查看: 4568|回复: 13
ORCAD建立分页符自动显示页号问题?
发表于 2012-5-30 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天在用orcad画原理图,遇到了一个奇怪的问题。希望哪位大侠帮忙解答一下。3 m( T( @4 K/ _3 N5 i
1.对于不同页面的相同网络,我点击tool-annotate-add intersheet reference建立连接时,正常情况下是会显示此网络所在其他页面的页号的。但实际出现的情况:
- D. b& L* _) A9 ~4 o" O1.有些网络正常显示页号,两边都能正常显示页号。4 s# C9 \/ r, z* M
2.有些网络只是单边的显示页号,即在页面1的网络可以显示其在页面2的页号2,但是在页面2的网络却不能显示页号1.
. z1 j) ?: f. E! Q7 |3.有些网络两边都显示不了彼此的页号。9 h, \- k- r( @3 X4 M
% n" S' c0 F8 G9 s* }& L* X1 L, n这个问题困扰我一天了,望哪位大侠指点一下,是不是我在哪里设置的问题啊,我试过两台电脑都是这样,而且也试过先把分页符先删掉再从新add,但还是没有用。
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:56 | 只看该作者
有没有人啊,帮忙看一下啊。
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-30 21:05 | 只看该作者
    ??额,,不同页面网络连接?不是用跨页符号么?木明白哎。。发个图瞅瞅…………
     楼主| 发表于 2012-5-31 09:20 | 只看该作者
    就类似于图片这种类型的,一边有编号,一边没有。
    在页面8
    在页面8
    在页面1
    在页面1
    2022-9-14 15:02
    发表于 2012-5-31 14:10 | 只看该作者
    明白你说啥了,,我的也有这个情况。估计是哪里的设置问题,,我还没找到…………我重装系统前的没有出现这个页面编号……
    发表于 2012-6-1 21:50 | 只看该作者
    wdmgsf 发表于 2012-5-31 09:20
    : v9 F# f8 e* z# T就类似于图片这种类型的,一边有编号,一边没有。
    4 |6 i8 q' d  h4 d6 Y1 Z
    那是因为你第8页的网络标号有问题,检查一下
     楼主| 发表于 2012-6-2 14:31 | 只看该作者
    第8页的网络标号没有什么问题啊,都是从那边复制黏贴过来的,为什么有的会有,有的没有呢
    发表于 2012-6-2 21:05 | 只看该作者
    其实应该说是出页符与网络标号的对应关系有问题,我也遇到过,要仔细检查
     楼主| 发表于 2012-6-5 12:01 | 只看该作者
    wwddss_1976 发表于 2012-6-2 21:05 * r, Z+ U8 Q, |4 e0 o( R
    % x$ i( b: Y9 E1 F7 t* K
    不懂你所谓的出页符与网络标号的对应关系有问题,我是直接复制过来的啊两个出页符。
     楼主| 发表于 2012-6-5 12:03 | 只看该作者
    sucan111 发表于 2012-5-31 14:10
    7 i! k7 l1 h5 ]明白你说啥了,,我的也有这个情况。估计是哪里的设置问题,,我还没找到…………我重装系统前的没有出现 ...
    1 Z% J/ V. l" V0 D" Q/ T{:soso_e127:} ,不是吧,还从装系统。
    发表于 2012-6-5 22:05 | 只看该作者
    你重新标注一下
    13#
    发表于 2012-6-6 09:04 | 只看该作者
    可能是 ORCAD 某些補丁版本的問題,試試看安裝最新的補丁是不是可以解決此問題。
    14#
    发表于 2018-8-3 11:50 | 只看该作者
    看了半天也没看到解决办法,到底是什么问题所致?
    GMT+8, 2025-7-31 18:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
