查看: 587|回复: 2
[EMC小知识] 辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-11-10 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-11-10 15:16 编辑 / _& Y& q" |( q4 D3 X' u
    / }  D  J, z: d( t
    某产品首次EMC测试时,辐射、静电、浪涌均失败。本篇文章就“原理探究:对共模电流的影响”问题进行详细讨论。
    现在来研究左侧的磁场分布情况。分别对两根导线使用右手螺旋定则可以发现,两根导线的磁场均为顺时针方向,即磁场是互相增强的。与图18稍有不同,由于铁氧体磁环的导磁率很高,为磁路提供了低阻的通路(可类比电流的特性),因此大部分磁力线都被限制在磁环内部,只有极少的磁力线“逃逸”,相比单纯把两根导线放在空气中的情况,磁环为两根导线提供 了磁场强耦合并产生了比原来大得多的感应磁场B。
    简言之,一方面,磁环使得两个磁场互相叠加;另一方面限制了磁力线的分布范围,后者可以减小辐射产生,那磁场叠加有什么作用?
    对比电源线增加磁环前后的情况,对其中一根导线而言,变化同样的电流Δi,感应磁场变化ΔB比原来更大了,在截面积S和匝数N不变的情况下,电感L也会比之前大。
    8 L6 O- ~$ K6 E8 {  @* i
    电感的一个重要特性便是“减缓电流变化 Δi/Δt ”,而辐射恰恰是过大的Δi/Δt 造成的,因此 磁环抑制共模辐射干扰的原理便在此。
    辐射能量不会凭空消失,变化共模干扰电流将会在磁环内部激发出变化的磁场,变化的磁场又会激发出感应电压,感应电压又会产生涡流,涡流会最终被磁环内部的等效电阻消耗,以热能形式耗散。
    综上所述,相信通过本文的描述,各位对辐射骚扰整改思路及方法:对共模电流的影响都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。
    发表于 2023-12-9 11:17 | 只看该作者
    发表于 2023-12-9 17:56 | 只看该作者
    辐射能量不会凭空消失,变化共模干扰电流将会在磁环内部激发出变化的磁场。
    GMT+8, 2025-7-7 19:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
