查看: 855|回复: 4
Cadence APD上的bump pad 显示图形指向什么?
    2024-5-22 15:22
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2023-9-4 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    cadence APD上设计FCBGA封装时的bump pad 显示的图形是整个bump pad 还是只是 pad 开窗的那部分?
    4 w- f9 \" G; O8 M9 ^% Y" a
    2025-7-3 15:08
  • 签到天数: 431 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-9-4 16:54 | 只看该作者
    看你设置的是那个层面,显示的是PAD的cu层,还是命名的solder层;有的设置在同层,但是命名为solder;根据平时设计习惯还有方便仿真来建层面,不同的层面在底片设置时对应好
    发表于 2023-9-4 19:07 | 只看该作者
    都可以显示,需要去调一下
    “来自电巢APP”
    发表于 2023-9-7 16:52 | 只看该作者
    取决于你自己怎么设定和显示的是哪一个图层
    ) E" m3 m, S9 b  U+ \
    发表于 2023-11-14 11:27 | 只看该作者
    你好,我最近也在看FCBGA方面的东西,方便咨询您一点问题吗
    GMT+8, 2025-7-3 20:09 , Processed in 0.062500 second(s), 26 queries , Gzip On.
