查看: 571|回复: 2
PCBA加工需要经过哪些阶段?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2023-10-11 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着PCBA行业的发展,客户所需要的产品也越来越先进、精密,这时候衍生出来的生产设备刚好能满足产品的这些要求,所以说加工设备在整个加工流程中发挥着很大的作用。相信有很多刚入行的小伙伴只知道PCBA加工是个复杂的过程,具体要有哪些加工阶段并不是很了解,下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家详细讲解一下PCBA加工的阶段流程,并且了解一下生产设备在其中的具体作用,希望能帮助到需要的人。, i, a& d' V( D" R. ^: P
    8 Q, L$ D; W4 e3 u2 f* G+ C1 Y. U2 b( a  q" B
    一般情况下来说,PCBA加工可以分为四大阶段,分别是贴装阶段、插件阶段、焊接阶段和测试阶段。8 T3 j+ x0 F7 D3 H2 p
    & f# e, b- I! x1、贴装阶段; {8 q7 X5 r! {( r
    这一阶段是整个PCBA加工流程的前置阶段,同时也是非常重要的一个阶段。可以用到印刷机、SPI和贴片机。主要是PCB板进入生产线,经过全自动印刷机,刮刀推动焊膏注入钢网空洞之中,目的是将焊膏按照要求印刷到PCB板上,然后运输到SPI锡膏检测仪中,检查线路板上的锡膏是否存在印刷不良,通过后正式进入到SMT贴片环节,这一环节是贴装阶段的核心,贴片机吸咀吸取电子元器件,按照程序放置到PCB板印刷锡膏的地方,使后期元器件与PCB板完全粘结,在需要用到AOI光学检测仪,主要是检测焊接后的线路板的焊点是否存在不良,发现问题及时处理。1 [' A) Z# y$ |% U* T
    ' @3 z7 h' B) ?7 u2 d( z7 N
    2、插件阶段$ U4 h$ U# A% Q) y8 c; p1 D# I
    这一阶段相比较上一阶段简单一些,虽然SMT贴片技术越来越发达,但是市面上的大多数产品还是有一些体积较大的零件,需要采取专业的DIP插件设备或者手工插件,主要步骤是把电子零件,按照PCB线路板设计要求,正确地安置到线路板上。
    & j& _  {! g" e2 v+ s( O' w( G
    * D' l5 K! P8 @4 k8 k0 `3、焊接阶段
    5 [! [- F$ Y7 T$ \! D  i& i已知PCBA加工中必须用到的焊接机器有回流焊机和波峰焊机,而回流焊接时PCBA加工中最广泛的焊接技术,在smt贴片机放置完成电子元器件后,进行回流焊接,高温循环流动融化焊膏,使电子元器件牢牢地粘在线路板上,在焊接过程中需要严格把控温度,焊接品质直接影响着PCBA成品品质。再说波峰焊机是机器内部有一道道类似于波峰的液态锡而得名,存在于插件加工下一个环节,PCB板的焊接面与液态锡接触,冷却后完成焊接。
    4 d+ Y1 G/ p9 R5 C  U0 F4、测试阶段
    1 N+ U) q- O9 ~) `$ `/ |1 v在整个PCB线路板完成加工时,需要使用专业的治具,对产品进行测试,测试通过方可以进行交货,不通过产品则需要送回维修部及时返修。1 N, ^6 \; ]7 m9 I; F
    8 F+ T9 ^$ C- l8 `1 c" q- V
    更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽官网进行详细了解。
    / X* |) c# q( L
    7 B& m+ D  l) o/ Y+ w9 K2 C
    5 @% [% A, v& Q4 B
    发表于 2023-10-11 15:26 | 只看该作者
    插件阶段.很多大公司都让人工去干
    发表于 2023-10-11 17:23 | 只看该作者
    你还漏了一个很重要的阶段,就是返工阶段,任何一家代工和自研公司都难免会出错,所以返工阶段,在任何做PCBA公司都会有的。
    GMT+8, 2025-9-10 04:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
