查看: 1022|回复: 6
差分线走不了
发表于 2012-6-6 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天想练习一下走差分对,所以就在别人走好的基础上练习一下。( }/ B% D( B) [" y5 A  }, [% h
我先删除了BGA上的那段走线,然后就像从右边拉线到左边,发现就是走不了差分对,哪位大侠帮我分析下可能什么情况。
9 P9 X/ L% P& l3 e谢谢了。
发表于 2012-6-6 13:34 | 只看该作者
按Shift+Z,一根一根单独走
 楼主| 发表于 2012-6-6 13:38 | 只看该作者
还是不行 ,提示间距太近,那别人原来怎么能走了?' W4 ~8 [9 K9 p  g# w! a% s
发表于 2012-6-6 13:51 | 只看该作者
不知道你怎么删的,如果是删完了重新设置成差分对的话,可能属性里面的设置不太合理。你可以看看
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:27 | 只看该作者
我就只是删了一部分(靠近BGA焊盘),然后接着走线就走不了,我看了下差分对的设置,线宽0.075mm,间距0.15,我实际测了下线宽0.1mm,间距2mm,随后我把设置修改为线宽0.1mm,间距0.1mm就可以走了,那别人是怎么走出来的?
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:28 | 只看该作者
补充,实测间距0.2mm
发表于 2015-6-25 14:53 | 只看该作者
有很多技巧,不专门看别人走几次,只在网上教程看看是很难学会的
GMT+8, 2025-9-30 15:55 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
