查看: 5145|回复: 7
音频放大电路仿真报错,请教原因?
发表于 2012-5-29 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R_R1         N14494 N14551  10 TC=0,0 ' {; W: o2 K" X
C_C1         N14551 N16867  100uF  TC=0,0 ) _' ^0 W% r& D, v7 ]% A' e
C_C2         0 N14551  47nF  TC=0,0   W  ~) W; q7 x  d
C_C3         N14643 N14647  10uF  TC=0,0
' R6 {4 ?+ x3 w2 h! m2 T4 Z1 fC_C4         0 N14702  2.2nF  TC=0,0
' M' `) O! b, I1 RR_R2         N14959 N14702  10K TC=0,0 / P9 k# w4 M3 \' Z$ o
C_C5         N16633 0  10uF  TC=0,0
: l1 P# I: A& eV_V2         N14959 0  - {% t: q) J4 a
+SIN 0 50mv 1k 0 0 0
9 T2 _) A! c  N' Y& d& A' K" uV_Vbias         N14921 0 5Vdc- ^; G- ?6 N5 \
R_R6         N16867 0  47K TC=0,0
6 e, S& \( Y0 E1 a" g  E8 a8 E% p9 d  [; _
**** RESUMING bias.cir ****% G8 J/ y0 z9 x, P
.END
' d4 \5 O( M8 R( ~5 d
9 T! a! o0 C  T1 U% lERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N14494.
; x* u; l- T7 q, d5 m, P6 O+ _, b) h' ~) g! L, E4 C" G/ p
ERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N14643.
0 A! @6 g  s( l1 O, P' d( e$ c; K
& u5 P/ U# y7 w' X* g# BERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N14647.
9 w/ c' F& g4 y4 h  l
! L+ u, Y8 d' w# R: nERROR(ORPSIM-15141): Less than 2 connections at node N16633.3 n7 Y5 r/ v% O" ]4 x
, a3 g* D, ~: A  l" P- |
ERROR(ORPSIM-15142): Node N14494 is floating
' y) X* ?' V! B( e* _
, b; `; ?$ R  W$ s3 F- b6 ]1 {% F. xERROR(ORPSIM-15142): Node N14551 is floating0 `( S* p3 W. x9 ?' d: v/ n* [3 A
7 r7 e0 T. k! t; ]
ERROR(ORPSIM-15142): Node N14643 is floating
8 y7 c6 \. J& K6 ?# o
& p& P$ ]8 e5 A' \$ I* }! rERROR(ORPSIM-15142): Node N14647 is floating
4 o( f9 p  T3 g( x# z2 w0 Y2 S: o2 ~+ ]5 `1 E, {* J
ERROR(ORPSIM-15142): Node N16633 is floating
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:25 | 只看该作者
是哪里的问题?请教给位高手
发表于 2012-6-16 00:10 | 只看该作者
我照抄一遍您的電路圖並無問題 , 可以跑出波型.- G( m5 c& l* m; @: q8 Z* M; g
可能是您的電路圖在繪製時出問題吧!
2 ?9 r" `; w  {% t我把我的整個 Project 打包上傳給您試試看.
7 s4 h+ w$ W8 o  O+ j+ H4 V1 z我是用 V16.5 做的
PSPICE_TEST.rar
99.44 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jacklee_47pn + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:40 | 只看该作者
非常感谢
 楼主| 发表于 2012-6-28 14:12 | 只看该作者
你好,procomm1722
, b  {" P3 M/ u& N你的LM386库软件从哪里调出来的?
