查看: 313|回复: 1
在SMT贴片加工时哪方面可以提高质量
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2023-9-18 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片加工工艺严谨且复杂,SMT贴片加工的质量关系着PCBA产品的稳定性和产品的使用寿命等,所以在进行SMT贴片加工时,需要对每个环节的工艺手法进行严格把控。下面就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家讲一下我们工厂在SMT贴片加工时是从哪些环节严格把控的,一起看下去吧。
    - y  K7 ~% }9 k5 l3 m' ^# G8 I& m( F( ]4 S) A) U9 @3 f' b
    推荐阅读:https://www.aitpcba.com/jishuwenzhang/9 [& S3 J4 Y: C! j
    ! [6 S7 B. K/ }0 L2 ?" D- n1、元器件。元器件的类型、型号、标称值及极性等特征,需要完全符合产品的设计图纸和BOM表要求。
    : l+ R% \  Q: b6 n2、贴装位置。在SMT贴片加工中,元器件的位置上摆放是非常重要的工艺,要保证元器件的端头或者引脚对齐或居中,元器件的焊端接触锡膏的程序要准确,使元器件精准地贴装在PCB焊盘上。
    2 K5 g4 T; ^4 w0 _9 n3、印刷压力。SMT焊接质量的基础是保证SMT印刷质量,在SMT贴片加工中对刮刀压力有着严格的把控,切勿过高或过低。若压力过高,则容易导致锡膏过多粘连;若压力过低可能会出现元器件不能稳妥的放置在焊膏上,导致进行回流焊时元器件位置产生偏移,影响焊接品质。/ S) p0 D* L6 ^& s0 v, r3 q) P
    4、PCB线路板的材质。线路板作为整个加工流程的基板,它的质量直接影响着SMT工艺质量。
    3 u. g# X9 A( p) V. y5、精良的设备。设备作为SMT贴片加工的中重中之重,,在加工时需要选择精良的生产设备的性能来进行贴装。设备的精度越高,所加工出来的产品质量越好。才能满足SMT大批量、精细化的生产要求。
    ; T! ^0 Y& v$ C- B  ~# T" k6、钢网。钢网的开孔精度和厚度直接影响着产品的质量,在使用钢网前需要检查开孔的内壁是否光滑,厚度是否符合要求。. V& l, U$ H/ w6 D
    ( ]$ m% Q' }4 |7 \. d5 o+ [$ _% ]! Z5 B
    更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。; W/ |3 H: B* [1 _0 p- }
    4 F) w" k" B9 H6 ]! |, f# C
    & i& c4 Q, _8 S2 Y; [6 q
    发表于 2023-9-18 16:44 | 只看该作者
    66666666666666666666
    GMT+8, 2025-7-7 19:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
