查看: 2150|回复: 16
求助:BM1084达不到5A问题??
发表于 2012-5-29 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子需要达到5V5A,用BM1084_5.0和BM1084-ADJ都达不到5A,我是输入12V DC,输出串联电流表和大功率滑动变阻器来测,发现想保持输出端有5V,但在3A多时就跳到2.5V,不能保持5V输出了,问下用过BM1084的帮我解答下
BM1084.pdf
241.62 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-5-29 09:58 | 只看该作者
散热有没做好,会不会是过热保护了?
 楼主| 发表于 2012-5-29 10:05 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-5-29 09:58
* S4 v4 n& Y' ?+ N( ~散热有没做好,会不会是过热保护了?
- l6 N) m' C- Z
# {1 ]( n3 w8 ]' T确实很烫,IC下打了很多阵列孔了
发表于 2012-5-29 10:53 | 只看该作者
没有效率100%的IC,1084效率也才不到80%(芯片本身也会有功耗的),所以你用5A的芯片驱动足足需要5A的负载肯定是不行的,负载很大热量很大的时候需要使用散热片的,PCB那点儿面积肯定是不够的。
0 s/ s- Y+ H" }: d5 `  m8 @) e4 a9 ~
发表于 2012-5-29 11:11 | 只看该作者
输入12V 输出5V  压降7V  电流5A  那么IC上的耗散功率是35W  那你可以算下芯片的温度了  1000℃以上?
所以不可能达到在12V输出5V 电流5A
发表于 2012-5-29 11:12 | 只看该作者
你尝试把输入电压改到7V
不能小于6.5V
发表于 2012-5-29 11:13 | 只看该作者
输出电流应该会增大
输入12V 输出5V  压降7V  电流5A  那么IC上的耗散功率是35W  那你可以算下芯片的温度了  1000℃以上?所以不可能达到在12V输出5V 电流5A 你尝试把输入电压改到7V  不能小于6.5V  输出电流应该会增大
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:16 | 只看该作者
yyzwj99 发表于 2012-5-29 10:53
9 I" |% k. }( Z$ i6 [( a; N没有效率100%的IC,1084效率也才不到80%(芯片本身也会有功耗的),所以你用5A的芯片驱动足足需要5A的负载肯定 ...
0 {5 e7 d- ~6 n3 \
+ }$ ]" {8 W. {* @! _我是输出串在外面的滑动变阻器上,调到1欧姆多测得,还不敢连在PCB上,怕烧坏芯片,不知道这样测合不合理?其实不需要5A,能到达4A就不错了,现在在3A就不稳定,感觉它的PDF资料是骗人的。2 P2 x% I/ @  Q' F$ H! R1 Q. g
你的意思是测试方法不对还是散热问题?还是不用管他?
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:36 | 只看该作者
cz0924 发表于 2012-5-29 11:13
: L/ r3 U9 L1 Z/ c输入12V 输出5V  压降7V  电流5A  那么IC上的耗散功率是35W  那你可以算下芯片的温度了  1000℃以上?所以不 ...
+ d  ~* t5 y3 p* `果然比较稳定了  就是7V左右电源不容易取
13#
发表于 2012-5-29 11:45 | 只看该作者
其实根据你的输入输出电压及电流要求   更合理的选择是DCDC电源  但是成本会有较大的提高
14#
发表于 2012-5-29 11:50 | 只看该作者
12V 转5V是很正常的,7V的确很难找到,所以如果你的负载电流真的很大的话,改用负载能力较强的DC-DC吧,效率远高于LDO。
3 N) N% ]8 ]! U' L! Y5 d
! Q4 Z. Q% u6 n  T) B9 L4 `别人与其做一个7V电源,那为何不直接做一个5V的电源呢,浪费嘛 ……
15#
发表于 2012-5-29 11:53 | 只看该作者
另外,ADJ电阻换大点,不然消耗的电流会比较大的!
GMT+8, 2025-9-19 17:38 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
