查看: 1230|回复: 7
电路电源的选择,对开关电源的频率有要求吗?
发表于 2012-5-30 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请问一下,主控的工作,是否会对开关电源的频率有要求?请指点
发表于 2012-5-30 14:01 | 只看该作者
有的   先要看下你板子里信号的频率范围  再选择DCDC的频率
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:13 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-5-30 14:01
0 q3 D2 _5 b" w1 Q# C, @1 Q0 c; l" J+ L有的   先要看下你板子里信号的频率范围  再选择DCDC的频率
1 ]! k( v) y1 y$ f1 F: f8 P- F
也就是说,DCDC的频率必须在板子的频率范围内,是吧?
发表于 2012-5-30 14:36 | 只看该作者
不是的   DCDC的频率点要远离 板子上的如时钟 数据频率   不能成倍数的关系   否则就比较容易干扰时钟或数据  比如说时钟125M  你们对它可能的干扰如25M   50M  5M等等   那么你就要避免这样的DCDC(也没见过DCDC的频率在25M  50M  )我只是举个例子
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:38 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-5-30 14:36 8 G8 |4 S3 W8 S, H" F
不是的   DCDC的频率点要远离 板子上的如时钟 数据频率   不能成倍数的关系   否则就比较容易干扰时钟或数据 ...
- ~4 r4 f- ]# M" K8 O* D# `
明白,谢谢哈,呵呵
发表于 2012-5-31 09:07 | 只看该作者
做好抗干扰措施是必要的!频率高的DC-DC工作效率会比较高,而且发热也会小!
不同意,在一定程度内,频率高,效率低,体积小。频率低,效率高,体积大。  发表于 2012-6-25 12:27
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:34 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-5-30 14:36 7 s4 o  B9 d+ L8 T
  `% U( W; x7 L" K# z& @9 S5 a
另外请问一下,如果DC-DC的频率和板上某一芯片的频率是倍数关系,这样的话,DCDC就会可能干扰到该芯片,请问一下,这个干扰能滤掉吗?比如说,DCDC的频率是60,芯片频率为120,由此产生的干扰,能去除吗,请指教
发表于 2012-5-31 13:20 | 只看该作者
能说下你系统的信号及时钟的频率吗  及所选的DCDC     把DCDC做好远离及屏蔽  一般就不会有干扰的
GMT+8, 2025-9-19 20:39 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
