楼主: chenlinfeng88
请大家看看这个电路设计的有没有问题
31#
发表于 2012-6-29 13:04 | 只看该作者
这是个扯淡的设计,如果是同电平的就不需要上拉,如果担心门限问题,就用两个mos管做level shifter
32#
发表于 2012-7-2 16:25 | 只看该作者
学习了,不过232通信别用这种设计,我试过,误码率挺高
33#
发表于 2012-7-4 09:33 | 只看该作者
了解一下) P  k% c- \) I* A. f1 ^, m$ c/ W  v& p
34#
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:57 | 只看该作者
fyh629 发表于 2012-7-2 16:25
# A% w. j: x$ [  ]学习了,不过232通信别用这种设计,我试过,误码率挺高
, p2 C: T+ I: k2 }
当时的波特率是多少?
35#
发表于 2012-7-10 10:17 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-7-4 20:57 5 }' [) l9 `/ ^4 ?7 r2 C& \
当时的波特率是多少?
0 [8 q% i1 a0 L5 ?* }波特率很低2400
36#
 楼主| 发表于 2012-7-10 19:18 | 只看该作者
fyh629 发表于 2012-7-10 10:17 3 @$ H" g1 E/ P! j$ h1 I/ m& e
波特率很低2400
4 `! U; `$ K; b& o, L
所以进一步说明这个电路是有问题的
37#
发表于 2012-7-12 00:07 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-7-10 19:18
; B( X1 Q/ P0 Q7 I$ b所以进一步说明这个电路是有问题的
+ [, w; H" R0 D6 {* `2 W不要这么武断。这要看3.3V MCU的规格书 及 嵌入式程序的实现方法。 如果3.3V MCU的IO是兼容5V的,且有开漏输出功能,那么完全可以用程序模拟出一个串口。当然这种设计方法并不好,加三极管来匹配电平既便宜又好使。
38#
发表于 2012-7-12 10:23 | 只看该作者
不行的,加一个电平转换芯片,起保护作用,要不然前面的芯片很可能烧毁
39#
发表于 2012-8-8 20:36 | 只看该作者
ArthurGXH 发表于 2012-7-12 00:07
, M7 b4 F1 ]  t8 b+ q不要这么武断。这要看3.3V MCU的规格书 及 嵌入式程序的实现方法。 如果3.3V MCU的IO是兼容5V的,且有开漏 ...
8 r3 J  E+ ]$ T8 W. s我再更正一下,楼主那个原理图设计的没有缺陷,见下图。
40#
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:17 | 只看该作者
本帖最后由 chenlinfeng88 于 2012-8-13 23:48 编辑 ) l. z/ ]  O1 }
ArthurGXH 发表于 2012-8-8 20:36
+ \9 ~( A3 g" c4 B9 y7 i我再更正一下,楼主那个原理图设计的没有缺陷,见下图。
& l: X% w# t8 o
2 t3 \9 j8 D! j7 h谢谢热心的ArthurGXH,但是有个疑问,如果整个线路输出为高电平3.3V,直接上拉如何让右边的电平是5V?
/ Z! D: v5 m9 w5 l* n0 q
41#
发表于 2012-8-15 12:31 | 只看该作者
10楼正解
42#
发表于 2012-8-15 13:39 | 只看该作者
中间串1K电阻就OK了
43#
发表于 2012-8-15 13:57 | 只看该作者
can通信部分 can transceiver和can controler最好用同一种电平,不要像楼主这样。直接选5v的mcu吧
44#
发表于 2012-8-15 21:26 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2012-8-13 22:17 3 Z" L8 ~5 _1 l5 m3 N& ^5 O
谢谢热心的ArthurGXH,但是有个疑问,如果整个线路输出为高电平3.3V,直接上拉如何让右边的电平是5V?: [# A) G. h4 Z7 Q
3 }: _7 B/ Z+ F9 I* o, i
这是最基本的OC/OD门    比较器的输出都是OC/OD门   输出电压取决于上拉的电压   3.3V为高时候  三极管打开   输出是0 也就是低电平    3.3V端为0V 三极管关闭 输出就是上拉电平了自然 看附件图片
OC门
OC门
45#
 楼主| 发表于 2012-8-16 07:37 | 只看该作者
yuyanqing2003 发表于 2012-8-15 13:57
% d/ v; B2 F4 Q8 o8 ^( e0 N  C' {can通信部分 can transceiver和can controler最好用同一种电平,不要像楼主这样。直接选5v的mcu吧
* G- h5 L7 @1 ]: a# F有没有3.3V的CAN收发器?
GMT+8, 2025-10-13 21:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
