查看: 184|回复: 0
ZCC6982是一款支持双节串联锂电池的升压充电管理芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-11-8 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    特性+ d. g! P; D; t( a* z
    高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率7 c/ ?- s) \; l( q3 d' }9 [9 m
    限制)
    ; k7 a& L( C4 O. X0 U: X支持 8.4V、8.6V、8.7V、8.8V 的充满电压(限QFN)  a4 ~0 F) C) D( n5 q7 o/ H
    高达 28V 的输入耐压保护; C4 I) p; B" I# u! l6 i$ P
    高达 28V 的电池端耐压保护
    5 [' \( x' `* O' u) i& Y4 q, u宽输入工作电压范围:3.0V~6.5V
    7 d2 U6 T2 f6 S峰值效率可达 96%、重载效率高达 90%
    + z& R! p. K5 p! E) |外部关断 EN 功能1 O# R  D& p; Z& {$ ^/ q* {
    支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节6 e/ m0 g8 a' L9 @
    完整的充电状态指示,单双灯选择) P& p+ q, j) c0 D4 W  U
    超低热阻的封装
    " ^/ |: D6 g8 S可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现- r% P3 v: L% b1 C' b- S; z1 B3 J
    最大功率跟踪,适用于各类适配器
    $ i4 @6 B- G& j& g' ]电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭# m' Y$ c  _) h! d8 D! h3 L# r) F
    输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、; J& r+ j- F& `0 J1 V* Y# p6 s" b% ^
    电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压6 s, k8 Z7 N$ C! z+ _7 P! Q1 q% T7 P
    保护7 h7 R  F$ J: x% \  J& B
    ■ 160℃的过温保护! i1 H8 ~' }+ j& j9 \4 w
    支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔
    ( |1 N" e7 X; g& i$ u1 ?# y应用; L: |0 |  u. r' k4 `( T
    移动电源
    2 I1 m0 Q6 \0 \4 t手机、MP3 播放器、MP4 播放器
    7 D" O: q: K, O. }$ c■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
    ) c7 i3 F% M3 ^2 L$ m# l  Q8 L* D5 t- |智能门锁- |. D8 \% X# @8 b+ B% m. F
    描述
    1 q; L% r, D2 r0 T$ {3 vZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于9 A# C5 w1 s& S5 m& w
    两节串联的锂离子电池(QFN 封装可达到 1.5A、" T- l# L, Z' c: j. Q& C- B; V2 y" T
    ESSOP10 封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,3 G5 K5 |1 E& F  M
    可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。
    , t3 S( P, ^% }% e( Y7 _ZCC6982 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)
    2 R+ f4 Y; ]) y' [和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V4 G" _( V* I/ h& p0 D5 Z1 W
    的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的3 K9 E5 o0 D9 s
    电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
    7 _' J" r6 o: K1 I电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电7 A/ c. u9 }, ^( [
    的电池。
    9 t* a2 Z. L- j! ]$ \ZCC6982 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
    * f( q+ b8 H7 B7 V* b流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
    5 H. z& @" s/ P8 y# j的 1/10 时,ZCC6982 将自动结束充电过程,持续检测
    + L$ Y9 s& T- F  T电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压4 R! ]7 R; {6 K/ Q
    (USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。
    1 |3 `9 l  ?% ]6 o# PZCC6982 集成充电和充满提示,以及异常指示。
    6 E3 j& g5 J. C7 c3 L: x6 Z4 |1 x保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、电池
    ' m' K3 }7 x: J# x短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定时器,
    # V5 p5 A0 q' H9 ]# a以防止对没电的电池进行长时间充电。; s, Q6 `7 t4 T, l! P. L
    ZCC6982 可选取两种不同的封装:3 T$ A- b, p+ N+ ]2 c$ t
    ■ QFN16 :拥有更小的体积,便于集成,对电池
    9 O& q" H# e% L# a1 L的保护更优秀,适应更多的电池类型和输入环境。
    $ G0 L3 ?# x9 a" _* F■ ESSOP10:拥有更好的散热,支持最大 2A 充电,
    # [; K0 I$ y4 B2 o4 e0 z  y! m$ ~6 ?使用更简单。2 |2 H0 n* B& K% @% ~+ W
    0 a. v3 Z3 ^, @! j5 I6 J8 d% D5 F" o
    GMT+8, 2025-10-11 09:59 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