发表于 2012-6-29 15:56 | 只看该作者
網絡上找到的
8 \# s) H; l- ~. P. Q: L; s& Y/ I. @9 _+ E* f# W
* lm386 subcircuit model follows:
! E1 {/ u+ ]# w/ [1 ? " s/ }/ v9 f% r7 A
************************************original* IC pins:     2   3   7   1   8   5   6   4
2 F' O0 e+ t- |: x* IC pins:     1   2   3   4   5   6   7   8
# i  b7 L/ i, D$ i*              |   |   |   |   |   |   |   |$ n. U: S# u# Z5 V% Y6 X
.subckt lm386 g1  inn inp gnd out  vs byp g8
: K7 i$ B5 `3 N" M************************************original*.subckt lm386 inn inp byp  g1  g8 out  vs gnd7 }( h! C3 l$ x) Y( o( T8 I8 X0 X
3 `# o6 h0 K/ @4 D8 C9 ~$ N+ m1 j* input emitter-follower buffers:: E8 }" _- V9 Z' D
; X& i* ~. \% b& n0 vq1 gnd inn 10011 ddpnp
5 s; j: M' G& f* c8 C; q; dr1 inn gnd 50k; P. _9 ~3 w) z9 U2 H9 z% p$ B
q2 gnd inp 10012 ddpnp6 P3 L3 t: N& X3 \% W, f, l
r2 inp gnd 50k2 P$ R- e. k9 w+ [+ q1 J3 r  c
3 a5 E1 \0 C+ h8 l2 S* differential input stage, gain-setting
. f* @8 e+ x2 X- \. N* resistors, and internal feedback resistor:7 S1 a  X  m" t# ~
. J5 w/ Q; R" ?5 y2 g' j9 y1 m! z
q3 10013 10011 10008 ddpnp* y  i1 k9 R0 T2 M# z
q4 10014 10012 g1 ddpnp! b6 ~4 r  o& D. W8 W2 m9 k! k6 `
r3 vs byp 15k
! O# M0 L9 z) b: y* P% f6 Dr4 byp 10008 15k( `$ F' ~$ T! m. X: i/ O
r5 10008 g8 150& @* s3 b: |- ~: b
r6 g8 g1 1.35k
) x; `# T. s1 \r7 g1 out 15k
8 c. ~/ T! W+ N# w4 G  h $ [' X, q" X* V: i8 Y3 c% K
* input stage current mirror:- G, s  Z) h: V( E. d, m
0 l4 h1 E! m, m8 ]' Nq5 10013 10013 gnd ddnpn. Y! a! E1 b3 }1 H( G6 J5 N* [% u
q6 10014 10013 gnd ddnpn$ Q# ^5 z2 P3 T* e$ r) r
/ @& Y8 L' M; D8 g
* voltage gain stage & rolloff cap:( W9 N8 E, X' |$ ]6 T
7 [# W! w* c4 R, e0 p
q7 10017 10014 gnd ddnpn
5 N# y7 x& ^! d4 Vc1 10014 10017 15pf
& u8 s4 B" C+ b4 p' y + r6 k# ^: ]4 _+ v6 Y9 {
* current mirror source for gain stage:# o1 M; Q+ A# w* z
! \+ G6 c6 s/ p: t' n9 Si1 10002 vs dc 5m+ X( Y; p. E8 b3 e; p
q8 10004 10002 vs ddpnp
$ {" }& d% ]8 ^. ~9 [# N5 zq9 10002 10002 vs ddpnp+ [& K/ V6 z+ c) Y
& F# r7 @% [/ w5 P# t5 F$ m
* Sziklai-connected push-pull output stage:0 L  I+ {% ?8 t: \3 j& o
% j5 V, w! {$ u" F4 c1 Lq10 10018 10017 out ddpnp
% u8 F9 \) E' T3 m  G1 }( k3 V% jq11 10004 10004 10009 ddnpn 100
$ h0 w2 X( g# N+ m% d. [q12 10009 10009 10017 ddnpn 100/ H; ~8 E& X: Q* I  {
q13 vs 10004 out ddnpn 100
: m6 G1 {' d, Q6 Mq14 out 10018 gnd ddnpn 100
' D% P6 P4 m; d6 [- X+ x, C
0 t2 _6 Z7 O2 ]) _* generic transistor models generated! ~5 ]+ ?' X* J  B! Q6 _& F# Q
* with MicroSim's PARTs utility, using# r, H" R4 x+ T
* default parameters except Bf:
" h* [* n7 c  x $ r& r6 \% U7 ~6 I
.model ddnpn NPN(Is=10f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=1001 L- R+ }  y6 M# m+ l! X
+ Bf=400 Ise=0 Ne=1.5 Ikf=0 Nk=.5 Xtb=1.5 Var=100# l& [4 r/ k% N0 i# {: _9 u
+ Br=1 Isc=0 Nc=2 Ikr=0 Rc=0 Cjc=2p Mjc=.33339 \! A+ t! K# |( T) h  n
+ Vjc=.75 Fc=.5 Cje=5p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=10n
% n0 |! V, Q& p" \. r, A# q: ^+ [+ Tf=1n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10): l; i: j1 Y  F; [. t& D) A- y
( Z+ e: V5 U% n3 H* y" P7 Q5 ].model ddpnp PNP(Is=10f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100
6 G9 R4 v: d% H: X+ Bf=200 Ise=0 Ne=1.5 Ikf=0 Nk=.5 Xtb=1.5 Var=100. s6 `# v* h" O. n/ o: W5 z% H
+ Br=1 Isc=0 Nc=2 Ikr=0 Rc=0 Cjc=2p Mjc=.33333 y6 g* O& Q# v5 I& T, V/ ]
$ L, {% A" a8 w% T7 @$ v% M+ Tf=1n Itf=1 Xtf=0 Vtf=10)
' h8 \  L* H% j: P4 J7 P& V0 j / E0 x1 F5 S1 Q
.ends
  z5 \& W" O  D8 ]*----------end of subcircuit model-----------
发表于 2012-7-25 12:19 | 只看该作者
LM386,的库资料,收集了、。谢谢。
发表于 2012-8-1 14:49 | 只看该作者
有些库的模型是不是比较难建。
GMT+8, 2025-9-30 12:35 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
