查看: 595|回复: 2
AGC-Meteorwave 高速覆铜板材料系列简介
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-11-9 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 瑞兴诺pcb 于 2023-11-9 16:06 编辑 $ S1 J% L2 R4 L  a# W: a
    4 G- a. \" A* _2 R9 S: V( rAGC-Meteorwave 系列极低至超低损耗系列芯板和半固化片 Meteorwave系列材料具有卓越电气性能和极高可靠性,适用于下一代核心路由器、高速交换机、超级计算机以及低损耗、高可靠性和高数据传输速率的应用场景。Meteorwave产品专注于无铅、高多层PCB应用需求,具有良好的耐CAF性能和较低的Z轴膨胀系数。 / c5 R0 `1 y" [2 u0 X8 n
    主要特点9 q7 H5 U* D% F& c) K) q8 N, L
    卓越的电气性能
    4 }1 i+ z4 Z( `& F% ], _- 低 Dk
      Z( l: n$ F: R9 |* [- 极低损耗和超低损耗 0 t" R( k5 y) m" |" v$ G
    - 在不同环境条件和频率下电性能测试表现稳定& e" k/ o6 S/ P' W! K9 Q, k7 l
    8 C& L1 ~& e, S3 T0 w' Z
    * o( M: b/ T5 T+ k- d
    无铅兼容性 5 ?; G3 s: q& I; n) J$ M; G
    - 可经受多次无铅回流@峰温 260℃ 良好的耐CAF性能! ?5 Z* ]) N& O% ~# P2 r
    - 高温回流后依然保持良好耐 CAF 性能的材料
    + T8 L& ^9 L& d6 i4 ?3 s5 o9 P  y1 s/ F' Q& w. n0 k! @5 x5 C! W, r
    8 {$ H9 `& u9 K5 ^* p& ^0 f6 B
    热性能和机械性能
    % [: W# w3 v! u6 v- 极低的 Z 轴膨胀系数,高可靠性 4 u, r9 k7 R' Q& S7 _0 K- x- ]
    - 良好的抗剥离强度性能
    8 ]+ }9 R5 t# F# f% [3 U- 卓越 IST 表现
    8 w8 A& G! [. X' H- 符合美国宇航局挥发物规范 高Tg FR-4加工条件
    7 Y$ I+ `8 U' P' D1 g: d# x- 类同其它高 Tg 材料的加工方式 3 I4 m' }# e& x: q1 Q1 M
    - 在 177℃固化 30 分钟+216℃固化 60 分钟,高压 390PSI材料
    ( O3 l+ ~! f) Y# j
    ' r1 F# T8 L  j. F; u$ S
    # l2 Y. ^- w# H5 s# R结构选择多样性- G6 d" w6 }& U$ k
    - 丰富的结构选择空间,铜箔厚度、玻璃布类型,包括 HTE 铜箔、RTF 铜箔和 HVLP铜箔
    + f1 F: S! o4 V  O) |, K- 可提供满足电容层应用的 2mil 芯板 - Meteorwave 系列材料均符合 UL94V-0 和 130℃MOT! P, ]# c/ q1 Q0 g0 W+ v6 f2 c
    - 符合 IPC-4101/102 规范 + P. J$ _1 S) ~5 `2 @4 q
    - AGC Nelco 的所有电路板材料均符合 RoHS 标准 0 _3 N: [6 h! @6 m/ Z" w, ~8 D
    -4 t; @, J4 T' V0 V/ u
    ' P" i  G! ?/ A( |  g" i# [2 D1 M3 l
    6 M  c, P8 S; S7 u7 ^: A应用 & a2 P3 X$ m  Y: V7 B0 U
     25-100 GHz 基础设施  云储存  核心路由器  高速交换机  服务器  超级计算机 射频/微波应用  5G
    4 Z0 j8 n  q8 n2 |' \- m2 I
    1 T8 N( {$ X  Q/ q# ~3 J
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-11-13 10:24 | 只看该作者
    FR-4用的更多一点
    对的,这个材料是NELCO的高速材料,在25G以上的信号很稳定,对飚松下的M6  详情 回复 发表于 2023-11-13 10:38
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-11-13 10:38 | 只看该作者
    521li 发表于 2023-11-13 10:24. P8 S: [6 o. E' g" [; S/ t
    FR-4用的更多一点
    : X/ P+ M  L3 ]6 ^- a
    8 u5 ?$ D1 c# W5 i
    GMT+8, 2025-8-24 17:26 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
