查看: 2415|回复: 16
PCB设计设计:丝印是否对特性阻抗有影响
发表于 2012-6-1 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我在画PCB中,HDMI部分遇到这样的问题:HDMI的ESD保护芯片我选用是CM2030,参看其DATASHEET,在第十二页的LAYOUT NOTES中发现:Place MediaGuard as close to the connector as posible, and as with any controlled impedance line always avoid placing any silk-screen printing over TMDS traces. 此处的TMDS的差分信号线为100欧,根据我的理解,我认为datasheet上说丝印不能放在信号线上,否则会影响特性阻抗。
' E+ Z; Q2 s) i8 F9 E/ }3 C& x    我请请教各位高手的问题是:在很多需要做阻抗的地方,如USB(差分90欧),DDR(差分100欧),是否丝印叠在走线上都会产生影响阻抗的问题?如果有,是怎么产生这样的影响的?
$ Y! ~* R5 U# \/ H& q  n    恳请赐教,不胜感激!
发表于 2012-6-1 12:25 | 只看该作者
影响肯定是有的,跟绿油一样,不过很小可以忽略。能不放在上面最好啦  (*^__^*) 嘻嘻……我这话等于没说。
 楼主| 发表于 2012-6-1 12:41 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2012-6-1 12:25
9 Q0 c$ U: P6 ?, Q8 m* a影响肯定是有的,跟绿油一样,不过很小可以忽略。能不放在上面最好啦  (*^__^*) 嘻嘻……我这话等于没说。
. M7 l: P; N1 ]* J5 K2 N- ~
感谢赐教!
发表于 2012-6-2 13:31 | 只看该作者
我的理解是:算阻抗的时候,我们一般会考虑材质,如果在TMDS上印刷丝印,那么就与我们之前计算的时候考虑的材质有偏差,会,出现阻抗变化。
: ^, W! B5 c0 B' B; N但是个人认为:多大点事儿,至于吗,之所以把丝印印刷在那里,是因为没地方了。靠!@!!( ]  p6 g, ^7 g3 h/ R8 |
哈哈哈。
发表于 2012-6-3 09:25 | 只看该作者
第一次听到这样的说法,等高手解释。
发表于 2012-6-3 10:55 | 只看该作者
如果要考虑到丝印对阻抗的影响 , 那你要考虑的远远不只这么多!!!
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-6-3 17:32 | 只看该作者
    把压到走线的丝印删除不就得了
    发表于 2012-6-3 21:32 | 只看该作者
    发表于 2012-6-5 09:27 | 只看该作者
    个人感觉也是,丝印至于特性阻抗之影响,小之又小,如果要考虑这个,那么其他的因素需要考虑的太多,比如板材的均匀性连续性、杂散电容电感等分布参数、绿油、过孔什么的...
    发表于 2012-6-5 09:29 | 只看该作者
    抽取主要因素、替代或者忽略次要因素本身就是建模的基础了,什么都考虑多累呀,呵呵
    发表于 2012-6-5 10:05 | 只看该作者
    阻抗本身也有误差,很难做到标准100欧姆等,丝印的影响远不如误差
    发表于 2012-6-5 16:45 | 只看该作者
    HDMI差分阻抗100ohm-+10%。。絲印引起的阻抗偏差基本可以不考慮
    * U5 v+ f* V  ?  f! q  T
    13#
    发表于 2012-6-29 17:15 | 只看该作者
    这个还真没考虑过,不过感觉上影响不大
    14#
    发表于 2012-7-2 12:35 | 只看该作者
    微带线好像没有考虑丝印这个因素吧
    15#
    发表于 2012-7-6 18:00 | 只看该作者
    还真没有考虑过丝印对阻抗的影响,第一次听 6 e# A0 g* N! F% V. r
    学习了
    . |4 ~. E8 B4 z% I5 p- u
    GMT+8, 2025-9-19 20:39 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
