TA的每日心情 | 奋斗 2023-5-17 15:40 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
ADI-Trinamic推出两款新芯片产品,TMC5272和TMC5271。TMC5272是一颗2.1V 至 20V,2 x 0.8ARMS双轴步进驱动芯片。而且封装好小,为36 WLCSP (2.97mm x 3.13mm)封装。它集成Stealthchop、Spreadcycle两种斩波模式;还集成加减速算法,可通过配置寄存器方式控制电机转速、方向、和位移。6 y! [; Z1 h' f$ z% m1 m
TMC5271和TMC5272差异不大,功能基本相同,不过是单轴的。它的电压2.1V 至 20V,电流最大1.6ARMS。
?' ?* W0 f; H+ }/ @ A( _8 c 5 L) F/ n" h' s( U+ C$ E1 B
而且,TMC5272和TMC5271相对之前的产品,还增加运动补偿功能,支持使用编码器进行闭环位置控制,配置寄存器可实现此功能。
, f. J$ `1 Y, f% M1 y* y/ c' H该功能是基于编码器位置反馈的简单闭环位置调节。它是一个 P 调节器。比例系数 P > 0 时,该功能启用。此外,相应电机的运动控制器必须处于启用状态,且不处于步进/方向模式。5 g: K4 Z2 o) R
误差按 X_ACTUAL 和 X_ENC 之间的偏差计算:
4 h* `* ] e- N. CError = X_ACTUALL – X_ENC+ u9 `0 E2 `! |" z7 H
公差参数与误差有关。低于公差值的误差将被忽略。P 调节器输出的极限值由参数 VMAX 设置。
% f/ Q2 n% Y1 Z' @. ?1 Ven_tol_on_pos_reached 位控制 P 调节器在 M0/M1_RAMP_STAT 寄存器中的位置到达标志 pos_reached 设置时的行为。设置为 0 时,P 调节器始终处于激活状态。该功能适用于每个电机轴。所有相关参数位于电机0 (0x2D) 和电机1 (0x62,TMC5271没有这寄存器) 的 POSITION_P_CTRL 寄存器中,下面表格是寄存器的详细描述。
5 u3 m5 H( N: y% n; R1 A表 . 闭环位置控制相关参数4 r/ i6 [+ n* j0 d; V2 h' v W
参数描述% M. q( m8 r+ z+ A3 j
en_tol_on_pos_reached一旦电机到达目标位置,启用公差。
, ?8 i2 J, d! G) l2 k4 C0:P 控制器忽略低于公差的绝对误差。
5 p8 A4 E: L0 O* B$ u1:只有当相应运动控制器pos_reached2 |0 Z) ?6 x3 f( ? k9 o4 H$ V1 H
标志(M0/M1_RAMP_STAT[9])设置为 1时,P 控制器才会忽略低于公差的绝对误差。7 r( [1 \+ q6 w* m f
toleranceP 控制器误差容限设置 A# h+ H3 Y1 x u1 k
如果误差 < 容差将被忽略
% ]' Z/ u, a0 M" y& Q默认值 = 0
5 z, h& c7 w+ X# g P位置 P 调节器的比例参数。6 k, ]2 N a$ d% G$ ~4 _5 ]
P = 0 禁用 P 调节器功能。
% _5 L0 u/ ]; A6 n+ cP > 0 则启用 P 调节器功能。
/ F: a9 d' t Z6 ]1 s& B0 ^$ G! {8 Q系数 1 表示位置偏差为 +5 或 -5 时,修正速度为 +5 或 -5。
0 Y R; U |! T0 g4 i默认值 = 0。. ~. P5 }% Q! `3 X" x- S
