TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性
, j" T W1 A! N- ], z5 |- X■ 宽输入电压范围:4V 到 24V
& F) i' f$ o' p% R■ 三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz& n& B8 H% I5 x' V! S
■ 2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V2 f" H- u6 j3 Y: ?. G' S
■ 0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度+ e: G& y+ y1 e1 o C, ^7 G
■ 差分输出信号采样' v+ ?# v( |' f' a, d
■ 可配置的输出电压切换斜率
7 v) j) [8 E ^- V8 a8 {+ m) G■ 输出电压正常标示 PG9 z# f- B5 y) j0 D
■ 可配置的 Load Line 补偿功能
0 l. @+ X R7 q$ U: u; V7 Q& H■ 快速动态响应的环路控制9 {$ ?, N/ {* U0 q5 Q5 g7 ^
■ 内建死区时间控制,防止上下管串通
9 i& P. ^2 W% k) E■ 热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护* Z; V3 z) Z5 c" l( r8 T& j
■ 结温范围为-40℃至+125℃7 r' p0 E& L( n' J
描述4 H8 }0 A) U5 O& F% _
ZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压/ ?6 ^( B0 R% z* u$ s1 }3 F
控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
9 k9 s% U4 n' J B电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1- J8 r Z( N5 H# ^
逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚
2 u J: b9 }7 z- i的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分
% F' n4 ^- C, x9 W2 w% V0 D. T' Q! F压串配置。( e" K+ D% p. T, l/ J' s* X' D: i
ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
X# K6 f; r0 k8 E' {6 b3 Q9 @网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
$ y1 @2 p4 M, N& a8 D负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。5 e5 d" u& X- M G
采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。
3 a, V% x) t+ g- P7 x同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻
1 Y. ]( j5 t1 N) l2 [$ F配置限流值。' e0 t) u# k$ n U
在轻载工作状态下,ZCC51215会自适应地切换到DCM 控2 l, `% w" F$ b; i7 T; K
制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式
- s" M& F e0 U" L0 y下,获得更高的轻载转换效率。
1 m) S8 y5 ~: A$ f附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱
; q" f/ f; P. P3 |. I7 c动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。
# x( p+ O2 u' @* b% AZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。9 i0 N7 T1 e9 \3 m
' u# o! O2 f! u+ S( T" V& P9 L |
