查看: 633|回复: 2
龙讯LT9211
 楼主| 发表于 2023-10-24 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LT9211
1 Q- c- ]( }* e6 N一、说明  ^* y8 @% s; c- v- O' M0 F5 g
5 q; I6 @8 I* C$ g& o2 v$ qLontium LT9211 是一款高性能转换器,可在 MIPI DSI/CSI-2/双端口 LVDS 和 TTL 之间相互转换,除了 24 位 TTL 到 24 位 TTL,同时具有 SYNC 和 DE。LT9211 对输入的 MIPI/LVDS/TTL 视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为 AP 和移动显示面板或相机之间的 MIPI/LVDS/TTL 发送器输出。- E5 o% o6 d. W* j( V
LT9211 可用作 2 端口 MIPI/LVDS 中继器,该中继器支持最大 14dB 输入均衡和可编程预加重以提高性能。
& I8 r1 b6 I9 o7 s0 `1 ]LT9211 还可用作 MIPI/LVDS 多路复用器和分配器。对于 MIPI Repeater、Muxer 和 Splitter,我们还支持具有连续时钟的 CSI RAW 格式。( e( w/ W+ F  Z
LT9211 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用 7.5x7.5mm QFN64 封装。该封装符合 RoHS 标准,规定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。* e' j$ M6 [+ S" h0 y
9 ~$ Y. \( G% l1 s# x. |5 [
2. 特性& l2 X9 ^/ G; M! o5 i* _
1 a! z' M  C1 X2 ]2 c
• 双端口 LVDS
# o# @( J* m, {, B- E发送器 • MIPI 发送器
1 C" a" ]1 ?9 U% x2 S4 |. ^• TTL 输出0 ]  ?( @6 i* }& I
• 双端口 LVDS 接收器1 T. G  V( q. z5 w# ^
• MIPI 接收器
' |; G" m/ q4 R• TTL 输入
8 v" A9 _6 Q, _4 p- G+ l• 其他
. m) r4 T3 L- A( L% q* I9 d
3 U1 L" b  f" C9 o: Z/ _3. 应用8 z) b8 u. f0 h# z9 x, b
5 [+ s1 t* b* j! e* Q  ~
• 移动系统3 C; |7 e" w3 P
• 蜂窝手机
# N; ]% `& Y! |- D4 y/ J. `3 t• 数码相机
; v$ Q: r' n: A( L! D- |• 数码摄像机
; M: W7 u' F8 K2 B1 j* w• 平板电脑,笔记本电脑" O* ^6 B3 \+ o, q
• 车载显示屏和摄像系统
* h, D% g0 y# i# O0 n/ D5 q+ G0 @( q
发表于 2023-10-24 15:14 | 只看该作者
有开发板吗
要什么功能  详情 回复 发表于 2023-10-26 09:44
 楼主| 发表于 2023-10-26 09:44 | 只看该作者
Big_pig 发表于 2023-10-24 15:14% i' ?$ v/ T" M( R" ]  o/ R
有开发板吗
3 b' S- F; w+ N& q要什么功能, o) |2 P2 J* d! ?5 o
GMT+8, 2025-5-28 02:25 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
