查看: 1176|回复: 1
芯片电源引脚滤波电容放置
发表于 2012-5-25 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   芯片的电源引脚通常放置小电容滤去电源中的高频信号,在Layout 时要将电容尽可能的靠近芯片电源管教,当电容和芯片不在同一面时,电容和芯片应该公用一个过孔;在同一面时,电源输入应先经过电容再打孔接到电源平面,那这里芯片的地是不是也要采用这种方式,即先经过电容再打孔到地平面,还是直接就就近打孔入地平面了?我理解是就近打孔入地,但不是很明白,请高手指点一下。
发表于 2012-5-26 11:40 | 只看该作者
这个肯定是就近打孔接地啊,你过电容干啥?
GMT+8, 2025-9-19 17:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
