查看: 1108|回复: 10
硬件小白求指教
发表于 2012-6-27 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠指导一下下图中的BAT_ID这是什么信号,是AD采样模拟线吗,它有什么作用,走线的时候需要特别注意吗
发表于 2012-6-27 15:23 | 只看该作者
沒看見你說的圖片。
发表于 2012-6-27 17:10 | 只看该作者
正常情况下是用来检测你是否有接电池的。
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:48 | 只看该作者
不好意思,忘记上图了
发表于 2012-6-28 09:42 | 只看该作者
你看它接到哪一端就知道它的作用了 一般接到MCU
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:06 | 只看该作者
接到CPU了,
发表于 2012-6-28 12:10 | 只看该作者
看到4樓圖片 BAT_ID 是接到 TEMP。通常一般電池內部 TEMP 是接溫度電阻(NTC),是要連接 A/D 來讀取溫度變化,做溫度保護用。6 y% k$ X4 {4 M9 \" x3 I
$ }4 L1 ]1 {! A! Z2 S  i4 G7 F" H可是又看到6樓的圖片,BAT_ID 是接到 CPU端,管腳上沒有看見 A/D 功能,還接了一個上拉電阻 100K(並且在4樓圖片又串上 10K 電阻),所以推測應該是僅有偵測電池有無接上功能。
 楼主| 发表于 2012-6-28 14:35 | 只看该作者
谢谢大家热心指点!
发表于 2012-7-10 18:35 | 只看该作者
我个人认为是检测电池电量的,如手机/MP3/MP4/GPRS等产品一般是这样检测的,J702应该是电源管理IC,R714可能是取样电阻,请拍砖.
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-7-10 19:18 | 只看该作者
    一般用于检测温度,接到AD上;有的是为了检查是不是原装电池,这个也要接到AD上;看你的信号的意思就检测是否是原装电池的;id么,身份。自己家的电池接的电阻是个特定值,据此AD得到对应的电压,在电压范围内就是自家的电池了
    发表于 2012-7-11 08:07 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-19 20:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
