查看: 115|回复: 0
LED 的结温测量方法
 楼主| 发表于 2023-11-6 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前LED 的结温测量方法大概有
3 a4 i( v; a4 C1 A$ O* v
1)通过测量管脚温度和芯片耗散功率和热阻系数求得结温。但是因为耗散功率和热阻系数的不准确,所以测量精度比较低。
, a! I5 j( z/ J. @+ }/ s. _
2)红外热成像法,利用红外非接触温度仪直接测量LED 芯片的温度,但要求被测器件处于未封装的状态,另外对LED 封装材料折射率有特殊要求,否则无法准确测量,测量精度比较低。
) b+ ~4 X, P; B, [* e" D
3)利用发光光谱峰位移测定结温,也是一种非接触的测量方法,直接从发光光谱确定禁带宽度移动技术来测量结温,这一方法对光谱测试仪器分辨精度要求较高,发光峰位的精度测定难度较大,而光谱峰位移1 纳米的误差变化就对应着测量结温约30 度的变化,所以测量精度和重复性都比较低。
  l' D3 Q4 e) G/ G1 k$ p
4)向列型液晶热成像技术,对仪器分辨率要求高,只能测量未封装的单个裸芯片,不能测量封装后的LED。
- h. v$ _) }: B
5)利用二极管 PN 结电压与结温的Vf-TJ 关系曲线,来测量LED 的结温。
3 X5 v5 P+ T5 m4 Y
从上述介绍的各种 LED 结温的测量方法可看出,采用监视二极管PN 结电压的变化来推算结温的方法最具有可行性并且测量精度也最高,所以在很多集成IC 电路中,为了检测IC 芯片的工作结温,往往会刻出或值入1 个或几个二极管,通过测量其正向电压降的变化来达到测量芯片结温的目的。
6 {% q5 g/ k* p
GMT+8, 2025-6-23 19:40 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
