查看: 276|回复: 0
ZCC5146Q替代LM5146Q
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-10-18 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、 特点' U9 m7 _+ K+ N3 h- T! _3 n
    •AEC-Q100 适用于汽车应用:
    # l2 V9 L+ A* i–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围7 L6 Z' d% n8 y1 {8 b
    •功能安全能力' u; s- A) c+ l  G
    –可用于辅助功能安全系统设计的文件
    3 D2 ~' X7 o; q  r/ h6 \+ h5 D/ B•多功能同步降压 DC/DC 控制器6 l5 g( p: l( r) _; i
    –5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围# T( ]/ h& a# C: Q* c
    –150°C 最高结温
      n. b5 e( o; B; S. D–0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%
    : H6 _  x5 ?% `) a1 a–可调输出电压从 0.8 V 到 60 V
    - B9 a. z5 V- O& Z* q高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟)! W. p9 L" E6 G# l9 i  K
    -140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差& w" p  y8 |" U8 W! W# ?
    –无损 RDS(开启)或分流电流传感
    : _, A& \) Z6 `; I–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
    2 d! }1 {, n& C9 S: ~•开关频率从 100 kHz 到 1 MHz
    * G) v% a$ I- U: A! |7 ~$ k: L4 M( |–同步输入和同步输出功能0 ~% n% f4 b) @7 o$ H
    –可选二极管仿真或 FPWM
      r! N# f1 d* Q. n! A•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器, w1 _, U' p, u  E' V
    –14 ns 自适应死区时间控制) U* z* L; E7 b) Q6 o# m
    –2.3-A 源和 3.5-A 接收能力5 w8 l' Q1 h9 Y- Y! {/ t9 |/ q
    •坚固设计的固有保护功能
    & ^. o; S( Z! ^" e4 _3 v$ N–可调输出电压软启动
    3 B* e! J, T3 V. U! n% `. y–打嗝模式过电流保护9 [( q- V1 w! U6 b
    ZCC5146Q
    # m- H. d' H' @) v8 H–输入带有滞后的 UVLO4 k& W8 t: a' k; y7 b7 P' M/ G- n
    –VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    ; @2 G/ U/ o% Y9 T+ G: I–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制: J1 d3 }, |2 Y1 A7 \: p2 a1 V
    –带滞后的热关机保护! B4 K: R7 s% a
    •20 针 VQFN 封装,侧面可湿
    . R' v4 r' C2 G•使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH®ower Designer 创建定制设计  H5 n* A# y5 o$ Y0 T( O- P4 k5 d# t
    二、应用
    5 Q8 f( `2 k" |  U- L•大功率汽车 DC/DC 调节器
    ( ]$ h8 w1 K( b. R•汽车电机驱动,ADAS' {) K% t% k9 c& b8 Q
    •HEV/EV 动力系统# Y& ]. W! F  O2 u
    •车身电子设备和照明  k- q' [, e8 l- b
    •信息娱乐和集群1 w( |3 s  S& G" ^
    三、说明% A4 a: l. G9 U+ w
    是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模
      u; C. @- e/ J: k/ Z) z式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高; `  N' i% N* p/ |  t9 V$ G
    电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降
    3 b$ u0 d* M0 P* _: h5 w低功能:
    7 L" F: |* X- M) ]" s; b9 ~' @7 q有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种0 x) H' z  c8 M4 M
    异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种
    9 a+ e7 m/ I2 Z+ I  R混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定。2 l3 g$ i/ H/ ^4 P5 a9 W
    GMT+8, 2025-10-11 10:45 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
