本帖最后由 深圳周周 于 2023-9-11 14:27 编辑 ! `5 g' f/ L A2 f
7 v Y% T1 J7 Z7 P/ Z
解决cadence原理图生成网表中的“Unable to open file ……Temp\tmp_pstxnet.dat”错误之前画原理图都是cadence,一直用没有什么问题,突然有一天导出网表的时候发生错误,
* Z+ g9 R6 ]+ A& {! p$ g/ l- \如图:
- v3 j( l/ `( z: _
% }7 W7 w8 Q) w" C; K. A+ H1 _/ e打开netlist.log查看,是如下错误: { Using PSTWRITER 16.6.0 d001Nov-12-2022 at 20:09:09 } #1 ERROR(ORCAP-36019): Unable to open file "C:\Users\……\AppData\Local\Temp\tmp_pstxnet.dat" for writing.
$ D7 V' n2 e, l: n; G1 R#2 ERROR(ORCAP-36018): Aborting Netlisting… Please correct the above errors and retry. 经过几番尝试,如愿以偿。解决方法如下: 第一步:看log文件叙述的意思就是无法对文件进行写操作,因此我们的找到该路径的文件夹修改此权限(此方法我试了很多次,不管是注册表还是文件夹权限,都没有修改成功,能力有限,具体可行不知)。因为temp是临时文件夹,当我们在浏览网页、玩游戏、下载安装软件的时候,都会生成大量的临时文件,这些临时文件就会存入temp文件夹下。这个文件夹一般路径是C:\Users\……\AppData\Local\Temp\,大多数的电脑的temp权限都是只有读操作,没有写操作,因此很难从修改权限发面解决问题,不用说过程应该很复杂(涉及系统权限方面、我试过但没有成功而得出的结果)。 第二步:我们虽然修改权限很复杂、麻烦,但是我们可以换一个思路。临时文件夹是处于自己用户的路径下,在这个路径下的文件不好修改,那换一个路径。我们先在其他盘新建Temp文件夹(其他有写操作盘即可),再把临时文件夹的环境变量路径修改成新建的Temp文件夹路径。我这边在E盘下举例,如图: 第三步:配置临时文件夹的环境变量,打开我的电脑-属性-高级系统设置-高级-编辑环境变量, 在用户变量中找到这两个变量,将变量路径改成刚刚新建的E:\Temp路径。重启CADENCE(此处一定重启软件),重新导出网表,大功告成。 总结:不是修改临时文件夹的权限(我的电脑给改成功,相对麻烦),就是更改临时文件夹的路径,使其可写。
* V( s: G0 }( _; ?$ W& A' s4 B8 H
/ O( C5 `" c2 J u5 D9 h- q4 }; g9 K7 }# u& M# ?' w
3 K; L0 I% a* @0 n( @, \* @+ z' Z P" f$ }2 b! ~' R* S g, p
: U& l" E/ }1 i
2 Z6 m% J8 y$ P1 A/ p |
