查看: 1919|回复: 11
内存信号,在接到颗粒时,DQ可以打乱顺序接,为什么?
发表于 2012-6-4 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内存信号 DQ0~DQ7,等每组DQ信号,接到内存颗粒时,为什么可以打乱顺序连接,比如DQ0可以接DQ75 T  k9 {1 T/ I# G5 b6 x
请大家帮解释下,多谢了{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:50 | 只看该作者
求高手啊  M8 D) Q2 x2 w9 N6 i# S0 A7 b- Z8 H% n
{:soso_e113:}
发表于 2012-6-5 13:56 | 只看该作者
数据信号只要是没有复用功能  是可以在组内任意交换的  数据放在DDR里只是存取过程   不会更改数据   取出来的数据顺序会按照存进来的数据顺序操作   所以也就不会出错   这样就可以组内数据交换了
    难过
    2020-7-9 15:42
    发表于 2012-6-5 15:14 | 只看该作者
    乱序进,乱序出,最后负负得正,出来的data还是你要的东西,只要地址不错就没关系
     楼主| 发表于 2012-6-5 15:54 | 只看该作者
    cz0924 发表于 2012-6-5 13:56
    ! H. r0 [9 j1 e$ R0 w数据信号只要是没有复用功能  是可以在组内任意交换的  数据放在DDR里只是存取过程   不会更改数据   取出来 ...
    4 i) e5 u3 W4 }5 p
    数据放在DDR里,只是存取过程,, ?+ A0 B3 o, V
    明白,多谢了{:soso_e100:}
    cj66952695 发表于 2012-6-5 15:14
    1 [0 o' K% |' {/ B5 ~乱序进,乱序出,最后负负得正,出来的data还是你要的东西,只要地址不错就没关系
    : R) X$ Q7 [4 u6 O8 e* f5 a/ U明白了,多谢你{:soso_e100:}
    发表于 2012-6-6 08:39 | 只看该作者
    了解下,谢谢!
    发表于 2012-6-6 08:40 | 只看该作者
    这样调整程序要改吗?
     楼主| 发表于 2012-6-6 09:01 | 只看该作者
    按楼上两位讲的,应该不用,只要地址对就行{:soso_e100:}
    发表于 2012-6-6 09:03 | 只看该作者
    只要不读颗粒的ID就没有问题。
    发表于 2012-6-16 15:30 | 只看该作者
    呵呵,学习了!~
    发表于 2012-7-5 13:07 | 只看该作者
    没关系的!地址 控制不错就没有问题!
    GMT+8, 2025-9-30 17:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
