间控制
/ N+ ]! @" d1 Q7 P7 a; ^8 V4 U–2.3-A 源和 3.5-A 接收能力
- l; k* O* Z" c! W•坚固设计的固有保护功能6 G0 t( |1 r4 [& f6 y
–可调输出电压软启动2 I$ o5 W7 ~3 [
–打嗝模式过电流保护
+ S: V \- ?8 m, [, n" ~6 ]ZCC5146Q# i. n# G- r$ p
–输入带有滞后的 UVLO
: l9 K, s3 c, t–VCC 和栅极驱动 UVLO 保护- {% l) t1 q4 T: g" {9 \- O5 x
–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制
4 ]2 Z# |3 m0 Z( [–带滞后的热关机保护
- a# N8 B( _9 t1 w6 O6 \# y; s4 b•20 针 VQFN 封装,侧面可湿
# q$ Z9 Y0 E+ W- ~" i% Y, M2 ?9 d•使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH® ower Designer 创建定制设计% W6 h" a& o( g: ]" \# `9 N: u$ `
二、应用- p7 w! d J. k/ Q& a( s
•大功率汽车 DC/DC 调节器: [& k* {4 G9 O
•汽车电机驱动,ADAS
; _" a/ X) ^& Q n& r. |1 K8 k: r•HEV/EV 动力系统
: P6 T2 }! S) Y! K•车身电子设备和照明
5 B J% T6 p; X4 G; U$ L7 w. H+ R•信息娱乐和集群3 H' W) v( G6 \* O
三、说明
9 t' {5 R) v) D8 }; J是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模
" u) |+ g; L. @5 {/ A$ b式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高4 O9 M" A0 P/ p6 t% i
电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降! ^3 s5 q4 V5 p9 N6 Q
低功能:
( G) N( O: f+ ]# k8 j4 a有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种9 ]8 O6 n6 x3 T4 d, I: T4 Q
异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种( C( u! g6 } b
混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定。3 D' o7 V# y) ?/ k" E
/ k3 z3 g- h0 r% D, j% j, k1 w
