查看: 17092|回复: 52
AD果然越改越垃圾啊
发表于 2012-6-15 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次装个AD10,没玩多久出问题了,上图
/ A  N  z+ m1 c
) E  {" `7 X3 t: @1 n. Y' D
* |' b9 z3 o$ s1 h$ [3 R6 X: u: N6 W4 x" ]& K3 c# N
% w! {: b3 K3 E覆铜上照样走线  唉!!!{:soso_e119:}
推荐
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:36 | 只看该作者
wisedong 发表于 2012-6-16 11:29 6 Z# X% o, D; s/ b% p
你做哪行的,这么多版本都用过,遛啊。
* L# ^. @- G: u2 f9 ~1 }6 o3 U我做硬件的* z/ ?7 M7 Z3 k& y6 ?
8 C% J! @; j) a) D1 K. H- i
另外PADS2007 PADS9.2  PADS9.3  allegro15.7 allegro16.5  ORCAD都玩过{:soso_e120:}
推荐
 楼主| 发表于 2012-6-16 08:14 | 只看该作者
xiahang 发表于 2012-6-16 07:59 1 T9 Z9 v' s1 Y1 \/ ?. S/ Q6 X5 k
真是要命,不会用还说人家AD不行。
' m8 L& Q; m" F5 I7 u+ ~; w" I呵呵,我不会用?如果你没有用AD版本3个以上,没摸清什么是各版本之间的区别,不懂的什么是盗版BUG就别在这发言# i& x0 D) @7 r/ F
( N% _. E* s/ A5 e
我用AD3年了,除了PCB设计之外的功能,我敢说,AD的PCB设计的95%以上的功能我都用过。
推荐
发表于 2012-6-15 21:49 | 只看该作者
Shift+r   试试
发表于 2012-6-15 14:16 | 只看该作者
会不会是设置了铺铜允许走线?
发表于 2012-6-15 15:12 | 只看该作者
楼上说的对,是设置问题。我用AD9的时候也可以像你这样在铜皮上走线,因为我有时候在后期修改的时候因为已经铺铜了,要修线我就直接在上面走线然后重新铺一次铜就好了,不然走线走不动的。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哓柒 + 2
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:15 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-6-15 15:12 : _% m9 Q# e$ f+ w- b% L, a
楼上说的对,是设置问题。我用AD9的时候也可以像你这样在铜皮上走线,因为我有时候在后期修改的时候因为已经 ...
8 g4 |$ n7 {$ m, @9 o
我开始就找了,好像没有这个设置,不同网络的线是走不到铜皮上的
" ~# o# h. q* @" K9 Y. F' e# b6 `3 @1 L/ s# u. r( J& h
如果你的不可以,你修线可以先隐藏覆铜,修线后再显示出来重新覆铜就可以了
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:25 | 只看该作者
77991338 发表于 2012-6-15 15:12 - j3 H9 K# [( C  b! k2 f& C
. M9 h# `; G$ i7 j4 S! v# i0 d
正常的版本,这样才可以走线
& ~) j( }& r4 c0 o2 c/ W; n
, A/ ]  b, `8 |+ E8 n0 r) ] ! z$ Y! g) ]8 _) j; U
' K- |+ ^6 W& Q0 d1 p& P1 b: M3 d
/ B7 E  \1 Q/ c: O" n) I但是那个AD10是真的有问题,我已经给卸载换回AD09SUMMER了。{:soso_e117:}
如果设定为忽视目标,不同的NET之间是可以走线的,但是会有错误提示,看看你是不是把错误提示关闭了  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:58
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-6-16 07:59 | 只看该作者
    真是要命,不会用还说人家AD不行。
    发表于 2012-6-16 09:24 | 只看该作者
    想请教一下楼主关于AD6  AD9PCB设置的问题。
    6 S7 B0 ^" d3 G
    * n2 j6 {) ~" z( B有一个设置可以让元件拖动后。已经联连这个元件的走线自动随着变化位置。2 W- b! }% B$ I. L+ p8 P5 i
    & a' m0 m: d1 k; U: B
    我忘了是哪里设置的了。
    发表于 2012-6-16 10:01 | 只看该作者
    ( R" K3 O- u; _. i1 z8 v; E
    黑驴蹄子 发表于 2012-6-16 08:14
    - R/ ^, x- ~5 e4 B: Y. P呵呵,我不会用?如果你没有用AD版本3个以上,没摸清什么是各版本之间的区别,不懂的什么是盗版BUG就别在 ...
