查看: 886|回复: 6
大神们看看这个电路分析,某个公司的面试题
 楼主| 发表于 2023-9-25 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( S1 b4 ]$ h' r4 x- j6 Y
推荐
发表于 2023-9-27 09:35 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2023-9-26 16:47
1 F$ q0 h& \; @9 F0 [1. 控制mos的是5V,不是3.3V。
) c& t0 u4 T4 K2. 现在低压功率mos手册会给4.5V和10V两个导通参数。10V导通内阻稍微小点 ...
( J$ g# B, U# N9 X! s- K
可能是我没有表达清楚:# R- I4 I, {1 m0 r9 ]5 n8 j2 ~
1,如果按照你的要求,将3906换成3904,控制端3.3V是没有问题的。而且这类电路用3904或者nmos-2N7002更加常见/ S/ ~5 N+ Y6 C+ E- A) U* m
2,如果3906还是用3906,那么控制端用5V电平控制也是可以的。但是用3.3V就会有问题,当输入0V,PMOS导通,当输入3.3V,三极管E级应该再4V左右,这样PMOS的Vgs电压在-1V左右,根据规格书Gate threshold voltage:-0.7 ~~-1.3V,这个PMOS管的状态就不确定了0 i3 h0 p  c4 M$ G& Z, }, }
发表于 2023-9-26 09:18 | 只看该作者
standby无论高低都有5V输出。
0 E; F: u" {2 e将3906改为3904后电路可控。standby输入低,mos关闭。输入高,mos打开
standby用5V的电平可以控制。用3.3V,PMOS不一定会打开导通,功率Pmos,Vgs 0.7-1.5的门阀电压,批量产,有的通有的不通,nice了[/backcolor]  详情 回复 发表于 2023-9-26 14:10
发表于 2023-9-26 09:44 | 只看该作者
图画的真拉跨
发表于 2023-9-26 14:10 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2023-9-26 09:18% U- ]: `5 B9 Z) o" x" |
standby无论高低都有5V输出。
* S' a2 o+ e/ N将3906改为3904后电路可控。standby输入低,mos关闭。输入高,mos打开
5 l0 S5 @& k* t! J
1 F9 O* y6 j9 M2 a8 ^1 f
1. 控制mos的是5V,不是3.3V。 2. 现在低压功率mos手册会给4.5V和10V两个导通参数。10V导通内阻稍微小点。一般在2.5V就能导通。 3. 就算是3.3V控制mos。3.3V提供给3904三极管后,肯定是完全导通的。ce电压基本是0  详情 回复 发表于 2023-9-26 16:47
发表于 2023-9-26 16:47 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2023-9-26 14:10
. q+ l, `7 H2 v' Q/ istandby用5V的电平可以控制。用3.3V,PMOS不一定会打开导通,功率Pmos,Vgs 0.7-1.5的门阀电压,批量产,有 ...
" B+ v4 A3 u9 ?+ \2 e$ C$ K
, j3 ?) m0 y+ p/ r2. 现在低压功率mos手册会给4.5V和10V两个导通参数。10V导通内阻稍微小点。一般在2.5V就能导通。  u" c3 T; f3 n( @) p! e
3. 就算是3.3V控制mos。3.3V提供给3904三极管后,肯定是完全导通的。ce电压基本是0,那么上面mos的gs电压也是3.3V。这个电路是典型的3.3V以上控制电路。* G* k3 d" H: O0 h" q- R
4. 板卡已经量产,不能修改pcb。5V控制怎么实现?6 }1 F8 p* X) u$ N, N# h
+ C+ \2 q1 f) P9 f) w% y! d3 n2 I
" A  x5 G# w4 [8 C& D+ H& T
可能是我没有表达清楚: 1,如果按照你的要求,将3906换成3904,控制端3.3V是没有问题的。而且这类电路用3904或者nmos-2N7002更加常见 2,如果3906还是用3906,那么控制端用5V电平控制也是可以的。但是用3.3V就会  详情 回复 发表于 2023-9-27 09:35
GMT+8, 2025-11-4 11:03 , Processed in 0.203125 second(s), 34 queries , Gzip On.
