查看: 1519|回复: 3
内电层做负片好,还是正片好??
发表于 2012-5-25 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多的时候,我都觉得都是针对板的电源和地的分割种类数来决定!有时我会做正片,有时我会负片!6 |7 r/ a, E( P
7 h1 [- u3 R2 M6 H# Z
如果电源要求分割的比较多,我会选择做正片。还有一个方面,如果信号层的线过于太多,有些那肯定是要在内层走了(如果不另外增加叠层的话)!!$ ~/ g( q! G1 Z$ }2 N
. D( ?+ @2 R1 v) n( [
) W" v0 x5 k+ f! M在制造PCB的时候,两者的工艺?$ o9 t* c' E' D' o6 B' b7 v/ C0 ]
9 S" E8 S( A" h( Z  ~% o3 V6 I
那到底是做成负片好?还是正片?0 ~# r5 c+ M9 T* p5 |: p+ z
$ l& s' t4 g8 _: ?" g; U; B+ L+ v有多少人衡量过???
发表于 2012-5-28 16:22 | 只看该作者
制板回来后,无法看到内层的实际情况。但是一般制板产会有一个金相切片,可以看到内层的侧面。至于工艺,需要和PCB板卡厂咨询,或者度娘。$ ?/ y4 \7 j6 Z4 Z6 j) l6 H
实际上我没发现用正负片做出来的PCB有何质量上的区别
& g& |, s6 }. W9 x) \2 a6 c个人建议:内层电源较多,推荐负片;走线过多,推荐正片。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
shuiyu123 + 2 淡定
发表于 2012-6-3 23:03 | 只看该作者
内层,不管分割网络多或少,都是负片好!不仅仅是pcb文件大小的问题!
/ k2 Z) }: \* p6 l. x+ I因为分割电源区域,是根据最后表面走线有所移动位置的,内层分割永远比铺铜方便。6 ~% g! r+ C2 o8 F& T% x
! @# j5 C$ x* s/ m
唯一需要在内层使用正片的理由就是需要走一些线。在负片层只能走很粗的线!
GMT+8, 2025-7-18 21:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
