TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
PAN3031 是一款采用 ChirpIoT TM 调制解调技术的低功耗远距离无线收发芯片,支持半双工无线通信,工作频段为 370~590 MHz 和 740~1180MHz,该芯片具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-129dBm 的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。' C! e* [5 c1 q2 B
' K' d7 A! X6 }% |7 f与常规调制技术相比,PAN3031 在阻塞和邻道选择方面也具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。同时,它还提供了较大的灵活性,用户可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。2 a/ J# i2 m* P9 k5 @3 k
! k# _& L* w2 D# T主要特性! K O1 t2 \* O' d
工作频段:370~590 MHz,740~1180MHz
! f, i- J$ ?2 y: Y' o& o% B调制方式:ChirpIoTTM
" m( f& X& u4 Q2 O& N发射输出功率@LF:-20dBm ~ 22dBm
* T4 k/ R3 h6 T7 ]8 ?最大链路预算可达:150dB+ T; I* h: N p1 {( }/ h
灵敏度@LF低至-128dBm@125KHz9 n, P) G7 p) E* }2 O! X
工作电流
: X8 x7 \: R5 U: n v# X; U: l休眠电流:400nA. o& M% l/ n J4 G: L' y6 P
接收电流@LF:12.5mA@DCDC模式
* a$ R c. e B. }9 n3 \发射电流@LF:135mA@22dBm,83mA@18dBm,25mA@0dBm- n+ u. z+ u5 Y; V" Y9 S+ u
支持带宽:125KHz、250KHz、500KHz. f' N) ^: V+ d2 {4 v
支持SF因子:7~9,支持扩频因子自动识别+ {: k# Z4 h+ M2 m
支持码率:4/5,4/6,4/7,4/8
- R$ m' g8 r$ ?8 t0 a支持CAD功能1 t; b& y3 s; s. J8 ]$ S
支持低速率模式:1.04~20.4Kbps
8 z8 a. S% Q: J% f, n支持4线SPI配置接口,支持6个GPIO
% H5 {' k3 V! }完全集成的频率合成器1 U% ~0 s# K4 ^, I% E8 d; Y
工作电压:1.8V ~3.6V;DCDC模式2V~3.6V
& l# S2 U/ b, \& {+ r# h9 x! n工作温度:-40℃~85℃
F8 a5 g1 R& N. u封装:QFN32,5×5mm
- b" G) M% X& c# j " T3 G4 c1 y! T3 z0 [
; V. D7 M7 j, M |
