查看: 3859|回复: 18
最近画了这个板子,高手帮忙看一下有没有什么问题?
发表于 2012-5-26 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. t# Y# P' W9 r9 v0 c2 g: _7 S
. e7 G) ~7 [, {& b   最近无事自己找了个音频的板子来画,用AD9画的,不知道处理得对不对,望高手指点一下。
音频PCB.rar
297.15 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 威望 -5
半成品? AGND  发表于 2012-5-26 17:54
发表于 2012-5-26 17:11 | 只看该作者
我下载下来看看啊
 楼主| 发表于 2012-5-26 23:55 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-5-26 17:11
' g: B6 U5 O  H" V$ v我下载下来看看啊
, @2 R% y& d  {0 m期待高人的指点
简单的板,何不把sch一并上传?便于初学者查看。最好发完成板上来,半拉子活能说明啥呢?  发表于 2012-5-27 09:48
发表于 2012-5-27 01:08 | 只看该作者
整体布局还是蛮不错的,不过有是些小细节,C2是用来退耦的,电源要先经过电容,再到IC,那几个插件电容有机会的画,方向搞成一致的,生产就比较少差错了,我就看出这么多,呵呵
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
wanghanq + 5
发表于 2012-5-27 14:29 | 只看该作者
新手画的,很多电容没放好是个问题,AGND和GND也没有分割好,板的大小外观也没定义,还有不少线还没联上。
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:08 | 只看该作者
part99 发表于 2012-5-27 14:29 8 L( |7 Q- P/ a; a" @; Y
6 u4 x7 b% O# I/ ~- @那些电容没放好啊?AGND跟GND我也在铺铜的时候隔开了,那几根没拉上的事跳线,做的是单面板!能不能具体些!还是不是很清楚错在哪了。
明白了,原来楼主的 GND AGND 等没有连接的网络都是用跳线连接的。 “本人有2-8层板布线经验,有需要的可以联系我QQ:297548481” 这个是楼主信息?  发表于 2012-5-27 22:21
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:13 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-5-27 01:08 4 ~5 Q0 v& ?' E! W
整体布局还是蛮不错的,不过有是些小细节,C2是用来退耦的,电源要先经过电容,再到IC,那几个插件电容有机 ...
6 [/ P* T! c6 Q/ F. `* U0 {
一画起来就疏忽了这个问题了!谢谢指点
发表于 2012-5-27 22:54 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2012-5-30 06:58 编辑 - t# E* q6 c# g$ x8 u
! w$ F$ U" q& @! d已确认是我这面想当然操作导致所谓的下面现象,文档正常,altium正常。(原来是有“魅力”的个人操作导致)
- k; r) Y! \* {' r5 i下面内容无效:
; n1 J: E& s  Z* X4 o
1 M; D' J. ~+ [8 W0 {神奇的protel变种,神奇的的altium。
6 w" K+ ^5 D; Q' n& a8 m1 c国内到底有多少的 protel 变种版本,会有神奇的现象,另altium难以应付?8 [1 E; p3 t$ V9 ^' w0 }
" g. c6 q0 @& E/ f& X4 E
是什么原因导致这个单面板中 局部网络没有鼠线连接(显示所有鼠线操作后仍不能显示)?是操作不当还是其它原因?
9 X, Y: j3 g* X  D(新建空PCB后智能粘贴原pcb内容后,鼠线显示正常
_能显示鼠线线 因被隐藏的对象没有被复制过来 网络未完成* T: y7 S% D6 j7 V
1 ~& L9 A% l( |# h6 V1 q1 M7 ]
5 u3 N9 x) o  F+ U* e
发表于 2012-5-27 23:24 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2012-5-27 22:54 / R: S- T1 _) A8 ?4 U) i, O
2 F: P: t- b, R8 {  ?9 U国内到底有多少的 protel 变种版本,会有神奇的现象,另altium难以应 ...
+ }" O$ h) b( x
呵呵,因为我们用的都是盗版
和这个有关系?(是国内改版的太过了吧)  发表于 2012-5-28 22:30
不是盗版的原因,厂家故意让大家学习使用软件以扩大市场范围。我指的是那些后期修改(如“彻底”汉化)导致的问题。大面上的通用crk版本和原版无明显区别(尽管altium会说不同,多是障眼法)  发表于 2012-5-28 00:22
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:28 | 只看该作者
8 j% v* ~: J) `- P' u
weijuying 发表于 2012-5-27 22:08 1 W/ O* Q' T, y" j
那些电容没放好啊?AGND跟GND我也在铺铜的时候隔开了,那几根没拉上的事跳线,做的是单面板!能不能具体些 ...
