查看: 2357|回复: 9
关于PADS Layout走线角度
发表于 2012-5-26 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求科普走线时怎样判断是不是走了锐角或者直角的线,图一是不是锐角?图二算不算直角?  ]0 g0 `% s2 S( m6 W
图三,图四是一条时钟线,因为有连个连接器共用,不知道下图哪一种走线好一点,时钟信号是从右端那跳线输入的。
图一
图一
图二
图二
图三
图三
图四
图四
发表于 2012-5-27 09:39 | 只看该作者
可以进行优化,尽量不要走以上各种走线。。。
发表于 2012-5-27 09:40 | 只看该作者
看它是不是锐角或者直角,你自动导角一下就可以知道了,两条线不在一个层上,不算锐角或者直角的
发表于 2012-5-27 09:42 | 只看该作者
chenweidiy 发表于 2012-5-27 09:39
: }( S6 q  V5 w9 q0 a( }7 S可以进行优化,尽量不要走以上各种走线。。。
( _$ C8 S3 j$ G! K" R  w3 K4 y, `
是在ROUTER里面利用优化工具进行优化吗?
发表于 2012-5-27 10:10 | 只看该作者
第一二中没问题,因为通过过孔走在了不同的层,第三四幅图有问题,一分二必然导致分开的地方阻抗不连续,信号会反射等问题,应该避免
发表于 2012-5-27 10:34 | 只看该作者
45度走线是指同一层的走线拐弯的时候变化45度,第1第2图中有过孔,没问题,第4图是常说的Y型或者T型走线,只要阻抗匹配,没问题,第3图属于画蛇添足;
" k+ @9 n/ h, a, f5 H以上所说的是高速线,如果是单片机这类的,连通即可(当然也得看着顺眼)。
发表于 2012-5-27 12:43 | 只看该作者
chenweidiy 发表于 2012-5-27 09:39 6 e4 a& Y- M# [7 U3 @9 C) t
" }4 n% u, @( D$ U) u* v2 ?可以进行优化,尽量不要走以上各种走线。。。/ q; z) I$ c+ h$ d) U
3 `3 U+ A( C! r$ b: b是在ROUTER里面利用优化工具进行优化吗?0 S! i9 D- H  D; S* {) T8 I
+ B1 A2 T+ z1 n- T2 s. y同问。
' W: n8 e0 b: P& o( k$ t+ s5 d3 O
对于第一、二图怎样优化好较好?或者说画比较好看
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:23 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回复
发表于 2012-5-28 21:46 来自手机 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-29 09:50 | 只看该作者
学习了,想问一下,阻抗匹配如何计算?
GMT+8, 2025-7-26 13:22 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
