查看: 1532|回复: 6
请教大侠!怎样将40khz信号滤除掉?
发表于 2012-6-18 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个40khz,100mv信号和10hz,1mv叠加后,经过差分放大,再经过截止频率为1khz的低通滤波器,滤除不掉40khz,100mv的信号源,大家有什么好的方法吗?
发表于 2012-6-18 13:26 | 只看该作者
滤波器衰减不够,可以采用多级滤波,增加滤波器阶数,将截止频率设低,如改为30Hz等,另外可以在低通滤波器中引入40KHz的传输零点,进一步抑制40KHz。假设楼主要将40K的信号幅度抑制到0.1mV,滤波器共需抑制60dB,楼主自己可以算下滤波器
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:48 | 只看该作者
陈豪俊 发表于 2012-6-18 13:26
# a" }1 c' h+ K5 a2 ]' Y滤波器衰减不够,可以采用多级滤波,增加滤波器阶数,将截止频率设低,如改为30Hz等,另外可以在低通滤波器 ...
  y% G& Q" ]" R8 c8 B
非常感谢!我尝试着改动一下,仿真试试,看看效果怎样
发表于 2012-6-18 16:21 | 只看该作者
学习下!!!
发表于 2012-6-18 21:14 | 只看该作者
学习下!!!
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:48 | 只看该作者
陈兄,我按照你的方法尝试了一下,采用三阶低通滤波,我试着先把1mv信号去掉,看看滤波效果怎样,可是效果并不好,我把图给你,帮我看一下!我选的截止频率是72hz。第一个仿真图是双信号都存在;第二个仿真图是只有40khz信号滤波后仿真图。
发表于 2012-6-20 13:09 | 只看该作者
/ Y9 s: A  D0 @& s! T& _! Z" F( y
1 }9 {" M9 ^( v/ z对于您的电路为什么使用一个运放,我不是很清楚。我根据您的电路仿真得到的结果与您的不同,请参考。9 D0 Y* c; K6 G. N$ }6 D
40KHz单频输入输出
7 Q7 J5 V* V: l! P9 j40KHz单频输入输出FFT后
& C7 {. I! Z* ]& j10Hz单频输入输出
/ ^5 q! ?2 _7 m& w( P: w1mV10Hz+100mV40Hz输入输出
) ^3 x( ^0 a$ K$ n1 z3 m1mV10Hz+100mV40Hz+FFT输入输出, J2 u. A5 f$ s
幅频特性曲线
40KHz单频输入输出
40KHz单频输入输出
40K FFT.JPG (82.15 KB, 下载次数: 2)
40KHz单频输入输出FFT后
40KHz单频输入输出FFT后
10Hz单频输入输出
10Hz单频输入输出
10Hz 40K.JPG (71.28 KB, 下载次数: 2)
10Hz 40K FFT.JPG (77.62 KB, 下载次数: 2)
幅频特性曲线
幅频特性曲线
GMT+8, 2025-9-19 19:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