3 c3 P7 J2 R+ X; ^. u" V
* f" S9 y$ ^: Y% |4 j  j, KGND,AGND已经分别铺铜连起来了的了,只是有几根线是跳线而已,我做过DRC检查了,没发现未连接的信号线了啊!只是这个事音频板,他们总说我处理得不好,我也不知道错在哪了。
# o! C5 O" B4 n8 Z6 \: C
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:31 | 只看该作者
! M" z. F3 }/ r, n% G0 y
wanghanq 发表于 2012-5-27 22:54 " ~; @) M" q" u$ O" I
2 s  X3 y2 ~+ Y# d# N" o国内到底有多少的 protel 变种版本,会有神奇的现象,另altium难以应 ...
5 `. I, ^6 p2 W- @. z6 R) O& t
5 c3 o. V% E2 F# h0 M; wGND,AGND已经分别铺铜连起来了的了,只是有几根线是跳线而已,我做过DRC检查了,没发现未连接的信号线了啊!只是这个事音频板,他们总说我处理得不好,我也不知道错在哪了。因为这涉及到产品的保密性,所以是不能随便把原理图上传的。望能理解
. }' u& ^. L, b% J1 K9 o! P) p) p' E
最新结论:此完整板可以作为初学案例参考  发表于 2012-5-29 21:58
点评有误,请注意鉴别无效言论。请见谅  发表于 2012-5-29 21:57
“最近无事自己找了个音频...” 被这个“无事”忽悠了,还以为是你的练手板。不过像这种半成品让大家评价有点不公道... (本以为可以让初学者作为普通案例看的,现在看无望了)  发表于 2012-5-28 20:51
此板保密性意义不大,不方便提供理解。其实你现在和公开也没多大区别...  发表于 2012-5-28 11:11
发表于 2012-5-28 10:41 | 只看该作者
weijuying 发表于 2012-5-28 10:31
# k3 O+ V4 X  S2 w% u0 S: aGND,AGND已经分别铺铜连起来了的了,只是有几根线是跳线而已,我做过DRC检查了,没发现未连接的信号线了 ...
% p: V& U. p% e5 F7 q  ]我来看看
13#
发表于 2012-5-28 12:07 | 只看该作者
这个板子的铺铜很重要,你把覆铜删掉了?怎么看不到覆铜
3 b5 E9 ?$ b8 o, {) M$ K4 k; z9 R( w1 n) [
要从GND和AGND来判断是否会噪声干扰,你的输入输出接地网络最好单独接地,之间不要互接
8 J. _' h0 c- m5 X' f. \, g9 F% m! n! l) w4 L& R3 b7 [5 h+ h
而且输入输出尽量分开,电源的位置放的好像不是很好哦,而且在几根差分线中间,可以往输出端靠。) o) L6 s) l2 v9 |
4 v0 r  L" H- f% }# c# Z) ~& _还是把地处理好吧,不知道你是否用了AGND单点连接。为什么板子右边剩那么多?
! F1 n; R6 @# l8 `% P- C5 j' c- Y4 W
+ L0 v) n7 l0 ^8 y) y: v$ J1 r5 M你的GND:& i+ i: w; K/ L$ `+ j' O% W, S# D7 W
; L' w: z3 V4 h1 h- e) Y" \ 8 K# C( B* B7 f/ l! [2 p( @
: Q  z5 F5 ?5 j5 H7 o+ R. E
你的电源部分:1 K/ V$ q/ Q: D- |3 X/ @
- S: b3 o2 S. {6 n& T! G; |. }( J
7 p% p" M3 ]+ B5 G# H8 X6 L  J* s+ w
蹄子:我这面显示所有鼠线效果是我截图的上部分效果,你的可以显示吗?还有其它设置影响显示吗?你的版本?  发表于 2012-5-28 20:54
14#
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:56 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2012-5-28 12:07
. o3 R. u* f2 }( L5 e这个板子的铺铜很重要,你把覆铜删掉了?怎么看不到覆铜3 {+ V- L) O/ ~6 c. O
  z7 ?* L. t/ O! B" ]要从GND和AGND来判断是否会噪声干扰,你的输入输 ...
1 A# g# _6 H" h, \9 q哦!明白一些了,那您觉得电源部分怎么布局好些呢?AGND单点接地?这个是什么意思啊?右边部分是不能不元器件的!
15#
发表于 2012-5-29 00:14 | 只看该作者
skatecom 发表于 2012-5-27 23:24
7 V5 }2 G+ V. M, m呵呵,因为我们用的都是盗版
) \' ?3 t- ^4 T( O  Q真的有区别的,之前我在公司的时候用过正版的,用盗版的很多时候都没问题,但偶尔会出现一些莫名的问题,呵呵,不过影响不大
只能反馈我这面的使用情况供参考:两年的正版和demo版(和正版2字节区别的版本)之间切换操作没有发现区别_此信息仅参考。另我上面原因已知,很感“意外的原因”,非AD或档案问题。  发表于 2012-5-29 21:55
GMT+8, 2025-9-10 02:26 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
