查看: 4477|回复: 7
AD中分割电源层的基本步骤是什么?
发表于 2012-5-29 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位大虾,AD中分割电源层的基本步骤是什么,本人的步骤是:先选取要切割的层,然后点击“工具”-Split planes-Rebuild split planes on current layer,,然后是“放置”-走线,然后就开始分割了,但是分割时线条是灰色的,而且试了几次也不能正确分割,为什么呢?
发表于 2012-5-29 10:45 | 只看该作者
切换到要分割的层,直接P L 划线就行了,不过记得区间要封闭
支持!: 5.0
支持!: 5
一语中的!  发表于 2012-8-23 15:06
意言简意赅!  发表于 2012-8-23 15:00
发表于 2012-5-29 10:58 | 只看该作者
首先你要确定你选择的内层是否为plane层即内电层,然后在切换到要分割的内电层直接放线line,主要不要放置导线。另外你放置内电层的隔离线时,放置线的颜色跟此内电层的颜色一致。画完封闭的区间指定网络即可
支持!: 5.0
支持!: 5
一语中的!  发表于 2012-8-23 15:03
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:52 | 只看该作者
我是先给地线铺铜,然后再分割,,是不是错了啊
& s: G5 ^, w) S' b
发表于 2012-5-29 14:28 | 只看该作者
分割内电层跟覆铜不冲突的
发表于 2012-5-29 14:53 | 只看该作者
估计兄台可能还没有搞清分割内电层是怎么回事吧!!先GOOGLE一下,为什么要分割及正片的做法,还是做成负片的做法,这样完之后,你就非常明白了。。。。
# R6 M9 W; B! w0 t3 i! z! i还内电层分割会不会对你的布线的阻抗有影响??具体看自己的参考层要怎么做了!!
 楼主| 发表于 2012-6-1 16:54 | 只看该作者
谢谢大家的回复,很有帮助啊
GMT+8, 2025-7-16 12:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
