查看: 3268|回复: 17
结构图转进pcb
发表于 2012-6-25 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
AUTOCAD2004结构图倒进pads2007尺寸不对,该如何操作,记得之前好像是扩大39.37倍的,忘记了....
最佳答案
查看完整内容
我通常的做法是,先COPY再建一个新档粘贴上去,再分解结构。另存为DXF文档。直接导入OK
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-6-25 09:25 | 只看该作者
    正如你所说,一般机构为MM,导入前放大39.37倍就行了。。。
    发表于 2012-6-25 09:27 | 只看该作者
    把DXF放到原点在导入
    导异形结构方法.rar
    4 MB, 下载次数: 310, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2012-6-25 09:38 | 只看该作者
    1,把PDF在AutoCAD打开,选择全部(ctral+a)然后新建一个文件,在新建的时候在弹出的对话框中打开下面的下拉选择公制。编辑好你需要的东西,另存为2004的DXF版本,0 J0 ~# u8 M0 f& g
    2 打开pads,把单位换为mm(umm)导进去就行了、
    发表于 2012-6-25 10:23 | 只看该作者
    发表于 2012-6-25 13:15 | 只看该作者
    如图:
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    vera + 2
    发表于 2012-6-26 10:19 | 只看该作者
    - F6 h& X' x% f. P9 @  c" H) Z3 c
    先确认结构图中转出的是什么单位。如:mm5 d5 I+ g, d8 I- Z+ E" x
    那么在结构图中设定一个原点坐标,导出--》dxf8 F# w- A' q/ r: p" `% G
    再在pads中设定同样单位:mm
      A6 h  Q, L# z8 p, g! k5 R再导入dxf。4 T# ?& m$ s) i3 Q/ J- |* I( X
    试试~~
     楼主| 发表于 2012-6-26 13:11 | 只看该作者
    问题已经解决,感谢......
    发表于 2012-6-28 15:26 | 只看该作者
    SC命令,放大39.37倍
    发表于 2012-6-28 17:45 | 只看该作者
    转成公制就对了
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    vera + 2 已经解决了,不过感谢下热心
    发表于 2012-6-29 14:29 | 只看该作者
    我想你是想要这个吧。这个资料里的第二种方法最简单。别忘了给我加分哦。{:soso_e113:}
    DXF导入到pcb尺寸不对.pdf
    360.79 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    vera + 2 已经解决了,不过感谢下热心,刚刚加错分了
    头像被屏蔽
    13#
    发表于 2012-6-30 13:20 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    14#
    发表于 2012-7-2 11:43 | 只看该作者
    先导入到350中,现款 从350中导出时设置为1:1就可以了!
    15#
    发表于 2012-7-2 16:48 | 只看该作者
    再笨办法,在PCB里面描一下
    GMT+8, 2025-9-30 02:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
