查看: 781|回复: 6
[EMC小知识] ESD静电整改有什么基本思路?
    2023-8-15 15:16
     楼主| 发表于 2023-11-2 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 D' _6 K. W7 T0 q. n9 |  X' }3 K2 F. S8 i- P, \
    ESD静电整改有什么基本思路?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
    如果把静电看成一场突如其来的洪水,那么ESD静电整改的基本思路可以概括为三字“堵”、“防”、“疏”。
    2 ~, [3 @9 n0 ^
    一、“堵”
    顾名思义就是把ESD堵在产品的外面,使其无法进入到产品的PCB上,比如将金属外壳的地和PCB的地是完全隔开的,但是有的时候会受到板子的限制,金属外壳的地和PCB的地隔开的距离不是很远,又因为ESD的耦合能力很强。
    此时,如果让金属外壳的地直接与PCB板之间的地直接隔开,很容易造成二次放电。所以这时可以用阻值大的磁珠进行串联隔离;
    二、“防”
    就是指使用ESD静电管进行防护,我们需要先了解ESD干扰的途径,如果ESD是从端口进来的,靠近端口的敏感信号(比如:USB端口的D+和D-)上要加静电管;如果干扰到芯片,那就需要在靠近芯片的引脚上加一个静电管,避免ESD从后端耦合到芯片中,从而造成静电管的失效。
    另外,还值得一提的是静电管提供了一个泄放路径,不能吸收消化掉ESD,所以我们需要确保泄放路径上没有其他敏感信号线;
    三、“疏”
    的最终目的是改变ESD的电流回路路径,减小回路面积。这一般就要使PCB板上的地铺完整,过孔要多,保持地阻抗的一致性。
    / D8 R, e$ s1 x3 N
    ) X9 O) \6 k) N) R! `+ d# o
    发表于 2023-11-2 15:38 | 只看该作者
    首先得找见干扰源
    无聊
    2025-6-9 15:00
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-11-2 17:55 | 只看该作者
    学习学习学习学习学习
    2024-4-10 15:19
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-11-2 20:46 | 只看该作者
    专业生产PCB单双面板,四层板,最快8小时出货  4层板可做24加急出货
    : ^9 M, E) A+ i) E# C# d' J* i7 |批量可做,样板最快可做8H 12H 24H 48H 72H 96H加急出货   电话微信同号13410797884
    $ _; ?  f) Y( U. t- r2 i
    奋斗
    2025-4-12 15:27
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-3 11:11 | 只看该作者
    333333333333
    慵懒
    2024-3-18 15:04
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-11-3 15:22 | 只看该作者
    学习学习了
    GMT+8, 2025-8-19 23:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
