查看: 2384|回复: 11
dxp规则设置中,怎么设置线长?
    2025-6-18 15:02
    发表于 2012-6-12 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    dxp规则设置中,怎么设置线长?比如:我想设置晶振输出网络clk小与10mm 。7 U- i/ O; |9 y; L7 z0 d. q' S6 O
    发表于 2012-6-12 16:29 | 只看该作者
    貌似不能设置的,AD貌似还不能像mentor那样能限制走线长度,想要限制走线长度还是得人为控制。
    参与人数 2贡献 +7 收起 理由
    哓柒 + 2
    eeicciee + 5 赞一个!
    发表于 2012-6-12 16:38 | 只看该作者
    把晶振输出网络clk走好,确保小于10mm 。然后开始绕线绕到10mm。步骤如下:
    8 [/ d/ i( ], C# s( f1、按t r进入绕线模式
    & G  ~2 E: z; P8 h2 b6 }  q" V2、按tab选择好绕线长度(10mm)和形状。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    77991338 + 5
    发表于 2012-6-12 16:49 | 只看该作者
    eeicciee 发表于 2012-6-12 16:38
    ) o. h/ O( w) y! ?( j1 S把晶振输出网络clk走好,确保小于10mm 。然后开始绕线绕到10mm。步骤如下:
    6 V/ }; L! O3 l2 Y1、按t r进入绕线模式2 Q* k, D6 X, B( `+ X* T
    2、按t ...
    : I% D: V5 z8 n{:soso_e120:}他貌似是需要限制一下线长,以免在画板子过程中clk线长度超过10MM,只要走线小于10MM就行了呢。
    参与人数 2贡献 +7 收起 理由
    哓柒 + 2
    eeicciee + 5 赞一个!
    发表于 2012-6-12 17:00 | 只看该作者
    77991338 发表于 2012-6-12 16:49 , Q* f- Y" T1 ~; N- _( m& h4 T
    他貌似是需要限制一下线长,以免在画板子过程中clk线长度超过10MM,只要走线小于10MM就行了 ...
    9 E+ [4 ]/ H4 v# U2 Q! J
    是呀,标题的内容怪怪的
    发表于 2012-6-12 17:01 | 只看该作者
    77991338 发表于 2012-6-12 16:49 * l) ^' J" F2 ~! }* s( |
    . X0 v  C5 M; T2 N- s/ @4 Z+ J
    是呀,标题的内容怪怪的
    发表于 2012-6-16 14:24 | 只看该作者
    AD9规则里有设置走线的长度的
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    77991338 + 5 受教了
    发表于 2012-6-16 16:54 | 只看该作者
    Linda_008 发表于 2012-6-16 14:24 / Y' y8 i  O+ X+ f4 Q9 G  m
    AD9规则里有设置走线的长度的
    9 y; {' U8 c! m) w6 m' C; `6 J4 J- P对的,在高速那类里有个Length
    参与人数 2贡献 +7 收起 理由
    哓柒 + 2
    77991338 + 5 赞一个!
    发表于 2012-6-16 17:00 | 只看该作者
    楼上两位很厉害呢,这边的规则真没怎么研究过,他们不说还真不知道。大概研究了下,想控制线长应该是这样的吧。/ E# S, H  M3 l: K/ A
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    哓柒 + 2
    2024-5-2 15:45
    发表于 2013-7-18 15:22 | 只看该作者
    高手呀
    发表于 2013-7-21 10:56 | 只看该作者
    顶一下,
    GMT+8, 2025-7-15 17:06 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
