查看: 249|回复: 1
减小共模辐射和差模辐射
 楼主| 发表于 2023-11-5 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从差模辐射的计算公式可以看出影响比较大的因素是环路面积.
/ D- n3 q8 T7 X; N' }差模电流和频率。7 g6 w, G% d# ~. [6 Y" k! ~
差模电流是工作电流一般是不能减小的,因此降低差模辐射的主要手段是减小环路面积。
* z5 L0 k% C0 O另外,在允许的条件下,采用展频技术降低辐射的幅度
- r( Y' e' k" S9 Y, K; S" K % v& X4 \) H3 T3 m
0 N- c+ x# d. j* E7 _从共模辐射的计算公式可以看出影响比较大的因素是天线共模电流、天线长度和频率。% \0 S+ Y2 H" a: w+ W8 T# D/ e
共模电流是我们不希望有的无用电流是可以减小的,而天线长度一般也不能减小,因此降低共模辐射的主要手段是减小共模电流。另外,在允许的条件下,可以采用展频技术降低辐射的幅度
! X, N0 J% J6 K. w7 M. w5 S+ J5 K) I: w9 a
“来自电巢APP”
发表于 2023-11-6 09:10 | 只看该作者
有图理解更方便
GMT+8, 2025-6-22 00:53 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