    5 h1 R; \* C/ `7 g
    ! {5 ^1 z$ {- w0 @1 G; j
    "盗版BUG..." ? 我接触文档的数量很少,看到反馈的多是原版BUG。
    - }; H4 j0 x* K- I% x^_^,交流多是在个人了解的基础上发表做参考的,人家说的也只是客观参考评价
    . ?% w' D9 k+ b  g2 b* v/ z4 ^. G! D" ]
    protel 也就那几个版本,有好多的被第三方修改的汉化版本(这个会有和原protel官方提供有不同的bug)。
    8 M8 U* |1 [/ K) H; F# n" K7 k7 Q( ~4 H$ J3 E* f% N& b
    暂没有发现(指同版本,以及不被第三方做过汉化等大修改的版本) 75 改 EB  学习版和 AD 原版的区别,
    " A" H% ~; P$ h6 F可否给个案例看看?(当前多数使用的是 75 改 EB 的这个学习版本_盗版之一)" m7 ^9 X6 V5 @$ B) l
    + w; F, I! w0 W" _) C% F题外话:看到“我敢说,AD的PCB设计的95%以上的功能我都用过”。(altium的专业工程师都不敢轻易说)
    , u: ~4 _. ]# H, j
    8 @; e) }4 I( f  f, q& R^_^你可以应聘做专职或业余AD测试员了,会有免费正版使用了。
    ) m4 `$ J; C- L4 W0 j, `altium的脚本功能讨论的人很少,你那边用的多吗?( ?# X6 O6 N! Q4 L: Z
    多问下,当前 office 的excel ,word你用的功能比是多少?% J& t" B' A5 J* ^# U; N
    1 i: v4 r" }/ a% p/ w
    (只是猜想,仅参考)AD10可能是有新功能需求或尝鲜的人在安装试用吧,做为生产用版本可能哪些不再有新升级的AD版本用的多(至少不会有新BUG出现)。
    发表于 2012-6-16 10:40 | 只看该作者
    6 {- v: w! Z9 K( |, W' s- C2 |2 T呵呵,我不会用?如果你没有用AD版本3个以上,没摸清什么是各版本之间的区别,不懂的什么是盗版BUG就别在 ...
    ; c$ m# u' i* t- W. u% i' M哥们真牛啊,向你学习{:soso_e113:}
    13#
     楼主| 发表于 2012-6-16 11:14 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2012-6-16 10:01
    , a) _* y( i! `4 h  }"盗版BUG..." ? 我接触文档的数量很少,看到反馈的多是原版BUG。
    - Z# G6 @3 D0 `0 z4 f9 X^_^,交流多是在个人了解的基础上发 ...
    4 M3 F3 }. `1 O$ o& @8 T你居然牵扯到脚本的运用了,说句实话,脚本我只用过他的LOGO脚本。其他的我真没用过。# Z$ a0 e+ Q8 O/ |- {, c
      ]5 x" H- @/ X( l% \2 d6 O" ~& }
    那我没办法了,我差,是我不会用软件,行了吧,不争了,没意思6 V/ l6 S/ m# H; w! H( s$ O8 i
    4 L' L2 ^( g1 b如果你在不同的上位机系统上,安装过多版本,你就知道有什么区别了,不说了,一个画板而已,没必要这样,大家也是相互学习
    14#
     楼主| 发表于 2012-6-16 11:20 | 只看该作者
    wisedong 发表于 2012-6-16 10:40 : W2 u9 j3 r, o
    哥们真牛啊,向你学习
    ; A1 [6 e; {; c# \' S
    呵呵,我不牛,不过从protel99;99SE;  DXP ; protel2006; AD6.9 ;AD08SUMMER;  AD09WINTER; AD09SUMMER ; AD10;我多少都安装试用过,精不精我不敢说。
    / F( U$ i7 z' m
    2 H% v; m  ^$ T/ y: c/ U我指出软件的问题也只是和大家分享一下,没别的意思,有问题多交流
    15#
    发表于 2012-6-16 11:29 | 只看该作者
    黑驴蹄子 发表于 2012-6-16 11:20
    : a3 e1 v9 M% ?* i呵呵,我不牛,不过从protel99;99SE;  DXP ; protel2006; AD6.9 ;AD08SUMMER;  AD09WINTER; AD09SUMMER ; ...
    : X2 E7 Y' f8 V# z$ p; [8 P你做哪行的,这么多版本都用过,遛啊。
    GMT+8, 2025-7-19 01:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
